Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    уважаемые форумцы, может кто что посоветовать? спасибо
    эскиз на 6й странице был
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Измеряется влажность в помещении, и для того чтобы влажность уменьшить, увеличивается кол-во входящего воздуха.
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Tati_ru, а какой регион? Или было выше, а я пропустил. Есть ли газ для обогрева приточного воздуха?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если на отъ...сь ответ хотите, то "с вентилятором Д100 покатит", не будет хватать напора - помощнее и погромче вент поищете.
    А если не на отЪ..сь хотите, то весь дом (вентиляцию всего дома) с организацией притока надо продумывать (рисовать/проектировать).
  5. Msteve
    Msteve
    Msteve
    Здравствуйте Все!
    Прошу вашей помощи. Буду благодарен за рекомендации и советы.
    Имею квартиру на 19 этаже. Хочется сделать приток свежего воздуха, так как, при отрывании окон очень пыльно и очень шумно (свист и завывания ветра).
    План прилагается.
    1. Планировал поставить оборудование на балконе (решетка+клапан+фильтр+нагрев+мотор+глушитель), вход в квартиру сделать с балкона под потолок.
    2. разводку по потолку с использованием 3 шт. дросель-соплло (для регулировки) потока воздуха
    3, в каждой комнате по адаптеру (ксд) с полочной распределительной решетой 400*200 (можно другой размер)
    4. высота ниши макс. 200 мм. ширина 600 мм получается что могу провести трубу 125, 150, 160 мм
    Вопросы:
    1. как лучше сделать разводку труб и какие выбрать (пластик или оцинковка)?
    2. использование клапанов для регулировки? как управлять?
    3 нужно ли делать специально для прочистки каналов.
    4. какие есть требования для адаптеров под решетки.
    5. по рекомендуйте потолочные решетки (симпатичные).
    Возможно есть другие варианты. С удовольствие их рассмотрю.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С одной стороны - все правильно.
    А с другой - не зря писал про подвижность воздуха в помещении.
    Есть растения которые как и животина не любят сквозняки.
    Вот здесь то и может помочь осушитель.
    И снова повторюсь, от хозяйки нужно ТЗ, по которому должно быть понятно и про влажность и про "все остальное".
    Вполне возможно может быть реальной схема - рециркуляция воздуха, с очисткой и подмесом наружного воздуха в объеме ... крат (опять таки, насколько помню есть какая-то норма, надо искать, но если не ошибаюсь, 1 крат) и удаление такого же количества на улицу.
    Воздухозабор - двух уровневый ...
    Осушитель или увлажнитель или оба в комплекте - по необходимости и исходя из ТЗ.
    Тип оборудования - возможно канальный, возможно - бытовая серия.
    И т. д. и т. п.
    Это просто набросок. Все будет понятно только после ТЗ
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    А к чему сквозняки? Не будет в этом проекте больших расходов воздуха. А с небольшими расходами сделать подачу без сквозняков это не проблема. Зачем вы все усложняете. Без ТЗ не обойтись конечно, но мне видится, что без осушителя, увлажнителя, и скорее всего без рекуператора, здесь вопрос будет решен.
    Мне так кажжеца. (С)
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    От сложного к простому проще разгребать.
    Само собой, чем проще сделано тем проще в эксплуатации
    Вроде как правильно "кажжеца ..." :)] :aga:
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    вмешаюсь немного) зря проект делали) нет проекта нет проблем. Можете попробовать на пункт 11б ПП РФ 410 сослаться и написать акт осмотра вентиляции самостоятельно) но вероятно прийдеться бороться
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите в каком направлении перерисовывать. Я правильно понимаю, что нужно увеличить длину от вентилятора до решётки?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Глушите шум от вентилятора расчетной длиной шумоглушителей (вроде для Вас лично печатал как вычитаются из шума вентиляторов шумоглушения глушителей).
    2. МЕжду зоной турбулентности (она тоже шум создает) и пользователем через решетку должно быть минимум пара метров трубы плюс метр шумоглушения (и это минимум, зависит от места в системе, в том числе и от остатков шума от вентиляторов).
  12. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Добрый день, уважаемые эксперты по вентиляции. Есть одна проблемка и необычная идея её решения.
    В квартире стоит наборная ПВУ с рекуперацией. после рекуператора изначально планируется догрев с помощью электрокалорифера. Но хочется не электро, а водяной и при этом очень не хочется городить много сложной автоматики с защитой от замерзания (даже с учётом рекуператора это возможно). Родилась необычная идея. В квартире предусмотрены для отопления конвекторы. Изначально планировалось их сделать с приточной вентиляцией, но от этой идеи отказались из-за непонятных принципов воздухораспределения летом. Но если сделать в квартире один дополнительный конвектор (например поставить его вторым в кухне) и присоединить не приток, а вытяжку. Пустить этот подогретый конвектором воздух сразу на рекуператор, таким образом безопасно повысив температуру приточки. Итого: замерзание такого "калорифера" невозможно, т. к. он обраткой догревается, а общая температура повышается. Да, КПД рекуператора не 100% и часть тепла будет уходить в трубу. но это приемлемо, т. к. тепло генерируемое общим теплоносителем дешевле электрического. Как идея?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SkyTest123, вариант рабочий.
    Но!
    - это, всеж-таки, несколько повышает эффективность рекуператора
    - это не избавит от обмерзания блока рекуператора
    - на это "плохо посмотрят" соседи и УК, когда почувствуют, что Вы "отбираете много тепла из системы отопления".
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Таких "умных" - "вагон и маленькая тележка ..."
    Самое главное.
    Система отопления в квартире Вам не принадлежит. Она принадлежит УК. И к ней Вы самостоятельно подключиться не имеете право.
    Прекрасно понятно, что решить проблему с присоединением - вполне реально.
    Второе.
    Количество тепла, выделяемого на обогрев квартир имеет определенное количество и ограничивается определенными техническими средствами.
    А любая вентиляционная установка, в которой нагрев воздуха производиться горячей водой расходует это тепло в разы больше чем система отопление.
    А законы физики говорят что "если куда-то что-то пребывает то где-то этого не хватает ..."
    И получается что Вам будет на... (пофигу, мягко говоря) что соседу тепла не хватит.
    Можно еще несколько пунктов добавить, в том числе и технические. Но этих двух должно хватить.
    Хотя, решать и принимать решение предстоит только Вам и никому другому.
  15. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    - да, это же хорошо
    - да, блок рекуператора всё равно нужно защищать от обмерзания, про это помним. но его и так делать.
    - никак не посмотрят, т. к. стоят отдельные теплосчётчики на каждую квартиру.
