Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, согласно "Инструкции, утверждённой главным санитарным врачом" дезинфекция проводится только по предписанию санитарной службы, осмотр воздуховодов один раз в год. Фильтры производители подчас рекомендуют чаще менять.
    PS. И да, я говорю за классические системы, без опытно-экспериментальных составляющих типа засунем выхлоп из санузлов в рекуператор, обустроим грунтовый теплообменник и т. д. Здесь каждый отдаёт себе отчёт за возможные последствия.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вадим смысл перетирать? :) Я привел в пример VILPE ни кто не скажет, что это левая контора. И тем не менее даже у них первое решение самое простое, им не зазорно это предлагать на своем сате и они не пишут, что это для нищебродов, у них это названо "стандарт"
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    VILPE предлагает готовые решения, но только Проект покажет допустимость их применения в конкретном месте строительства. То, что это сделала Vilpe ничего не значит о том, что подобное можно взять и воткнуть, например, мне у себя дома. В этом году я бы сидел без воздуха уже недели три, ибо морозы что-то не отпускают, хотя и назвать происходящее морозами сложно - каких-то -6..-17.
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Там же регулируется вентиль, чтобы при полностью закрытом положении оставался приток и наоборот.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Леворукий_Илья, ладно, я устал многократно повторять, что решение рабочее, но если есть раскалённая батарея. Каждый волен проверить самостоятельно. Благо всегда можно будет перекрыть клапан и наслаждаться собственными выделениями. :(
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вадим, да не ощущаю я дикого дискомфорта и холода. Единственное это кухонная вытяжка, слишком мощная и тянет холодный воздух через все помещение и то не сдувает) В доме окошко для этого будет рядом с вытяжкой:)
    И это пример не для случая, когда на каких нибудь 12 метрах много человеков)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поинтересуйся у перекупов, во сколько обойдется ежегодное и ежемесячное обслуживание и инструкция для домашних... А вдруг тебя в долгосрочную командировку отправят? :|:
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вот последнее время что ни день на форуме - так все норовят меня куда то отправить...чо я сделал то?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это все аватарка)
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет.
    Синим отмечены стены которые уже стоят. Красным, стена которую хочу поставить. Она не несущая, просто перегородка.
    Как лучше сделать? Стена не попадет на брус обвязки. Бриджи между лаг пока не делал.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня тоже перегородка, несущая балки потолка, стоит на лагах пола между брусьев обвязки. Правда там через одну, двойные балки.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    скока-скока!
  13. PohAlexNik
    PohAlexNik
    PohAlexNik
    Всем привет. Хотел узнать есть ли какой-либо смысл использовать комбинированный фундамент из винтовых свай и бетонных плит перекрытия под 2х этажный каркасник. Заранее спасибо.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а зачем? тяжёлые плиты на винты, Можно, но не нужно. Не вижу смысла.
  15. alekzzzey
    alekzzzey
    alekzzzey
    Ростов-на-Дону
    Привет всем! Думаю над каркасной мансардой по бетонному перекрытию. Не понимаю, как оптимальнее сделать фасад и утеплить торец плиты. Сначала была схема стойки 150мм с утеплением минватой, перекрестное утепление 50мм, вентзазор 50мм. В толщину перекрестного утепления помещался 50мм ЭППС. 200мм утепления многовато для моего региона (Ростов-на-Дону), думаю, как это все оптимизировать. Как вариант убрал перекрестное утепление и продухи будут с фасада, а не снизу. Еще вариант применить стойки 100мм и с перекрестным утеплением 50мм, тогда вроде как нормально все, оптимально. Но доска 50х100мм на стены не внушает доверия. Какой вариант вам кажется оптимальнее?
    2021-02-26_23-09-43 (2).jpg 2021-02-26_23-09-43_2 (2).jpg 2021-02-26_23-09-43_3 (2).jpg
