Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот эта ваша манера) не в первый раз
    Вот там где вы скрин сделали, неужели больше не было информации? Или просто читать дальше не стали? Это самый обычный финский конструктив, я бы понял если бы вы задали уточняющие вопросы по не му а не так что нигде больше такого не встречал
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    странно...
    какая разница задал я вопрос со скриншотом или нет? без него что-то изменилось бы?
    хотел чтобы понятно "откуда ноги растут", не более...
    хотите - ссылку на тему дам если будет легче понять, вот: https://www.forumhouse.ru/threads/350164/page-52
    но, по сути ответ я получил, вопрос закрыт)
    вот судя по сообщениям
    благодарю, я понял...
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Не все и всегда, но используют
    По их современным "ГОСТам" минимальная толщина стены 250мм. 10 лет назад было 200, 20 лет назад 150, в домах 60х годов толщина стены 100мм. Климат так у них изменился или законы физики? Разумеется нет, просто со временем переходят к максимально энергоэффективным домам, чеще через N лет, будет 300-350мм.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не видно противоречия
    При использовании ваты вряд ли. Немцы пробовали, получилось не очень хорошо.
    А может стена станет тоньше, но при использовании другого утеплителя. Кто знает
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Garry29,
    в ЧАСТНОМ не используют, в коммерческом не часто бывает.
    у них изменились нормы по утеплению, они стали более жёсткие, в особенности для домов ПМЖ.
    они уже рекомендуют такое утепление и при этом понимая, что данное утепление не окупает вложения и особой разницы по потерям не получается.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dgar33,
    эту тему я читал когда она была открыта, но чтобы использовали ОСП, а тем более снаружи не помню, если я забыл ткните с ссылку. :hello:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Про стойки не меньше 195
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Факт! Зачем его аргументировать? ;)
    Аргументировать сиё в целом сомнительное решение должны личности его продвигающие. Показывая расчёты влагонакопления, анализ на "голубые полосочки", ссылки на исследования.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dgar33,
    как то Вы странно цитируете и направляете. приводите цитату
    и это относилось к использованию ОСП и когда я попросил ссылку на использование Вы посылаете меня почитать про
    и при этом Вы даёте ссылку на тему, которая была в 2015 году, а я скорее буду ориентироваться на современные стройки и в частности стройки Tim1313, а также вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/505153/ пост 12, там заводской домокомплект. И основное для меня, строительство их домов начинается с проекта, а следовательно с просчёта и в том числе влагонакопления и теплопотерь.
  11. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Здравствуйте, господа! Опять не знаю, где лучше спросить, здесь или в фундаментах, но попробую здесь. Слышал мнение, что каркаснику фундамент не нужен, ну как не нужен- достаточно столбиков или покрышек с песком- даже мелкие подвижки от морозного пучения ему не страшны. Возьмем просто более менее нормальные условия по грунту, не болото и прочие крайности. Возьмем тип фундамента ушп. Вроде ее основная фишка это утепление для исключения морозного пучения, без утепления такую ослабленную плиту должно порвать, а с утеплением подвижек нет. А вопрос такой (не ругайте сильно, если совсем глупость спрашиваю): можно ли в случае пригодности грунта для ушп сделать только нижнюю часть ушп- подсыпку, гидроизоляцию, утепление, а сверху без бетона прямо на пеноплекс поставить маленький каркасник например 4х4? В чем могут быть проблемы кроме возможности улететь при очень сильном ветре? Хотел бы так поэкспериментировать с будущей бытовкой с возможностью переделки ее в микро гостевой домик.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Любому дому нужен фундамент. ППС на утрамбованном песке не фундамент. Пробуйте рассчитать не заглубленную ленту минимального сечения, на ней стены, внутри ппс, в общем маленький УФФ
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Каркас стерпит, да. И не такое терпел здесь -). А вот отделка и коммуникации - не факт.
    Были у некоторых такие мысли. Чего только не придумают :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/291562/
  14. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Спасибо, так и думал, что кто-то рано или поздно задумается)
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    :hello:Уважаемые форумчане, добрый день, хочу применить на пол из осп аквапанель потом керамогранит, но в мурзилке кнауф есть ограничение по размеру плитки - "максимальный размер плитки 33х33 см. При превышении размеров необходимо использовать демпфирующую подложку"
    Какие исходники: осп 18мм по лагам с шагом 400мм, прогибов нет, все жестко, планируется керамогранит 200х1200мм и кабельный теплый пол (не маты, кабель 8мм), т. е. хотел постелить аквапанель, потом вторым слоем прикрутить аквапанель, нарезанную полосками 150мм, в зазоры уложить кабель и затереть клеем Кнауф-флекс, потом керамогранит.
    Соотв. вопросы:
    1. Что есть "демпфирующая подложка"?
    2. Жизнеспособен ли вариант с аквапанелью, особенно при длинном керамограните?
    3. Может лучше сделать Кнауф-суперпол 20мм (на клей или ЭППС подложку 3-5мм?) + 10мм ГВЛ также полосками с греющим кабелем?
    4. Или постелить мет. сетку, уложить гр. кабель и залить гипсо-цементной нивелиркой, типа Трибона, толщиной 30мм?
    5. Или постелить мет. сетку, уложить гр. кабель и залить ЦП стяжку 40мм (хотя не хотелось бы, 40 уже толстовато и в одного трудоемко)?
    6. Где-то видел, вроде у уважаемого @Roracotta, на видео, как еще делают - на ОСП прикручивают саморезами просечно-вытяжной лист и затирают плиточным клеем, может этот вариант, технологично и по высоте слой 20мм мне очень нравится?
