Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Посмотрите Белорусские предложения, что то по ним можно обсудить в рамках форума
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В Беларуси тоже есть несколько пр-ств сборных каркасных домов. Погуглите местные строительные форумы.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Беларуси, больше каркасостроителей (причем во всех регионах), чем в России...если взять "на душу населения"...;)
    Никого рекомендовать рекламировать не буду, а поищите по промзонам. Например в Минске - это Шабаны.
  4. BarryEin
    BarryEin
    BarryEin
    Товарищи, вопрос по каркасникам. Хочется свой дом из бруса на ленте расширить. Пристройка из каркаса на свайно-винтовом фундаменте в 2 этажа. Соответственно, будет частично перестраиваться кровля, под новую пристройку. Дом не для круглогодичного проживания, приезжаем не лето. Регион - Московская область.
    Собственно, несколько вопросов:
    1. Насколько такая конструкция вообще оправдана, стоит ли на такой проект затрачивать силы и средства или же есть варианты получше. (Вариант подбирался, как обычно, из соображений экономии и скорости возведения и введения в эксплуатацию).?
    2. В СП 31-105-2002 сказано, что рекомендации только для сооружений с воздушным отоплением и механической вентиляцией. То есть такой дом только под ПМЖ. Если можно коротенько пояснить?
    3. Кто-нибудь проектировал такого рода вещи, почем берут ?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каркас не стоит дешевле бруса.
    Пристройка желательна с четырмя своими стенам на скользящем крепеже к брусу и со своей же крышей. Два этажа совсем лихо.
    Если совсем все бросаете кроме лета и нет и не будет вентиляции, брус для вас будет лучше
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Pumala, я. согласен с Портосом...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это кто:)?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не узнал себе в зеркале? :)]
  9. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    тер.jpg Доброй ночи! Хочу обыграть столбы на террасе скандинавской доской под 45 (не применяя уголков). Подскажите, какой эластичный клей-герметик применить на основе MS-полимера под покраску нордикой? (буду благодарен в личное сообщение) И вообще, в том ли я направлении... :hello:.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если дизайн дома в стиле дореволюционных дач)
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Любой эластичный клей-герметик на основе MS-полимера для наружных работ. Также любой ПУ клей-герметик для наружных работ.
  12. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Дизайн - традиционный скандинавский. Столбы у меня из пакета досок, на стадии сборки каркаса сбил их черным гвоздем. После покраски через год пойдут рыжики. Вот и хочу обыграть. Как по мне, так они смотрятся поинтересней, чем просто покрашенный столб...
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Выдрать гвоздь, засверлить пером или форстнером углубление под заранее выбарный диаметр деревянной пробки.
    В углубление закрутить хороший саморез.
    Вклеить пробку пробку, срезать излишки/потереть шкуркой, покрасить.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    там думаю много гвоздей :)
