Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 11.02.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Пару лет - никаких проблем:
    - вольтметр не нужен, т. к. качество снабжения нормальное,
    - АВР - генератора нет (см. выше),
    - реле выбора фаз - зачем (отопление газом),
    - свет из разных точек - тогда надо переходить на умный дом и управления из приложений с пульта/телефона.
    Фаза и котел - во первых в нормальном доме за день ничего и при минус 30 не должно произойти, ежели захочется - воткну через удлиннитель в другую розетку.
  2. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Ну конечно можно посидеть и собрать из комбинации перекрестных/проходных управление из 4 мест (сам собирал только из 3 ибо в квартирах больше не требовалось), но я бы в таком случае использовал импульсное реле. Так что место в щите он все таки займет.
    С нулевыми шинками в SE EZ9E312S2FRU (например) - на 19 автоматов должно хватить стандартных, но как же это будет не удобно монтировать.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применять импульсные реле для освещения в коридоре - не рационально.
    Нулевые шины часто приходится размещать на рейках.
    В щите у Юли будет 4 независимых нулевых шины.
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. У меня тоже хорошее, однако за 6 лет фаза N1 умирала 2 раза при мне.
    2. Реле выбора фаз - зачем (отопление газом). Действительно, зачем, насосы жеж работают на святом духе. Еще раз: умирает 1 фаза, на котором висит котельная в -30 за бортом. Ваши действия (без вольтметра и реле выбора фаз, нда)?
    3. Умный дом и всякие умные слова - вы цены на выключатели для умного дома посмотрите, тут человек хочет убить монтажника, полностью забив щит для квартиры автоматами из-за "нехватки места". (а на самом деле - кроилово на спичках, приводящее к крайне не удобной работе с жизненно важной системой дома)
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Юля, читая все это, можно свихнуться и накупить всякой фигни.
    Я бы сделала так (и будут так делать).
    Выбор электрика, который будет все собирать
    Составление плана-проекта под конкретные нужды с учетом всех вводных данных.
    Потом подбор и покупка необходимого оборудования под конкретные задачи и схемы.
    Можно и нужно проверять то, что предлагает исполнитель, но только в рамках всего проекта.
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Еще момент, выше писали о сомнительной экономии на покупке ноу нэйм девайсов. Я абсолютно согласна. Одно дело, когда сам разбираешься и не проблема перебирать щиток и тд. Другое, когда каждый раз нужно вызывать электрика и платить за все на свете.
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Как я понял: 3 УЗО на каждую фазу + УЗО на мокрую зону. Узо на мокрую зону - 2-3 автомата.
    1. Идем в ближайший хоз маг типа Леруа и покупаете стандартные нулевые шинки в количестве 4 штук под количество потребителей на каждом УЗО, 3 стандартных нулевых шинки выкидываете. Прикручиваете купленное на место стандартных (19 потребителей туда влезает по месту)
    2. Берем болгарку и из штатных нарезаем под нужное количество на каждом УЗО.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    вы сравниваете, извиняюсь, опу с пальцем.
    от наличия левого кабеля ни в каком доме нельзя быть застрахованным.
    Ну да ладно. Здесь уже реально очередной виток бреда идёт и что участникам, что ТС это, похоже в кайф.
    У нормального (да и далёкого от электрики, достаточно какого либо хобби или рук) мужика запросто может оказаться мультиметр (да просто лампочку с куском провода ни кто не отменял, но это же секрет для современников :)). А в случае с этой темой, для ТС, как девочки - тогда нех лезть - надо звонить тому, кто соображает. Красивые огонёчки в щитке ей ничего не скажут. Максимум будет знать, что что-то "не горит". и что это даст?
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    JulianaC
    Вы все таки прислушайтесь к советам, сделайте табличку с потребителями. И флуд закончится с гаданием на кофейной гуще и помогут добавить недостающее и убрать лишнее.
    Засим закончу.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @JulianaC, возможно мне кажется, но информативности для вас, с каждой страницей "полезных советов" становится всё меньше, а полезности темы для других так и подавно.
    Но да, пока не стали посылать - счастье:super:
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Спальни: люстра, точечный свет, розетки для ламп, телевизор
    Гостиная: люстра, точечный свет, компьютер, телевизор
    Кухня холодильник, микроволновка, посудомойка, чайник, кофемашина, минипечь, мультиварка, может вытяжка.
    Котельная насос, котел газовый, стиралка
    Ванная розетка, полотенцесушитель эл. Бра, точечный свет
    На улице пару светильников на веранде, пару розеток на веранде, пару прожекторов светодиодных
    Больше ничего не будет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это уже тонкости монтажа.
    Сначала выбираем модель щитка, смотрим на его комплектацию, а потом принимаем решение о способе размещения нулевых шин.
    В этом вопросе есть еще интеллектуальный нюанс.
    При размещении нулевой шины на одной рейке с УЗО щиток получается более понятным. Интуитивно читаемым.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Они разные. Женя купил 2-х модульные.
