Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    LVL брус или двутавр, так-же можно доску с более частым шагом или спаренную балку из доски сколачивать.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @AlexMann, А как тут посоветуете поступить? Размеры видны на рулетке. От листа до верха перекрытия как раз 60см получается, а до стропил 40. Мне кажется что лучше всего для ветрозащиты будет вырезать в листе пазы под стропила, и соответственно, засунуть целый лист по высоте, нежели просто отрезать от верхних листов 20см и ставить на место 40. Идеально плотно к стропилам пазы выбрать не получится, их пропенить.
    А что делать с "дыркой" между перемычками (которые между стропилами) и пленкой, которая лежит на стропилах под контробрешеткой? Там зазор в несколько см.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дырка это нужный зазор для входа воздуха, вам еще нужно ветровые экраны сделать между стропил
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @GreatICEX, на фотках у вас доска и к ней подведены стропила \ свесы ?
    Вы как планируете утеплять потолок, скаты ?
    Чаще всего я довожу МДВП до стропил. Далее, если есть показания, то устанавливается ветровой экран. Он не доходит до мембраны по стропилам минимум 50 мм, лучшее 100.
    Мембрану вы должны были довести до обреза стропил и обеспечить дренаж в водосточку, либо вывести за пределы стены и дренировать на подшиву свесов.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня вот такая стропилка.
    Понял, спасибо.
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Дим, а с этими экранами я к тебе чуть попозже пристану. Ща перемычки сделаю, треугольники на стропилах, потом про экраны спрошу.
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    ИМХО самое простое в реализации и энергоэффективное до стропил резать лист по длине, а между стропилами коротыши и зазором чтобы кончик пенного пистолет влез.
    Изначально надо было делать бриджинги вровень (чуть выше стропил + рубанок), и в месте где прошел рубанок клеить на бутил-каучук. Теперь если малой кровью проклеивать то-же место обрезками ВВЗ или скотчем хорошим.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @GreatICEX, МДВП пробито не по правилам. Шаг 10 см.
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если чердак холодный то ИМХО без разницы, но я бы все равно делал по наружной грани
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что клеить? Какой бутил каучук?
    Там холодный чердак!
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Тогда и спрашивать не стоило) А ввз все-таки стартануть от планки капельника следовало, чтобы возможный конденсат c МЧ стекал.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    так и сделано, по инструкции GL 30см от стены.
    Скаты не утепляются, холодный чердак. Планируется по лагам 200, и сверху ещё 100.
    каким образом, если стропила 195мм? На бриджи искать 250 что ли, или запилы стропил делать ещё ниже?
    я думал это для скоб, да и кто то выше писал что у себя делал по 150мм, всё гуд. Всё равно мдвп потом ещё прижмётся обрешеткой на каждой стойке.
    было тут как то обсуждение ветровых экранов. Насколько я помню хоть картоном можно делать?
    но опять же
    и если я правильно понял, можно просто те же коротоши мдвп между стропилами прибить или как я изначально писал, и как раз и останется зазор для входа воздуха.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Есть в еврокоде правила крепления, там мин шаг 100мм. И кстати, скобы намного прочнее гвоздей. Обычно гвозди вообще ниочем.
    Ну ветровые можно из картона. В принципе заводские так и делают. тока картон с ламинацией.
    Бриджинги по обвязке вообще вопрос такой, не так что б обязательный. просто удобно.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если будут условия для его появления он стечет и в подшиву свесов
