Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если внутри панелей пенопласт, покупать не советую. У меня есть строение сип 224 мм, в 100 метрах кошка пукнула, ощущение, что у тебя под креслом. Звукоизоляция никакая. Слышу всё,о чём говорят соседи, когда шашлыки жарят. В звукоизоляцию придётся вбухать денег столько же, сколько дом стоит. Не советую покупать.
  2. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Вопрос по звукоизоляции. Если в каркасном доме стропильная система на фермах, внутренние перегородки монтируются с зазором от фермы. Фермы при нагрузке могут прогибаться на некоторую величину. Как правильно делать этот узел чтобы избежать слышимости в соседних помещениях через щель под потолком?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    запихните мин. ваты в щель
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы думаете это так существенно? Это же не вода, которая будет искать дырочку, и звук не теплый воздух поднимающийся вверх. Но фины ставят обрезки брусков (крепят их к перегородке) между обрешеткой потолка к которой крепится перегородка, там да щель в 45мм
  5. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Как её закрепить?
    Вы считаете, что этой щелью можно пренебречь?
    Как крепят брусок фины не очень понял. Если можно, дайте ссылку, где посмотреть.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сходу не найду
  7. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Готов подождать. Я терпеливый. И любопытный)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас такой же интернет) Ну может у кого есть в отложенных, скинет
    @VillA, Вот и у Филипова есть
  9. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте, нахожусь на этапе заказа утеплителя на маленький каркасный одноэтажный дом, утепление по стойкам 200 и перекрестное внутри 50, между перекрытий потолок - 200 (+сверху перекрестное 100), выбираю между парок экстра (2 тыс/куб), роквул лайт-батс экстра (2,85 тыс куб), роквул лайт баттс (2,5тыс куб).
    Есть ли какие-то отзывы о роквуле лайт батс экстра, вроде бы самый плотный (40-50) из распространенных (и упаковка не компрессия). Стоит ли он переплаты, сложностей при монтаже не прибавится? спасибо!
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @leonovdmtr, а у Вас потолок мансардный? Если нет, то может взять рулонный, меньше стыков, можно подешевле.
    раньше был классным, сейчас не знаю.
    очень не стабильное качество, особенно 50 мм. Ну и маркетинг не слабый. Вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/518403/page-11 пост 161.
  11. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    спасибо,
    нет, холодный чердак, между лаг перекрытий плиты, сверху 100мм рулонного планирую.
    а я вот наоборот про парок-экстра слышал от знакомого строителя, что он только компрессия - помятые углы и все такое.
    ну и плотность все те же 30-35 +-.
    в вашей ссылке урса терра, как рулонный на чердак я его рассматриваю, но в стены как-то хочется базальт...
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @leonovdmtr,
    а смысл, свойства те же, стоимость меньше, работать не сложнее.
    я не знаю где они берут, у меня всё было нормально.
    не понял, это хорошо или плохо, как бы многие в основном только с такой каменной ватой работают.
    да, но там и плиты и мнение авторитетное:aga:
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Подскажите, если смысл делать дренаж. УГВ по сезону находится в 1 метре от поверхности земли (намывной песок 2 метра). Фундамент на винтах (лопасти находятся на отметке 2,5-3,5 метра). ?
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Ну если учитывать что забугром нельзя закручивать в песок, то и в дренаже смысла нет
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Мне кажется критерий выбора делать или не делать дренаж - самостоятельная оценка ситуации а не кто что на форуме скажет, сидя в удобном кресле за тысячи километров от места где объект...
