Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Добрых суток, скажите, какие нюансы есть при постройке двойной каркасной стены?
    допустим 150+100 доска?
    На сколько лучше будет шумоизоляция и теплоизоляция при 40см утеплителя?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Такая толщина стены может нести риски влагонакопления и не просыхания
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Допустим, так обычно не делают.
    стандарт это 195 + 45 перекрестный + ДВП снаружи от 25 мм.
    хотите 350 мм, готовьтесь к эковате влажно клеевым способом.
    ну или есть арктические, более сложные конструкции, вам надо ?
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Что-то не соображу как грамотно сформировать проем под хедером в таком случае...
    Поиском ничего похоже не нашел пока...
    Может есть ссылочка/картинка/описание такого варанта?
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ясно.
    А как тогда улучшить шумоизоляцию стен и кровли?
    Просто собираюсь перестраивать мастерскую в доме и хотелось улучшить шумоизоляцию и теплоизоляцию, перекрытие не будет, переход от стен в скат кровли
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Конечно есть. Обратитесь в профильный раздел, расскажите про свои хотелки.
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Такой вариант тоже для минваты в пролете?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    стандарт это 195 + 45 перекрестный + ДВП снаружи от 25 мм. Увеличить слой МДВП. С скатами тот же принцип. т. к. тяжелом материалом не нагрузить, значить менять плотность слоев теплоизоляции. М. п. толстая тяжелая внутренняя обшивка.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    какой именно?
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Действительно разница выходит значительная...
    Но если взять 2 по 200?
    250 в кубе = 15 625 000
    200 к кубе = 8 000 000 * 2 = 16 000 000
    Допустима ли такая математика в данном случае?
    Чтобы найти соответствующий профильный раздел и задать грамотный вопрос - необходимо правильно понимать какие именно нюансы необходимо обсудить, но к сожалению краткое "конечно есть" неимоверно кратко)
    Буду признателен, если подскажете хотя бы направление куда "копать")
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Что можете сказать об этом:
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Это шутка? Оконный, конечно.
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Я балдею от советов по подбору сечения перемычки в окном проёме.
    Дом одноэтажный, крыша сразу над стеной. Не зная ни ширины здания, ни снеговой с ветровой нагрузок, ни конструкции крыши и потолка давать совет. Можно найти место для строительства где коробчатый хедер будет за глаза. А советы по количеству стоек по краям проёма тоже из этой оперы. Если бы американскому строителю пришлось заменить нашу стойку 150/50 ему бы пришлось бы поставить две свои 146/38 а две наши это три ихиные. А про двухсотые стойки ввще начинать не хочу.
    Не гадайте, а просто считайте.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @lllyruk, некоторые узлы по моему дому немного ранее обсуждали и думаю что у отвечающих вроде есть некоторое представление о чем речь)
