Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А смысл вам ездить по стройкам?, Не разбираясь в технологии вы ничего не поймете, максимум просто увидите ровно сколоченные доски. Сначала понять, что вам нужно, потом сделать проект.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оно оправдывается.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    https://www.forumhouse.ru/threads/483905/ Вот их посмотрите.
    21-23 т. р. Не особо то и дорого.
    :hello:
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Это с точки зрения специалиста или, хотя бы, любителя понятно, а человеку, который заказывает может быть неочевидным смысл переплаты.
    Значит наши цены (15т.р. в Екб) к вашим подтянулись.
  5. Colas
    Colas
    Colas
    Не без помощи добрых специалистов обнаружил (вероятно даже у местных дилеров) ПИ полиэтиленовую пленку Finka Maxi 200mk производства (внезапно) Белоруссии. Аналог финской, но с более удобным для меня размером 3.2 метра (1.6 полурукав). Стоит не очень дешево, но и не как дельта какая-нибудь - ~7350 за рулон 150кв.м.
    А сейчас обнаружил, что существует вроде аналог - Ондутис ПК-160. Еще один аналог, ширина тоже 3.2, но всего ~4кР за рулон 160кв.м. Но, то ли они еще на стадии испытаний это дело, то ли что-то уже пошло не так, но пока почти только в Питере можно найти, и на оф. сайте не представлена.
    Похоже, я первый на форуме упоминаю эти пленки.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а для этого и требуются знания
  7. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Всех форумчан с 8 марта! Весна! Масленица!
    Хотелось бы для себя разрешить один вопрос: Можно ли отгородить комнату для летнего проживания на холодном чердаке? Утеплитель пола чердака -200мм пенопласта. Комнату думаю утеплить 50мм -30 мм пенопласта или ваты по кругу, кроме пола. При утеплении между стропилами оставлю 5см промежутка до обрешётки кровли. пароизоляцию изнутри... Будет окно. Обшивка снаружи ОСП ..внутри ГКЛ. Возможен подобный вариант?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жарко будет
  9. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Ну потому и утеплитель чтобы снизить резкое колебание температуры + окно фронтальное, забор приточки воздуха можно с улицы взять. или вытежку -трубу в крышу вмонтировать, а приточка из окна...
    А может надо ватой и без пароизоляции сделать? или вообще без утеплителя? ОСБ отгородить. и всё?
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Я бы предложил обратить внимание еще на то, какие полы получите под ногами на том самом чердаке с точки зрения надежности, ведь полы чердака и полы комнаты выполняются в соответствии с расчитанными нагрузками...
  11. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Я не думал менять ни шаг ни размер лаг... 150х50 шаг 40см -59см ?+ брусок 50х50 обрешётки перекрёстного утепления. ... на полу и крыше-одинаковый
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Прошу совета по следующим вопросам: Попалась мне интересная ссылочка и рассматриваю теперь варианты некоторых изменений в предварительном проекте будущего дома.
    Был вариант сборки оконных проемов с разрезной стойкой, сделал вариант с цельной (см.вложение), но получилось что под подоконником с учетом короткой опорной получилось целых 4 доски (!)
    Это не перебор при размерах проема окна 2440х1600мм (h) ?
    Стена не фронтонная, длиной 13 метров, 1 этаж 3,5 м, доска 50х150мм, стропильная система дубль-дом...
    И еще вопрос по размеру хедера - имеет смысл при таких данных вместо 50х150 сделать 50х200?
    P. S.
    я НЕ тролю) пишу не часто, но только тогда когда не смог найти однозначного ответа на возникающие вопросы...
    если знаете где есть ответы на мои вопросы - буду признателен за ссылку...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно было тут меня не поминать, потому как это нормальный вопрос)
    Владимир @Roracotta может дать исчерпывающий ответ
  15. Colas
    Colas
    Colas
    С одной стороны доля этих двойных/тройных/четверных стоек в общей площади ограждающих конструкций минимальна, так, что вряд ли это будет особо заметно во всех отношениях (особенно, если будет перекрестное утепление).
    С другой стороны, с конструктивной точки зрения там эти короткие стойки в принципе не нужны, нагрузка же маленькая, достаточно хорошего крепежа на концах подоконника (гвоздей хватит, если не параноить). Они нужны с точки зрения скорости и точности сборки проема - подоконник автоматически выравнивается по краям при совмещении нижнего конца коротыша с концом длинной стойки.
    С третьей стороны есть компромис - отодвинуть эти стойки на 5-10 см от торца подоконника. Несущая способность подоконника не изменится, но появится немного места под утеплитель.
    Я бы на таком пролете делал бы 2х50х200 не задумываясь, но лучше рассчитать нагрузку на эту перемычку или (что проще) посмотреть необходимое сечение по таблицам СП 31-105-2002 для вашего снегового района, этажности и длины опираемого пролета. Делать перемычки сильно выше нужного излишне, особенно, если не из сухого дерева строить собираетесь.
