1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 11.02.21.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну так померяй, если не сложно.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    недавно видел, как в пластиковом ДХ летит жидкий фреон на входе в ТН
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сейчас нет возможности, к сожалению
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Обождём, может консилиум договорится о озвучке версии.
    Хотя вряд ли, все технические вопросы остаются без ответа.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кипение 6,84бар = - 0,61гр
    Вход в РТО... +5,7гр
    Выход из РТО... +2гр
    [/QUOTE] "Вход в РТО" -откуда взята данная температура? т. к. она равняется Т кипения как положено, а здесь появился не существующий термосенсор показывающий +5,7 гр. С
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Температура на вентиляторе = вход в РТО, это мне @Dimastik25 по секрету сказал.
  7. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я не буду ничего смотреть тепловизором, я уже послушала один раз и проверяла до этого. Я нашла тот расчет и по нему там средние потери тепла 20вт на метр площади - это хорошо утепленный дом.
    Гараж портит картину, но мне не дорого и не жалко, чтобы те кто у меня в нем живет были в тепле.
    А Вы почитайте, что такое энергоэффективный дом.
    Это не с учетом того что выработал тн, как Вы все перевернули чтобы обидеть мой, или того тепла что экономит рекуператор воздуха, а по первичным входящим платным расходам с применением любых энергосберегающих технологий.
    От солнечных панелей, она тоже не считается входящей платной.
    У меня с учетом солнца весь общий расход в следующем году я мечтаю уменьшить до 2000 квтч за год. Мне это интересно, а не для экономии.
    На 100м2 моей площади с гаражом тогда это будет 20Вт/м2. Всех первичных расходов.
    По Европейским меркам это класс А+, дом близкий к пассивному.
    А сейчас он только А - очень высокий.
    Поэтому проверять нужно Ваш газовый дом тепловизором, а не мой с Дроидом.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Кто же спорит, это очень хороший результат.
    Все что я читал про энергоэффективные дома, говорит что такой дом тратит мало тепловой энергии на компенсацию теплопотерь. А не сколько
    денег. Вы что то в кучу все собрали.
    :ogo: она, эта энергия какая то другая? Она не компенсирует теплопотери?
    Так мой газовый я проверял, и много локальных холодных мест нашел, где не подумал бы вообще, что там такие "дыры" тепловые. Цена вопроса 1тр была на момент моей проверки. :hello:
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @ketsrk, согласно вашей же таблице и вашему сообщению у вас потребил ТН 2000квт\ч (460 откинем на гвс) если бы вы грели тэном с кпд около 1, то у вас А+ даже А+ +. Но если ваш ТН работал с коп 5 (вы вроде даже больше средний говорили) то это 10000квт\ч тепловой. И тогда уже класс С или даже D. Вы конечно можете считать что у вас А + + + + ведь вы же не платите за энергию панелей и от ТН платите только 1/5 :)]
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надо конечно почитать как правильно, но мне больше нравится формула Екатерины.
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    тогда и к газу эта формула подходит
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Конечно. Только не на 5 куб газа умножают, а на его калорийность -кпд котла. ;)
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня как обычно дурацкие вопросы.
    Изначально планировалось строить сразу дом.
    Расчетные теплопотери дома:
    1 этаж со всех 120кв.м площади 5523,8
    2 этаж со всех 95кв.м площади 6442,26
    При этом, в начале к запуску отопления планировался только первый этаж.
    Сейчас ситуация немного поменялась. Сначала будет строится небольшая капитальная постройка 36кв.м внутренней площади. Теплопотери не считала.
    Д300 толщиной 300. Полы по грунту с утеплением ппс25 200мм, окна обыкновенные пластиковые (т.е. далеко не супер пупер), крыша утепление ппс25 200мм.
    Есть бредовая мысль. Сделать небольшой геоконтур - 1 ветку. Поставить самый маленький ТН, который потом переедет в дом и будет обогревать первый этаж.
    Но проблема в том, что даже самый маленький ТН, это с очень большим избытком для постройки 36кв.м... Есть варианты?
    И еще очень дурацкий вопрос, 2 ТН можно подключать к одному геоконтруру?
  14. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Как вариант пока отапливать обычным конвектором, не надо будет семь раз переделывать СО :)
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Этот вариант есть всегда. Идея очень спорная, больше для теоретических измышлений.
    А вот вопрос про подключение 2ТН к одному геоконтуру совсем не теоретический.
    Т. к. в доме, если запускать этажи отдельно - нужно два ТН.
