Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть твердая уверенность, что на той стороне океана, с вами несогласные. :|:
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так у них и пенопласт с дренажными канавками под это дело, а когда без низ лепили - подгнивать начинало под ппс.
  3. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Пенопласт с канавками это немного в другую степь, вопрос про основание. Стена будет с врезанными укосинами, покрыта дюймовкой под 45 градусов. Шаг доски - минимальный 2-3мм, покрыта Тайвеком.
    ПС это не тупость с упрямством...а жадность. По расчетам, эта доска, выходит в два раза дешевле.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Тут какая то история мутная с этой доской под 45 не так давно обсуждалась, вроде в спрашивалке, там человеку пришлось разбирать все это хозяйство - но по какой причине - не вспомню, вроде бы доска усохла и потянула за собой каркас - спараллелограммила.
    Ну и жесткость какую то даст только при разнонаправленном угле на каждой стене, плитная сплошная все равно по жесткости вне конкуренции.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вроде не усохла, но от дождя размокла. Да дом утянуло.
    Лучше на каждой стене в обе стороны сразу делать, типа "ёлочкой". Тогда и тянуть будет равномарно в случае чего.
  6. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Ага, понял про "елочку". От центра вниз расхождение? Доску "вразбежку" думаю пускать, чтобы все стойки задействовать.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Насколько критично при условно-сплошной зашивке - не знаю, но укосины ставися снизу-вверх - в сторону угла, то есть перевёрнутой "ёлочкой".
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дело ваше, но сфтк значительно дороже осп на фасад. А его реионт неблагодарнле занятие, особенно, если заложена системная ошибка в выборе основания. Возмите мдвп 40 мм и штукатурьте по ней. Сэкономите на доске, осп, ппс...
  9. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Приветствую! Подскажите из чего лучше сделать защиту для кабеля и труб, которая набивается на стойки каркаса от гвоздей и саморезов? какой толщины использовать металл? может быть подскажите готовое решение, чтоб не вырезать.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Чисто теоретический вопрос. Крепление пенопласта подразумевается по краям и в центре во вполне определенных местах. Как досками будете создавать эти самые места? Еще если доска под углом будет?
  11. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Доска будет под углом к вертикали, набита в одной плоскости (плоскость стены), с шагом 3 мм. Другими словами, получаем щит из досок. Довольно маленькая вероятность попасть в 3мм саморезом или гвоздем.
  12. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Спасибо, я еще раз все прикину.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А не проще сразу сделать щит из щита? Например, из ОСП? Еще и СП это будет в полной мере соответствовать. Я за ОСП. Более того, себе я сделал (почти доделал) именно СФТК по ОСП.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Gun_ar, еще что-то вопрос возник. При длине "гипотенузы" в 3300 (хотя по факту с учётом подрезки будет еще меньше) и 45 градусах высота "катета" от нижней обвязки до верхней получается не больше 2,33...
    Я как бе не против низких потолков, но 2 метра это уж как-то слишком маловато.
    Ну и само собой один этаж (хотя тоже в этом ничего плохого не вижу).
    И неужели НАСТОЛЬКО дешевле, что соответствующий объем плитного материала, со всеми плюсами, не рассматривается? Не знаю какие у вас размеры, но условно гипотетический одноэтажник 7*11 с высотой между обвязками в 2,5 будет иметь площадь стен в 90 квадратов, площадь листа 3,125, т. е. 29 листов надо, ну пусть 30.
    ОСП ультралам 11мм толщиной на сайте нашего местечкового леруа 756 рублей (наверняка в специализированных конторах можно и дешевле взять).
    Итого 22680 Дешевле только даром.
    И, КМК, дюймовка изначально дороже ОСП, так что если "дешево", то ну может быть в ту же цену получится.
    Но я хз...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Наш электрический ГОСТ настаивает на стальной трубе.
