Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    значит у нас только осб
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вопрос по узлу отмеченным красным...
    Если хедер опирается на 2 стойки, то на что опирается после "переворота" горизонтальная перемычка?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ей не нужно опирание, на нее уже нет нагрузки. Посмотрите финский проем с ригелем, смысл тот же
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если у Вас бюджет меньше покупки квартиры в СПб аналогичной площади, можите выбирать любую фирму, потом придёте с вопросами, как этот сарай довести до ума и превратить в дом.
    Если соответствует, посоветуем.
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Подумал об этом, но спокойней, когда видишь подтверждение своим мыслям от специалиста)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По поводу хедера, взял бы доску 200 и 150, собрал бы два слоя в шахматном порядке по наружней стороне, изнутри утеплил бы его ЭППС 50-100мм
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если так хочется ригель, я бы взял ЛВЛ) 300х40, и тупо врезал в стойки.
    Оч не люблю бесполезные пакеты из досок.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SанычСПб, на третьей фотке нет подсказки! БезобразиЁ!
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    LVL конечно лучший вариант...
    А если "НЕ хочется ригель/хедер"? Какая альтернатива, подскажете?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Те не хочется скандириигель во всю стены и panam хидер над окнами ? Аригинальна)
    Можно придумать, как тут упоминалось "на грани вредительства " и чисто умозрительно)
    к примеру двойная обвязка из досок разной ширины и толстая внешняя обшивка. Намек ясен ? :)] + приклейка и адово крепление обшивки горизонтально, проемы меньше 2/3 длинны листа ну и проч смешные штуки) Ну это скорее упражнение. Хотя можно попробовать.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, что-то обсуждение зашло в интересное место... Пните меня пожалуйста завтра вечером, попробуем разобраться почему LVL стал перемычкой над окном.
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ну если только так то это многое объясняет.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по креплению каркасной перегородки к стяжке.
    Есть стяжка с трубами теплого пола. Нужно поставить каркасные перегородки. Каркас из бруса 100х100, утеплитель, пленки с двух сторон.
    Сначала будет выравниватель на пол, потом перегородки, потом керамогранит на пол. Проблема в том, что к полу нижний брус перегородки не прикрепить - сверлить стяжку нельзя, ибо трубы.
    Как в этом случае сделать? Может, металлический П-образный профиль вверх ногами положить, в него нижний брус перегородки вставить, потом этот профиль выравнивателем и керамогранитом с двух сторон зажать?
    Спасибо!
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Когда все делается правильно то и стяжка сверлится.
    А так наверное чем то клеить
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    двухсторонний скотч !
