1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 11.02.21.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    :ogo: Фигасе откровения... уверен?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Жил два месяца в вашей Москве, пешком. На АЗЛК практику проходил.
    Есть с чем сравнивать.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Отпуск не значит иммиграция...
    Я даже сетки 1x1 мм на приточке снял, ибо забодался постоянно чистить.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В версии Лёхи Москва почти самый чистый город земли. Именно там люди ходят в уличной обуви по дому. Он это в кино видел. Потому точно знает.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зря. Труд жены надо уважать.
    Уборщица, стоит дороже рекуператора.
    На просторах интернета, видео есть. Чел поставил в ящик из светофора, два автомобильных фильтра последовательно.
    Первый от движка, второй от салонный. 98 процентов пыли намайнил.
    Фильтра мановские давно лежат, всё руки не дойдут...убираюсь то не я:)
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    сейчас эта грязь в доме
  7. frz256
    frz256
    frz256
    Дед марос, здравствуйте.
    Нужна ваша помощь - есть машинка SDW-xx (прошлый хозяин потерял на нее паспорт). К сожалению не могу понять какая модель — видимо старая, с обычным (не EVI) компрессором Daikin JT212D, и контроллером DF2SS-G5. Не подскажите где можно найти паспорт или описание на линейку SDW-xx?
    На форуме и на сайте смог найти только на EVI линейку.
    И не поможете ли с определением модели?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую:hndshk: Это 7ка на большеголовом Дайче;) Из первых значит, года 2007-2010. Обновите автоматику и еще проработать должен столько же. от впрысковых отличается только отсутствием впрыска и более древней автоматикой-полистайте мануал на ЭВИ. :hello:
  9. frz256
    frz256
    frz256
    @дед марос, большое вам спасибо:super:
    Теперь все становится на свои места. Бывший хозяин продал ее как SDW-04EVI. У него она стояла очень долго без дела. Рассчитывая именно на 4ку EVI я сделал геоконтур - 130 м 3-х этажки (планировал по вашим рекомендациям 4 этажа, но грунтовые воды пошли с 1.5 метров и выкопать глубже 2-2.2 м не удалось, впрочем вы тоже такие случаи описывали). Далее была еще одна проблемка - я знал что машинка 3х фазная, и должна потреблять не более 5КВт. А поскольку я инженер электронщик - меня не остановил тот факт что у меня дома есть лишь одна фаза.
    Собрал частотник с повышением напряжения (3ф 380 из 1ф 220 + софт старт), установил, подключил.
    Что могло пойти не так? :)
    Вобщем сначала частотник уходил в защиту, а когда я его все-таки заставил его работать - начала проседать входящая сеть (на сеть реально нагрузить 5-6 КВт), но ваша машинка с моим частотником уверенно ложили ее:)].
    Тут я подумал что возможны 2 варианта - либо что-то не так с тепловым насосом, либо это не SDW-04EVI. То что она не EVI стало быстро понятно, а вот реальную модель и соответственно ее номинальное потребление выяснить не особо получалось.
    К сожалению, вернуть ее бывшему владельцу мало реально.
    Отсюда вопрос - насколько критична работа компрессора на пониженных оборотах? (Понимаю, что вопрос не однозначный, просто вдруг у вас такой опыт был).
    Сейчас машинка работает на частоте 32Гц (управление U/f = const) при 0W45 потребляя около 4,5-5 КВт.
    В мануале на SDW-xxEVI потребление и COP не будут же соответствовать этой модели?
    И зачем обновлять автоматику?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормуль разворот:super::hndshk::) Раз работает устойчиво то- на нижнем пределе практически по смазке подпяточника, но давайте помониторим, может достаточно ему ;) А потребление 4,5-5 кВт при какой конденсации (подаче в СО) ? При пониженных оборотах КОП должен быть ниже. А вообще предложил бы поэкспериментировать и если что-поменять еомпрессора на 4ный:):hello:
  11. frz256
    frz256
    frz256
    @дед марос, как раз хотел спросить про замену компрессора - то есть можно поставить компрессор послабже в крайнем случае? Насколько слабже?
    Во время работы подача в СО 50С, обратка 45С.
    Как понять что работает устойчиво? :) (пробовал крутить и на более низких частотах - вплоть до 25 Гц - работает, но догадываюсь что по смазке могут быть вопросы).
  12. komend
    komend
    komend
    @frz256, Ого у Вас температура подачи... видно на радиаторах СО? оптимально конечно для любого ТН около 30 градусов подача, у Вас же он работает почти на пределе...
  13. frz256
    frz256
    frz256
    @komend, да, так и есть - радиаторы (видимо позже буду решать эту проблему), поэтому рассчитывал на EVI ТН. Температура подачи 50 - непосредственно перед отключением ТН, и это максимальная температура на которую я рассчитываю.
  14. mss1967
    mss1967
    mss1967
    @дед марос
    Добрый день!
    Для "ТИнверторный ДХ геотермальный гибридный тепловой насос SUNDUE (Санди) с баком ГВС. «ГРУНТ – ВОЗДУХ - ВОДА» серия SDU - ... "DROID" для организации ТН воздух-вода какой рекомендуется брать внешний блок?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На 4 лошадки (4НР). Неустойчиво - как правило по посторонним звукам слышно, особенно при старте.
