Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В общем, так и дизайним приличные домики.
  2. favnenok
    favnenok
    favnenok
    Будем менять утеплитель, сверху утеплитель какой пароизоляцией закрыть чтоб не выдувало? И есть ли смысл под утеплитель уложить по балкам еще какой то слой пароизоляции? Чтоб с двух сторон уже была закрыта
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если мы про перекрытие межэтажное, то самая дешёвая ветрозащита с двух сторон решает вопрос.
    Утеплитель в межэтажном перекрытии менять нет смысла. Как нет смысла его туда вообще пихать, кроме некоторого улучшения шумоизоляции.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С двух сторон ВВЗ. Ни какой пароизоляции а то пол менять будете
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне олдскулная крафтбумага годный вариант. Да хоть упаковочная в рулонах)
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Блин, напугаешь под вечер.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Че пугать) Возьмет и запрет с двух сторон
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы просто не те обои знаете.)
    С чего пол-то менять? В межэтажном перекрытии хоть металлом всё затяните на сварке, ничего гнить там не будет.
  9. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Здравствуйте. Есть необходимость свесить каркасную стену (150-ую) на 50 мм с перекрытия. Под свесом по обвязочной балке будет утепление. Просто оставлять свес висеть в воздухе не хочу. Надо как то усилить данный узел. Имею 2 варианта (на изображениях). Не знаю как лучше поступить…
    Вариант номер 1 крепче за счет большего количества крепежа.
    Вариант номер 2 теплее.
    Что посоветуете?
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо,
    1) для чего менять рабочую схему, не встречал чтобы запиливали через две стропила
    2) по ригель не понял, как это выше? Есть другой вариант установки?
    3) будут открытые стропила
    4) внутренние стены буду делать после внешних, с третьей доской получается не остаётся места для крепления внутренней обшивки
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А классика разве с финским ригелем дружит?
    Обвязка фронтонов как у Лари.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Обвязка для фронтонов, без неё правильно будет?
    Стропила через доску стойкам, как на рисунке
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Для жб свай нагрузка на одну сваю до 20 тон, что в моем случае с большим запасом...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если по лари, то не ставьте ригель. А так, вн доску до ригеля довести и все. Ну или финский теплый угол.
    Для С30.60 забитых копром на 5 метров ? Допускаю)
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    После пробного бурения будет понятно, какие и на какую глубину.
    У меня глина, суглинок
