1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 11.02.21.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да нет вроде критических проблем, в начале недели вроде пол часа не было, сейчас мониторю новый объект, интересно как ведет себя контур и прогрев помещения, в час по паре раз заглядываю
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мы тоже уже перешли в котельные, один из домов, что подключаем этой осенью к 410 газу ….
    Дроид-DX- 16кВт тепловых, с баком из кожзама. Котельная - недорогой монтаж на ППР...
    После недельного разгона дома, прогрел его и вошел в инверторный режим, кипит +2С...
    P. S. Судя по установившимся оборотам компрессора, в пики больше 70гц этому дому не понадобится.
    DX контур- 800 м/пог, три траншеи, площадь занимаемая им 35 на 5м, чуть более чем полторы сотки.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Скажите, а как с дроидом можно организовать подогрев/охлаждение вентиляции?
    Это отдельный контур? (фреоновый или водяной?) Или это часть общего контура? (Опять же - фреонового или водяного?)
    Спрашиваю, т. к. сейчас приступаю к вентиляции и надо понимать как будет организован догрев/охлаждение приточки (и какой канальный нагреватель ставить)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пластик?
  5. komend
    komend
    komend
    @cardiosoma, я отстал от жизни...а что за бак теперь из кожзама? где посмотреть на это чудо можно?
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    из кожи заказчика или любой каприз за ваши деньги
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    На ум приходит только бурдюк ! Не, ну серьезно. Ведь был такой сосуд, да и сейчас думаю можно встретить.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Декоративный кожух
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @дед марос, подскажи как правильно?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Коллекторный узел, собирать только по воде, больше никак.
    Тут вопрос в другом, логика управления, её в дроиде нет.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Хм... Т. е. подогрев вентиляции - это просто еще один контур отопления (+1 ветка теплого пола, грубо говоря)?
    По логике вопрос интересен. На ум приходит кран с электроприводом, который будет подключать линию подогрева/охлаждения воздуха по сигналу снаружи (от датчика температуры, например).
    Но если в дроиде нет такой логики, то придется колхозить что-то с контроллером автоматики.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сигнал с Солнечного коллектора разверните на реле, будет норм, есть тепло он выкл, нет тепла вкл.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    У меня нет солнечного коллектора, так что не понял.
    У меня отопление ТН и я хотел бы, чтобы ТН мог подогревать/охлаждать приток вентиляции (после ПВУ с рекуператором)
    Сложность в том, что вентиляция работает 24/7, соответственно, поддерживать её температуру нужно постоянно (например, догревать до +20 зимой). А вот отопление будет работать в режиме старт/стоп, т. к. есть массивная плита ну и утепление дома сделано по максимому
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В мозгах дроида есть.
    А так, только тогда брать с СО, или Гео, если увас не ДХ.
    Или делать доп контур и пусть дроид на него работатет. Тут надо смотреть, что в комплексе по обвязке.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Несколько разных потребителей от одного Дроида - колхозить только если т. к. регулятор с уставкой один, и тем более греть воздух низкотемпературным теплоносителем это нехилый баянчег корячится,. По хорошему надо сначала расставить цифры по теплу, куда сколько необходимо и температуры, далее приоритеты и после думать как решить;)
    Володя прав, но воздух греть по уставке в идеале нужен инверторный или аналоговый регулятор, а СКшный если использовать то будет или греть или не греть т. е. стартстопный типа,- по хорошему нужен аналоговый сигнал и аналоговый 3х ходовой для управления водяным калорифером. Но это космолет на базе Дроида полуается:)]
