Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы второй раз оцениваете то, про что не знаете и в чем не понимаете. Тем самым Вы оцениваете свои способности мыслить.
    А задачи вылизать всем и каждому все места у меня нет и не будет никогда. И мне опять - лампады до до Ваших оценок, пусть даже эта оценка касается уже моей личности. Лампады до...
    А про то, что у Вас чердак проветривается хорошо, просто поверьте, если до Вас не дойдет пример: на морозе чел с бородой имеет на оной инея, тем больше, чем дольше чел с бородой находится (и дышит) на морозе. Вокруг очень хорошо проветриваемая атмосфера, да и до космоса недалеко, ан на бороде - иней. Это факт!
    Включайте мозг в режим "думать", оно иногда полезно. И точно полезнее, чем наезжать без башки на незнакомых, помогающих тебе лично, людей.
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Просьба проконсультировать организации естественной вентиляции кухни, планируется газификация дома.
    1. Вход в вентканал планируется на потолке. Есть ли требования к его размещению относительно стен, газоиспользующего оборудования и проч?
    2. Как оптимально вывести воздуховод через мансарду на кровлю? Кровля ломанная. Кротчайший путь идет через холодный треугольник и нижнюю плоскость (на картинке). Смущает проход через покрытие кровли под очень маленьким углом или это не проблема?
    3. Какой толщины утеплителя достаточно? Требуются ли какие-то дополнительные меры против конденсата.
    4. Какой материал для воздуховода использовать: оцинковку или нержавейку?
  3. Venera-ds
    Venera-ds
    Venera-ds
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Необходимо в старой пятиэтажке совместить в кухне принудительную и естественную вентиляцию в один вент. канал. Как можно эффективно подключить без обратного клапана?
    Клапан не хотим ставить, тк проводить будем под гипсокартонным потолком и доступа для тех. обслуживания клапана не будет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никак!
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Всем привет.
    Скорее отчёт, чем вопрос, но решил написать тут. Народу побольше, возможно для кого-то информания окажется полезной.
    Изначально в доме вентиляция планировалась естественная. Подняли сборную вентшахту из шиделевских блоков, руководствуясь общеизвестной картинкой расположения дымохода на скатной кровле (их много подобных... ниже — первая попавшаяся из поиска):
    В моём случае труба отстоит от конька больше чем на 3м. Поэтому ориентировались на угол 10° от конька до верха трубы. Утеплили 5см минваты и оштукатурили.
    труба-сборка.jpg труба-утепление.jpg труба-на-южном-скате.jpg срез-вентшахты.jpg
    Чуть позже пришло понимание, что естественный приток через окна мне не подходит. Будет подогреваемый принудительный. Но пока до притока руки не дошли, вентиляция "как бы" естественная... В общем случае она работает. Даже летом небольшая тяга есть. Однако, при южном ветре (труба на южном скате кровли) стабильно имеем вот такую картинку на первом этаже (до среза вентшахты примерно 7м):
    Разница температур с улицей порядка 15°.
    Пробовал попеременно открывать окна со всех сторон дома. Эффекта — ноль.
    Есть ощущение, что 10° считались на определённые условия, которые не всегда выполняются. Но картинку эту принимают как аксиому. В моём случае, с площадью ската >100м2 и углом 45°,этот подход очевидно не применим. Сейчас бы тянул трубу выше конька, но поздно уже.
    Остаётся надежда, что принудительный приток сможет продавить обратную тягу... посмотрим.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентиляторных приток (при регулировке правильной ВСЕХ ВЕ-каналов) до НЕопределенной силы ветра "передавит" обратную тягу, вызванную исключительно определенного направления ветром.
    В Вашем случае, возможно, ветру давать обратную тягу "помогает" неверный крышный зонт (колпак или "флюгарка"), так бывает.
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У меня "колпак" — просто горизонтальная бетонная плита с небольшим уклоном сверху (на уровне погрешности) и бороздкой "капельником" по периметру снизу. От среза шахты до этой крышки — примерно 30см... т. е. по ощущениям проём довольно "просторный".
    Если только боковая стенка проёма даёт такой "эффект".
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это очевидно не "правильный зонт", и любые стенки рядом очевидно могут помогать обратной тяге. Про правильные можно глянуть в ВСН "Зонты и дефлекторы".
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте вкк 160 взять в пластиковом корпусе или в металлическом? Надо сделать запорный клапан на приток, длина ветки 20 метров. В многоэтажке зимой будет сквозняк при откл вентиляции? И калорифер имеет смысл брать с небольшим запасом типа там КПД им прочее.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Правильный зонт или нет, но с проблемой на южном скате он вряд ли связан. Точно такой же "неправильный" зонт у меня и на северном скате. Выходов меньше, но конструкция та же. Из-за близости к коньку задран выше крыши.
    Тяга там стабильная. Не опрокидывается, по крайней мере. Независимо от силы и направления ветра. Сейчас заклеил эти вент выходы, чтобы исключить влияние на более низкую южную трубу (но не влияет совсем... из южной трубы при южном ветре дует всё равно).
    Так что, похоже, ключевой критерий правильности зонта — высота его установки :hello:
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Наверняка Вы правы, конечно же ветровой подпор может быть главной причиной обратной тяги (если исключен дефицит притока при многих вентканалам вытяжных).
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите бывает ли одна или двухфазные калориферы мощнее 3 кВт
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С 3-х до 6 - ти кВт двухфазный калориферы есть практически у любого производителя
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Смотрел лекцию по вентиляции там говорят что вентилятор надо ставить сразу же перед шумоглушители Но с другой стороны я читал что нужно от ламинировать поток то есть оставить три диаметра так как всё-таки правильнее?
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Логически, полезнее сделать небольшой отступ, для выравнивания потоков. Но на практике есть промышленные ПУ с встроенными глушителями, без отступов, значит этим можно пренебречь. Я бы обратил внимание на скорость воздуха после вентилятора, если она слишком высокая, то логичнее сначала увеличить сечение, а потом поставить соответствующий глушитель.
