Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, для улучшения тяги хочу поставить осевой вентилятор YWF4S-500BF в воздушный канал.
    В каком месте он будет работать эффективнее? На рисунке позиция 1 или позиция 2?
    В позиции 1 меня смущает, что вентилятор будет дуть в место перехода короба под 90 градусов вверх, и может толку от этого не будет. Но короб из гипсокартона и не герметичный, поэтому в позиции 2 тоже может подсасывать воздух откуда попало. Прямо на выходе не вариант ставить, чтобы не было шумно на выходе.
    Что скажите?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Аккуратнее, весьма сомнительно глаголете. Тот факт, что кто-то лепит "горбатого шумоглушителя" (по незнанию или по отсутствию места) не отменяет того факта, что в зоне турбулентности (до вентилятора два диаметра и три после оного) шум продолжает генерироваться. И расположение в этих зонах шумоглушителя возможно, но именно в этих зонах бессмысленно, шум еще генерируется тут, не будут части глушителя работать. А на вентустановках камеры с шумоглушащими материалами в том числе и шумоизоляторами работают, чтобы через стенку камер наружу меньше шума пролетало. Так что это неплохо тоже. НО доглушать шум надо именно на участках с ламинарным течением потока, так банально эффективнее работают шумаки. И спрашивающий товарищ лично от меня сию "лекцию" услышал, но решил переспросить...
    Я знаю, что есть "шумаки в отводе", их делают некоторые, но их применение не является единственно правильным, и не гарантирует полной защиты от шума (по той самой причине, турбулентности с шумом, который генерируется внутри шумака еще)...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если между вентом и "на выходе" не будет шумоглушителя правильного и нужного, то шума будет на выходе столько же минус 0 целых хрен десятых.
    И Вы правы, "дуть в отвод" (в поворот трассы) значит потерять сразу очень много эффективности вентилятора. ПРочтите мой пост выше, "ламинарность потока на участке" при расположении вентилятора тоже полезна.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А на 160 трубу правда есть смысл установить участок на 200 и глушитель на 200 мм и потом снова вернуться на 160?
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Глаголю о том что имеет место. Брать под сомнение инженерные изыскания производителей достаточно серьезных устройств вне моей компетенции.
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Есть смысл анализировать скорость, прежде чем принимать решение о её снижении. Если необходимо снизить скорость, увеличив сечение, то зачем сразу же после глушителя её увеличивать. Увеличили скорость - опять добавили шум.
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Этот вентилятор не предназначен для монтажа в канале. КПД будет не высоким. А если притока не достаточно, то будет только шум от него. Если этот вентилятор у вас в наличии и есть желание приколхозить, не рассчитывайте на четкое авторитетное мнение что из этого получится и как лучше. Остается только экспериментировать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью поддерживаю. Сам эксплуатирую на работе 17 шт таких.
  9. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Привет, в итоге сделал так: венткороб приходящий из ванны в металлический и ещё уголок пластиковый который сразу наверх поворачивает в металлическом венткоробе, а снизу переходник с плоского короба 5 на 10 на круглый 100м.Все соединения скрепил саморезами (болгаркой каждый саморез подрезал чтобы они минимально торчали внутри пластиковых переходников).Сейчас получилось от штукатурки до окончания круглого сечения в переходнике около 9-10 см, так что любой вентилятор можно использовать. Единственное, в ванну возможно ещё поставлю обратный клапан, пока ещё подумаю, потому что летом как правило вентиляция почти не вытягивает и чтобы из туалета в ванну не пошел воздух.
    Как правил но подвести провод питания ? (Я имею ввиду - в круглом переходнике делать отверстие и заводить его внутрь 100мм венткороба ?)
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @bezumny, Вы использовали самый непроходной размер из существующих. 50х100. Это маркетологи придумали этот размер. Очень плохая пропускная способность. Если нравится прямоугольный пластик, то минимальный рабочий вариант это 60х204. Подрезать саморезы это перебор.)
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Уважаемые форумчане, может кто сталкивался в выводом воздуховода через ломанную крышу монсарды.
    Как организовать проход под углом примерно в 75 градусов, заводских проходов с такими параметрами не встречал.
    Вентиляция будет естественной, для использования газового оборудования. Воздуховод практически на всем протяжении будет проходить в холодной зоне, как быть с конденсацией влаги?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ОБщайтесь с кровельщиками, лично я не стал бы даже такую задачу ставить, тянул бы канал через болле пологий скат - имхо малореально сделать надолго и надежно ГИ проходки. НО - яне кровель...
    Утеплять весь холодный транзит по норме для стен, для МО = 150мм минплиты (не ваты, он только для плоской..., да и на ней - слеживается и осыпается).
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Заранее извиняюсь за возможно дурацкий вопрос.
    Проблема в том, что сейчас не пускают в магазины. Придется заказать через инет, а выбрать не могу, не пощупав руками. :faq:
    В мастерскую для вытяжной вентиляции ставлю в стену "Вентилятор вытяжной накладной 125мм". Стена каркасная 100мм, т. е. вентилятор будет сразу "дуть" на улицу. Он без обратного клапана. Чем его дополнить, чтобы он работал только на выдув? Заказать в магазах можно три варианта:
    1. Обратный клапан D125
    2. Соединитель канала с обратным клапаном D125
    3. Защита от обратной тяги D125
    Что из этого посоветуете выбрать?
    PS Или 1 и 3 это одно и тоже, только картинки разные :faq:
  14. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Знатоки, требуется ваше мнение:)
    Одноэтажный дом, Московская область, 100м2, в стадии ремонта, межкомнатных дверей нет, котел с закрытой камерой сгорания. Дом отапливается.
    В бойлерной сделана вентиляция из оцинковки (утеплена) в соответствии с требованием МОГа-150мм. В туалете сделана вентиляция 110мм, утеплена не полностью. В последующем будет разветвлена на туалет и ванну с установкой вентилятора.
    Вентиляция естественная, приточки нет (не считая окон). Вент. трубы выведены в единый короб на крыше, в этот же короб выведена фановая труба. Концы труб ниже конца короба.
    Периодически возникает обратная тяга, а именно засасывает благовония из фановой трубы.
    Косяк 1 - рабочие неправильно указали мне высоту для короба, в итоге он ниже конька. Будем исправлять следующим летом
    Косяк 2- отсутствие финансов для приточки. В планах когда-нибудь сделать с рекуперацией.
    Обратная тяга возникает всегда внезапно:
    1. не важно открыты или закрыты окна-летом всё было нараспашку, воняло. Сейчас открыто окно-воняет, закрыто-воняет. Либо не воняет при тех же вводных.
    2. Не зависит от погоды - воняет и в жару, и сейчас.
    Как думаете, причина только в косяке #1? Или есть ещё какие-то факторы?
    Например, из-за отсутствия дверей сечение вентканалов маленькое не такую площадь и это как-то влияет? Или может их стоит поднять выше конца короба?
    Муж считает, что изменение высоты короба не поможет и причина в чем-то другом. :faq:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2 вариант.
