Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Dmitry131
    Dmitry131
    Dmitry131
    Добрый день!
    Проконсультируйте, пожалуйста, по поводу установки приточных устройств на пластиковые окна. Выбираю между автоматическим приточным устройством Aereco ЕММ и ручным Air-Box Eco. Есть ли у кого опыт пользования? К чему лучше склониться? Дом находится рядом с прудом и часто бывают сильные ветра, квартира на 7м этаже. Нужно ли данные устройства ставить на каждую створку ПВХ окна для комнаты 18 кв. м?
  2. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый день.
    Имеется небольшой домик в горном Крыму (зима не холодная, большая влажность). На 3-4 месяца зимой не обитаем, закрыт. Надо сделать какую-либо вентиляцию, чтоб в доме не было большой влажности. Через крышу делать вытяжку не буду однозначно. Можно ли в утепленном потолке сделать отверстие (50 или 100 мм) и трубу вывести наверх под конек на чердак (на чердаке хороший приток свежего воздуха)? А приток сделать таким же отверстием в стене?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Какую-либо" (с неопределенным каким-либо? результатом хотите?) - не надо. Надо делать НАСТОЯЩУЮ работающую ПО-разному, но всегда эффективно!, в разные режимы эксплуатации дома вентсистему. Самое очевидное и "простое" решение - ВЕ при притоке через неплотности (ВЕ есть вытяжки естественные= прямая как палка в небо труба, естественно - с проходом через кровлю) Вы уже отвергли. Если знаете другие решения - делайте проект и делайте их. Если не знаете - либо самообразовывайтесь и делайте свой проект, либо - есть кучи вариантов.
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Жутко познавательный ответ.
    Если кратко - пошел нафиг, думай сам.
    Благодарю и за это.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чтобы оценить "познавательность" ответа, надо в предмете что-то хотя бы, но понимать. Ваша цена моим письмена мне, мчгк говоря, лампады до, хоть я и влепил Вам минус.
    Ну а Вам дам напоследок совет чуть более полезный: перечитайте мой показавшийся Вам неполезным ответ и выньте из него прямую рекомендацию, она там есть. Больше рекомендаций и пользы мог бы дать, если бы от Вас было больше инфо об объекте, больше терпения, в у меня - больше времени и мотиваций. Последних обоих у меня сейчас нет и не будет, ни для кого, тут уж извиняйте, такова селява, не мы такие ...
  6. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Да ради бога, обращусь к другим, не зазвездившимся.
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    можно, только у вас весь чердак покроется инеем и сгниёт. влагу надо выводить не на чердак, а на улицу
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здорово, какой вкк 160 купить или какой точно не стоит покупать? Есть куча разных производителей. Колесо китайское, колесо немецкое. Железный корпус, пластиковый.
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Спасибо за информацию.
    Чердак у мну хорошо проветривается, очень хорошо, так сделан.
    Решение уже найдено, алгоритм действий определен. Завтра другими делами занят, а в понедельник начну.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не забудьте отписаться по весне - по поводу наличия/отсутствия инея на чердаке и луж на полу чердака.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, как правильно сделать проход вент. канала в наружной стене каркасного дома?
    Думал сделать квадратную "раму" из ЭППС между стоек, а уже к ней (через лист ОСП) крепить изнутри/снаружи что-то вроде фланцев:
    Это чтобы металлическую трубу через стену не тянуть. Нормальный вариант или есть более правильный?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ecohazard, посмотрите в одном из моих альбомов.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю, но для 200-250мм отверстия пластиковую "гильзу" у нас сложно найти.
    С другой стороны, ещё не смонтировано утепление и пароизоляция, так что выводить сильно проще. Поэтому и подумал про короб из ЭППС в стене.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А в чём разница клапан отсечной и дроссель-клапан? визуально одинаковые.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ecohazard, ну, если не найти, то можно и коробом. Но, тщательгно загерметизировав не только стыки стенок короба и стык с фланцами, а и, покрыв герметизирующим составом и внутреннюю поверхность короба.
