Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Да, не, высота нормальная будет 2.6 стойки, плюс обвязка. Укосины тоже полноразмерные. В общем, да, дешевле, почти даром, от этого и размышления.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. :) Или в более современном изложении: кроилово ведет к попадалову.
  3. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    "ГОСТ" устарел, а СП разрешает прокладывать без труб), посоветуйте, из чего сделать защиту
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если вот прям ну очень хочется, я бы сделал втулки металлические из водопроводной трубы и в отверстия под провода вставил. Хочется накладки - возьмите перфорированные пластины. Они практически любых размеров есть
  5. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Полностью согласен с этим, но привык, до конца отрабатывать варианты.
    Так чем же плох щит из сухих досок? Или конкретно под мокрый фасад он не очень годится? Эта доска идет как сопутствующий материал к доске пола чернового, то есть я за нее чисто символически вношу. А объема хватило бы и на крышу под ГЧ, и на все обрешетки внутренние.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чиссатеретичсски, с учтетом того, что укосины должны быть от 45 до 60 градусов, то, опять же не учитывая потери на запилах, при длине доски 3300 и максимально возможном углу 60 градусов, высота между обвязками может быть 2,85.
    Но экономия, пусть даже 20тыр на фоне общего бюджета и танцы с бубном...
    Как говорится- КССЗБ:hello:
  7. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    На укосины доска нормальной длины есть)
    Выгода в районе 30 (это окна на дом).
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Тем, что ни в одном строительном нормативном документе Вы не найдете подобных рекомендаций. А, соответственно никто Вам не сможет рассказать какие грабли Вас могут ожидать. Могут и не ожидать, конечно.
  9. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Поэтому тут и спрашиваю)
    Полопатил интернет, были пара ссылок с Форумхауса, наверное из подобной темы, но, как выше и сказали - вата, не понятна конкретика вопроса, почему нельзя, где написано, кто делал и тд.
    Под ГЧ есть рекомендации по использованию доски, я этот вопрос опустил. А по мокрому фасаду - яма информационная. Хотя, по сути, то чисто интуитивно понимаю, что этот вариант возможен, при собственном монтаже.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП 31-105-2002 п. 7.3.1.
    В зависимости от стоимости нормочаса. При нормочасе в 500 RUR выгоды никакой не будет. Но зато сколько сомнительного удовольствия!
    PS. Дополнение. См. EIFS - взлёт, падение и действующие ограничения. В России же всё проще - необходимых материалов нет от слова совсем.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    На основании этого пункта Вы можете рекомендовать устройство СФТК по обшивке из досок? Мы вроде не просто обшивку обсуждаем, а вполне под конкретную отделку.
    Вот, судя по комментарию ниже, человек Ваш ответ принял за рекомендацию именно так и сделать :)
  12. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Спасибо огромное!
    С 25 мм против 18мм прохожу)
    Строю сам, поэтому выгода чистая)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sturgeon, обшивка из досок - допустима. Держателей систем мокрых фасадов для каркасных домов в России я не знаю, посему что тут обсуждать? Фантазии? Они могут быть любые. Мокрый фасад, влажный фасад, гнилой фасад - в наших реалиях это синонимы.
    @Gun_ar, личное время много дороже. В этом Вам ещё предстоит убедиться.
  14. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Кстати навеяло один вопрос, как думаете как будет ощущаться высота в одноэтажнике с открытым потолком, если например у стен будет высота потолка эти самые 2.33 или даже 2.1, а у конька где-нибудь 3.8-4 метра? Будет ли это психологическое давление от низкого потолка по бокам, будет ли это простор от высокого потолка в коньке, или же восприятие придет к среднему арифметическому в районе 3х метров?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Набор заблуждений.
    Сырая 25мм не лучше 18мм СС.
    То что строите сами не значит что бесплатно. Вместо того, чтобы за один день зашить листами и потом сделать проемы, вы будете неделю любиться с зашивкой доской.
    Эти оставшиеся 6 дней можно потратить на что-то более полезное.
    Возвращаясь к цифрам.
    Если продолжить с домом 7*11, то при условных 30 тыр (хотя по факту раза в полтора дороже) за квадрат получается 2 300 общий бюджет, на этом фоне сэкономленные 30тыр ниачом, но куча потерянного времени, и неизвестные в будущем нюансы обойдутся гораздо дороже.
