Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не зря написал про "пиратскую копию".
    Если копировать и делать реальную копию то это дорого.
    А в пиратской - можно что-то использовать и по проще.
    НО чтобы понять сам принцип построения "курительной" комнаты см. в своем личном кабинете. Здесь не получилось вставить. все про ошибку пишет
    Что касается расходов воздуха - Вам уже написали выше.
    Получается что производительность рециркуляции составит как и озвучили - 200-:-250м3/ч воздуха
    Приток в подмесе не более чем 50 кубов и столько же на удалении.
    Примерно так.
  2. Kostik312
    Kostik312
    Kostik312
    @vasisuil
    А где такую штуку купить? И как сделать, что б оно подмешивало?)
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Чисто интересно - а регламент/периодичность чистки фильтров от смол табака какой? Материалы, какие, ну там кислотостойкость, опять же. СО2 никотиновая кислота и прочее в смесях оцинковку за год съедают. Иной пластик "в жижу растворяется".
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Какую именно штуку ?
    Курительную комнату ?
    Один адрес Вам дал по ссылке. А так поиск поможет. Встречал на просторах инета но не оставлял координат.
    Сами понимаете что все это зависит от того как ее эксплуатировать по времени.
    Все то что написали - совершенно верно.
    НО на то и расчет что пусть все эти фильтры загрязняются и их можно заменить.
    Сами представляете что будет если хотя бы минимума очистки не будет.
    Как минимум, рыжие не смываемые потолки. И ничем не выветриваемый аромат.
    Но в квартире то не столь агрессивно работающая курилка. Так что времени между обслуживанием будет приличным.
    Очень просто.
    Между последним фильтром и перед рециркуляционным вентилятором сделать отвод, который должен выйти на улицу.
    На этот отвод поставить клапан который закрывается когда все это оборудование остановлено и открывается когда очиститель работает. Так же этим клапаном можно отрегулировать количество приточного воздуха.
    Примерно так.
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    это мой знакомый. учились вместе. я про себя думаю типа ну вроде как и ладно. процентов 10 накрутка. потом решил посчитать и офигел. потом А жена говорит типа он в открытую говорит не смог тебя поиметь так, значит, поимею по-другому. типа не получилось на материале заработать, значит, на работе добавлю. Ладно бы говорит втихаря это делал, а тут его уличили, так он это подчёркивает. Так он говорит дважды говно. :) А я думаю если они могут выбивать скидки как постоянщики и продавать по той цене по которой я смогу купить тогда да как бы пусть. А если он со скидккой берёт и ещё 80% накручивает, то это перегиб.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    типа если он купил на 5% дешевле, а потом накинул 5%, то пусть, да? Он же ездит, закупает, бензин тратит. А если он крутит на 80% то это уже нехорошо?
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Провожу в подъезде воздуховод. Вариант сделать скорость 4,5 м/с, либо 3,6 м/с. 4,5 в подъезде приемлемо? Этот аэродинамический звук может передасться по воздуховоду на 15 метров к решётке, или его будет слышно только в подъезде непосредственно у трубы?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Ничего личного! Это - бизнес! :cool:"(С)
  9. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Дорого - понятие относительное. В "пиратском" варианте можно удешевить конструкцию за счет самосбора и обвеса, а вот основу взять фирменную, а не изобретать велосипед ;) рассказать как и что - тоже могу, сам на этом стаю собак съел ;)
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Если к вам соседи толерантно после этого "истребителя на взлете" отнесутся - то можно ж не останавливаться на достигнутом и все 10м/с вкрячить. Но я б такого соседа снасиловал ;)
    Сечение, форма и материал то какие? 4,6 в 380мм и в 125 вещи несколько разные знаете ли...
  11. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Если сильно захотеть - то можно прилично сэкономить на врезке в систему отопления. Т. е водяным подогревом.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    смотрика. не знал. спиральнонавивной 140 мм и 200 кубов либо он же, но 125
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Видно у Вас с другом очень теплые отношения? :)] :aga:
    Вообще-то Вам никто не запрещается от услуг друга отказаться если он Вам такие козни строит.
    То что он Вам выставил - это его работа и он так ее оценивает.
    А то что у него язык как помелО - то это уже его проблема. У дурака язык всегда враг его ...
    Все правильно. То же самое и имел ввиду ...
    Ага. Если нормальный начальник в УК то моментально штрафанет за то что не санкционированная вреза в собственность УК. А в лучшем случае - свой карман пополнит хрустиками ... :) ;)
  14. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Но пардон, я НЕ призывал к самодеятельности, врезки прекрасно согласовываются ;)
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ну и про вариант когда у кого-то карманы пополняться хрустиками.
    НО такой вариант иногда работает до появления нового начальника. :)] :aga:
