1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 11.02.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Классическая схема приточки, насос, трёхходовой и контроллер.
    Температуру Дроида настраивать придётся по сезону, короче бред с пожизненным недобором по СОРу или научить работать не по температуре, а по дельте подача/обратка 5гр-100%, 2гр - стоп.
    Дешевле поставить ещё один ТН гликоль/гликоль и тянуть тепло со стяжки, в режиме отопления у Дроида получится нехилое переохлаждение, что только в плюс, ну или СДАР, что мне кажется более разумным.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    приточку подогревать - примитивнейший регулятор нужен:aga::)] и Дроиду такая задача былаб скучна и примитивна:aga: Другое дело что от одного многофункционального ТН постоянно будут хотеть что то еще:) вместо отдельной ПВУ с кучей своих различных наворотов в итоге т. к. хотелки как правило не кончаются у здорового человека:):super:
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Кстати, интересный вариант, как-то даже не вспомнил про него. Хотя ценник уже не в бюджете.
    А если просто врезаться между насосом СО и коллектором ТП (обычным тройником, без всяких 3-ходовых), поставить на эту линию балансировочный кран с расходомером (чтобы видеть проток в л/мин):
    ...и один раз его настроить на нужный проток (чтобы приточка успевала нагреваться). Т. е. ТН включается на нагрев ТП когда надо, за счёт высокой инерционности ТП его температура очень стабильна и при этом "температура ТП = температура подачи на нагрев приточки"...
    Будет это работать?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я имел ввиду врезаться перед трёхходовым СО/ГВС, тогда приточка работать будет всегда.
    Будет, только стоимость радиатора в приточке будет стремиться к стоимости СДАРа.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не всегда. При хорошо утеплённом доме и при отсутствии расхода ГВС (ночь, например) ТН будет частенько "спать", т. е. в это время и нагрева воздуха не будет.
    В моём вышеописанном варианте всегда идёт подогрев приточки за счёт теплоинерционности плиты ТП (80 тонн бетона всё таки...), не важно включен ли ТН в конкретный момент времени.
    С чего вдруг? Передать 500 Вт*ч тепла воздуху при дельте по воде в 5 градусов - вполне приемлемый канальный нагреватель. Глянул мельком - цена вопроса в пределах 25 тыс р
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Что если подогрев приточки подключить на рециркуляцию ГВС?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Баянчег все равно будет пухлый;) да и ГВС ужать придется. Так же можно подвинуть и предкондера, -но тоже в ущерб горяченькой водичке...а кто получит по тыковке когда утром женсчинам не хватит для душа? :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предусмотреть выход вентканалов в доме, в одном месте, с возможностью подключения к СДАР. Пожить немного в доме, за это время придет понимание, есть ли необходимость подогревать приточку. К тому времени, уже и с финансами, после окончания строительства, чуть выполняется. После этого и принимать решение, есть ли необходимость в СДАР или можно обойтись обычным рекуператором. А то и просто, вентиляционной установкой.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Два бака решают проблему.
    Если бы можно было переохлаждать фреон на переливе - давно бы сделал.
    С ДХ, два бака, переохлаждение до 10С, дальше можно в рекуп пустить - как раз перед входом.
    Пускай рекуп уменьшит КПД, зато избыток тепла догреет практический до комнатной.
    И проблемы с разморозкой рекупа, стремяться к 0.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Звучит интересно, но тут важно понимать, что я сам не буду переделывать ТН (пока что тупо не хватает знаний в этой области, да и времени на это нет).
    Т. е. мне нужно, скажем так, готовое решение - либо от Деда, либо некая "стандартная" реализация, с которой можно разобрать "на коленке" (добавить тройник, поставить клапан, подключить насос и т. п.)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не намекай, делать не буду.
    Единственный компрессор, который позволит такое, в моих глазах, это Р1 от Лыжи.
    У него заявленный рабочий диапазон 10-150 оборотов.
    Т. е можно смело греть два бака 2-2.5 квт, прямым нагревом, без какого либо ТЭНа.
    У меня нет ни сил, нет и возможностей заниматься всем подряд.
    Перелив бы довести до фулинвертора. Мне это ближе.
    КОП, пусть даже сКОП=6, и пофигу на всю эту рекуперацию.
    Открыл перед сном на две минуты противоположные окна в доме, воздух поменялся и алга.
    Днем в доме особо никто не сидит, если бывает, то и днем перед сном сквозняк на пару минут - и вперед.
    И никаких тебе трубососов, где неизвестно кто поселится и будет жить.
    Хорошо вайфай тараканов извел...Мышам пофигу.
    Не говоря уже о прочей дряни, живущей в домашней пыли.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не хватит этого на ночь. Только если будильник поставить и каждые несколько часов на горшок, за одно и алга делать.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    25 квадратов спальня, 3 метра потолки по одному человеку в двух спальнях, я в зале на полу Нормально.
    Там ещё почти 172 м2 в мансарде два окна на микропроветривании.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В -40?
    В твоём климате ПВУ нужна с обязательным подогревом приточки!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В -40, Мне в доме комфортно.
    Сейчас -10, и сплю на полу.
    Рекуператор нужен, но для фильтрации наружного воздуха, в первую очередь.
    Здесь не Москва, земля жирная, пыли навалом.
    Другими словами, в Москве, штаны ищмочтл в дождь, высохли, отряхнул и они как были
    Здесь, их надо стирать.
    Сейчас кайф - зима, воздух чистый и рекуператор пылесос, не нужен.
    Короче, летом нужен фильтр, зимой рекуп.
    Лишь только вместе, эти причины заставляют ставить рекуп.
    Чисто для рекуперации, заморачиваться не стоит.
