Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 11.02.21.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А как я могу с ним определиться, если я вообще не знаю что это за разновидности.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Хотя бы одно нужно.
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Это с электриком надо поговорить. Либо рассчитывать на качество местной электросети, тогда делать от столба 5 проводов. Вообще- то, не советуют. Но соблазн большой (у нас был). Это было бы удобно и безопасно, если бы всё работало как надо.
    Либо закапывать свой контур заземления и нигде его не соединять с нулем. В этом варианте все линии должны быть под дифзащитой, а некоторые под двойной.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я думал в ящике уличном будет.
    Так я и пишу - здесь перезаклад, а там "фигня какая то" (без опрессовки). В результате имеем "фигню" определяемую самым слабым звеном.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Объясните мне смысл так называемого противопожарного УЗО если на каждой фазе стоит уже УЗО. :faq:
    Перебдеть?
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    На 10 или на 100
    Я вообще пользовалась как шпаргалкой вот этим
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня нет уличного ящика. Надо?
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Фото, которые мне прислал электрик.
  9. юлля
    юлля
    юлля
    @JulianaC, Юль, покупай пресс-клещи КВТ, пусть опрессовывают. :)] чтоб без "фигни" и в ящике и в шлейфах.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я должна еще купить инструмент? :(
    Как тяжело жить...
    И с отоплением у меня затырка...:( опять пыталась попросить список комплектующих, прокатили...:(
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Если разрешили без ящика на столбе, счетчик в дом, то и ладно, меньше тратиться. А противопожарное поставь - между вводным и реле. У тебя вообще какое техприсоединение? Может, можно одну фазу на 10квт взять? Во многом это удобнее при наличии газа как отопителя.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    У меня было увеличение мощности до 15 квт
    Протянули сип кабель 4х жильный
    А как взять одну фазу?
    И счетчик у меня на столбе. С пультом. Миртек32
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Например, при подземном вводе, при повреждении изоляции вводного кабеля сработает противопожарное узо, да и при воздушном вводе это тоже работает.
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Просто если нет истинно трехфазных потребителей, то 10квт на одной фазе, это часто лучше чем по 5,5 квт на трех. Нет проблемы потери нуля, нет 380в, нет перекоса и тд. Но это с электриком надо обсуждать.
    Взять одну фазу - это заявление писать, могут отказать.
    Раз счетчик на столбе, значит есть уличный ящик? Вот туда и поставить селективное можно. Или он очень высоко и только для сетевиков доступен?
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Нет ящика. Только счетчик
