Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это лучше в разделе планировок.
    Но по факту нет, не будет давить, особенно с светлыми, читай белым, потолком.
    Только вот перепад очень большой, кмк.
    Больше метра при каких-то стандартных размерах помещения нет мне кажется смысла делать.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ГОСТ свежайший! В отличие от каркасного СНИПа.
    При наличии американской страховки (которая реально работает) можете вообще никакой защиты не делать.
  3. Gun_ar
    Gun_ar
    Gun_ar
    Доска будет сухая 25мм. Думаю, с учетом того, что строю сам, удобство работы с доской важнее. Опять же тут не нужно заморачиваться с расстояниями стоек под размер листа, так что в итоге выигрыша по времени не будет.
    По деньгам - посчитал стоимость осп, посчитал доску - выгода в 30. Опять же повторюсь, вся заморочка - в том, что доска халявная и сухая)
    ПС домик небольшой будет 6×8, один этаж.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кстати, по поводу высоты потолков.
    У "собаку съевших" на каркасном домостроительстве САмериканцев, как впрочем и у не совсем бедных скандинавов, "стандартной" высотой этажа считается 2,400, и все стройматериалы стандартизированы под этот размер.
    Не, ничто не мешает сделать больше и стройматериалы есть, но к чему изыски?
    У нас же почему то считается крайней необходимостью делать высоченные потолки.
    У товарища квартира в доме дореволюционной постройки, потолки 4м Квартира 80квадратов. Изначально брал как "трёшку", т. е. три комнаты, плюс кухня. По итогу оставил только большую комнату, остальное перекроил. Получается что зал и кухня объединены, по размерам где-то 7*5. Так вот там как раз странное ощущение, что в "филармонию" зашёл.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я центре вырос, мне нравиться высокие потолки. по мне, в новостройке 3,2 в старом фонде больше 4 м. Но это сугубо мое мнение)
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня баня так сделана.
    Стойка 2 метра + обвзки - пол = 2.10, высота в коньке 3.5. наклонный потолок воспринимается как "ничёсе высокий".
    Но это субъектив всё равно.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, не нужно обманывать соотечестенников, 8 футов (2.4 м) это уже "комфорт класс". А простые смертные и 7 (2.1) имеют. Однако мне не понравилось, слишком уж низко. Но жить вполне можно.
    Вот только у нас есть СП 55, и там написано минимум 2.5, а в некоторых регионах минимум 2.7. А всё, что ниже - хождение по острию бюрократических приключений.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я сам вырос в сталинке 60 года постройки, там, если верить интернетам 3,02 высота. Впролне себе нормально, т. к. помещения были относительно просторные (кухня метров 14 была, если правильно помню), но в меру. А у друга и потолки на метры выше, и помещение значительно больше, поэтому и возникает ощущение какого-то заводского цеха, в который мебель занесли).
    Всё должно быть в меру. Ну либо по достатку.)
  9. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Этот момент тоже очень интересен, не знаете случайно, как в бюрократической практике обычно оценивают открытый потолок: по минимальной, максимальной или средней высоте?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так мы же про "средний класс". Это как раз ширпотребный среднестатистический 8 футов. ИМХО
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Канавки появились лет 5-7 назад, а до этого - 2 слоя пергамина + обычный ППС. Да и сейчас практикуют, но нечасто.
    Еще в приснопамятном 2009-м (или 10-м.), один карпентер из Штатов писал об этом на форуме.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня в мастерской 2,31, для жилья тем более для кухни гостинной, имхо маловато. 2,5 наверное разумный минимум, для меня 2,7) оптимально
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Будет простор от высокого потолка в коньке.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    За-му-до-ха-е-тесь!
    Лист ОСП или ФСФ ровный и плоский - приложил, наживил, пробил. У нестроганых досок - винты, сабли, разная толщина, разная ширина в комбинациях или всё сразу. Если бить вручную, то махать молотком в три раза больше. Операций по нарезке в размер несоизмеримо больше.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Жесть от 1 мм. Готовое на eBay или на Amazon. От гвоздя может не помочь, но обычно электрику делают когда уже нет работы с гвоздями. Дают только в те места, где вырез к краю ближе чем 35 мм.
