Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 10.02.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Экраны хоть из чего, мин. зазор 25мм. Главное поднять поток воздуха на 300мм над утеплителем
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Стропилу приложить к мауэрлату, и угольник 4см шириной.
    Но если чердак холодный это не актуально)
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Однако странно, обычно на ФХ пишут что в таком случае все сгниет через две-три недели.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот пойду поищу, но мне помнится минимум между теплоизоляцией и экраном 50 мм.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Запилы то ту причем ? Чел про то, что доска (бридж) у него не встанет вровень с верхом стропил, т. е. всего 195 мм.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что там может сгнить? Свесы зашиваются доской с зазорами. Колличество капель которые могут там появиться, в тысячи раз меньше, чем попадает на деревянный васад при дожде. Это стандартный скандинавский вариант
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Стропила 195 + запил 4см будет ниже, чем доска (бридж) 195. Чем меньше угол кровли, тем больше придется снимать рубанком.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак Вы мне и писали, бери скобочник и крепи. Но у меня его конечно нет, в аренду взять тоже негде, поэтому толевые гвозди 50мм, которые действительно довольно плохо держаться в стойках, вытаскивал без труда, даже особо не опираясь гвоздодером, просто вытягивал. Надеюсь обрешетка под фцс будет держаться прочнее, её на обычные 90 гвозди, а может и саморезов добавлю, не знаю пока.
    не совсем понимаю как это должно выглядеть, картонка закрепленная к бриджу, которая каким то образом висит параллельно стропилу и заканчивается там где от неё до утеплителя не менее 300мм?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про зазор между экраном и ввз
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я это все прекрасно понимаю, но вот это в общую теоретически-перфекционнистскую концепцию ФХ не вписывается.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Саныч СПб нужны картинки экранов)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Именно это, как раз вписывается и советуется
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Из инструкции GL по монтажу МЧ, один из 2ух вариантов того, где должна кончаться плёнка.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @AlexMann, ну я так примерно и понял. Получаются такие корытца дном вверх между всеми стропилами. Ох и намудохаюсь я с этими экранами с шагом стропил 380мм и меньше, и с углом ската 21гр. Туда вообще сомнительно, получится ли подлезть, что б ещё и работать можно было :faq:
    И получается снаружи стены, между стропилами можно и прибить коротоши мдвп на плоскость бриджей, а можно и забить на них.
