Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 11.02.21.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    от выключателя от одной клавиши тянется на люстру провод и другой на точечные. Провод 3х1,5 идет до коробки, а дальше из коробки идут два провода 1,5х2 (1,5х3 если будете заземление вешать) к люстре и первому точечному. Точечные подключаются параллельно. в коробке соединять скруткой, пайкой. точечные соединял ваго. Там нагрузка небольшая
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Nico71, у меня нет никакой коробки. Просто провод выведен на потолок во всех комнатах. 3х1,5
    Вон на фото висит лампочка на проводе.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @JulianaC, выключатель уже есть? я так понимаю провод под люстру на фото справа (с лампочкой), а под точечные слева у стены?
    так что думаю все провода выведены
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я понял, на стене есть выключатель и от него на потолок приходит провод с лампочкой.
    Этот провод на потолке надо привести в ту точку, где конкретно будет люстра.
    К точечным светильникам тянем провод от люстры. Сначала к первому точечному, потом ко второму и т. д.
    У Вас вроде бы натяжной потолок. Значит провода придется крепить к деревянному перекрытию.
    По Правилам надо либо применить стальную трубу, либо полоски негорючего материала. Например, гипсокартона.
    Сколько будет стоить эта работа - неизвестно. Зависит от исполнителя.
    Да и вообще неизвестно как исполнитель будет делать.
    Чаще всего этими вопросами занимаются потолочники.
    Но они не знают Правил.
    Они обычно укладывают провода 0,75 мм2 и в простой серой гофре.
    Соответственно, цена у них дешевле.
    Соединять провода будет тот человек, который будет устанавливать светильники.
    Как будет - неизвестно. Но здесь подойдет любой способ соединения.
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Так, а как же сделать, чтобы они от разных клавиш работали?
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    На кухне вывели 2 разных провода. А в комнатах один.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас к лампочке идет 3-х жильный кабель.
    Синяя жила - это общий ноль.
    Белая жила - это одна клавиша (люстра).
    Желтая жила - это вторая клавиша (точечные).
    Есть ли в существующем кабеле 4-я жила заземления - неизвестно.
    Цветовая гамма может быть другой.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вот и у меня такой же вопрос.
    В ванной у меня 1 проводьна потолке. При этом мне сказали что его можно разделить на лампочки и на вентилятор.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    аналогично
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    изначально был заложен 2х кнопочный выключатель?
    а зачем так усложнять то? Не проще поднять от выключателя 3 х1,5 до коробки и в коробе сьелать разделение на люстру и выключатель?
    изначально говорили о 2-х кнопочном выключателе?
    по мне, так коряво сделали. сейчас тянуть лишние провода по потолку надо как Константин расписал
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если я правильно помню, то у Юли нет отдельной коробки. Соединение сделано в подрозетнике выключателя.
    Вроде кабель питания приходит в выключатель снизу. Из стяжки.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    тогда да, без вариантов, только от люстры по потолку...
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Именно так.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нормально.
    Это очень распространенный вариант.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Иванов Костя, Костя, так какой провод надо купить, чтобы развести по потолку весь свет.
