Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 11.02.21.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @JulianaC, Не очень понял зачем пароизоляция при эковате?
    Насколько я знаю там пароизоляция не требуется. Иногда вообще снизу ограничивают крафтбумагой, только что бы не сыпалось сверху.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    На всякий случай...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сейчас проще найти пароизоляцию, чем крафтбумагу
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И этот случай может наступить быстро, учитывая множественные отверстия в потолке для многочисленных светильников.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Тогда лучше Изоспан В
    Ну, как лучше... дешевле в 2 раза.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Не, Жень, не хочу экономить 1000. Лучше поставить хорошую пароизоляцию.
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Иванов Костя, что значит светильников не будет? :) А что не так с натяжным потолком и светильниками?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ЭлинаМ, Обсуждалась пароизоляция и светильники
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Видимо пропустила. И какие выводы, если не сложно?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как можно меньше отверстий в пароизоляции и тщательная герметизация
  11. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Понятно. Но при использовании эковатой риски не так страшны. Честно говоря, не очень понимаю откуда в жилом помещении излишняя влага. Мы обычно страдаем от сухости воздуха.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Водяной пар в доме существует.
    Вы моете полы, поливаете цветы, варите суп и т. д.
    Почему в доме сухой воздух?
    Потому, что весь этот пар улетает в вентиляцию, в дырявую пароизоляцию, в двери, в окна.
    Из помещения он улетел, а в утеплителе застрял.
    Как он проник через пароизоляцию?
    А он не через пароизоляцию проник, а через дыры...через отверстия.
    Попробуйте в банку напустить дым или пар.
    А крышку не закрывать.
    Пройдет немного времени и дым (пар) улетучится из банки.
    Улетит через горловину.
    Отверстие в потолке для люстры или точечного светильника - это та же самая горловина.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не так страшны...сравнительное словосочетание.
    Возникает вопрос...а как страшны?
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вроде пишут что доя эковаты пар не так критичен как доя минеральной ваты. Но по мне утеплителю лучше не намокать.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Иванов Костя, Вот не вижу я логики, извините.
    Если для эковаты пароизоляция не нужна, то не все ли равно проникнет пар сквозь отверстия светильников или нет?
    И потом. Даже если будет что-то пароизолирующее (ограничивающее) что мешает опустить чистовой потолок (любой) на 5 см и хоть образводись там проводкой и обставься светильниками?
    А пароизоляцию (ну если на всякий случай и очень хочется) пустить прямо по лагам.
    Во право слово проблема на ровном месте.
