Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @natamia, выхлоп фанового стояка надо выводить выше зонта вентшахты ("проткнув" его).
  2. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Привет ! Так что я потерял в свое случае ? Такто я могу поставить за место прямого отрезка который по потолку идёт в ванну переходник 60 на 204 и потом соответственно переходник обратно на 100м под вентилятор электрический. Просто как я думаю что на столько коротком отрезке я ничего не теряю используя прямой отрезок 50 на 100.
  3. goshmen
    goshmen
    goshmen
    Доброго дня! Купил колонку занусси gwh fonte 10 LPG от баллона газового работает, читаю что у многих обратная тяга в минуса и рвёт их, как можно этого избежать без шибера как предлагает один из пользователей данной колонки? хотел поставить её в гараж (санузел за стеной), под полом гаража подвал 6 на 6 и 3 метра высотой, по диагонали 2 отверстия на 150мм для проветрушки, они считай на поверхность земли ложатся. Если с этого подвала прям под колонку трубу вывести или в полу отверстие пропилить, спасёт ли это от обратной тяги? Дымоход от колонки хотел вывести как на картинке. Подскажите пожалуйста, как лучше и бюджетнее всего можно избежать проблем в этой ситуации.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Всем доброго дня.
    Решили ставить в зимний период уличный газовый гриль Наполеон в помещении бани из бревна (застекленная терраса) площадью 13 м2 (28м3). Встал вопрос о вытяжки. Приток воздуха обеспечен большим раздвижным окном позади гриля. Купили бытовую вытяжку шириной 90 см и мощностью 750 м3 в час. Хватит ли данной мощности, чтобы хорошо вытягивала все запахи и жар? Возможно стоит купить отдельно купальную вытяжку и более мощный мотор, который установить в канале под крышей?
  5. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Как побороть "гром" из вентшахты? В ветреную поготу грохочет зонт вентшахты. Видимо жесткости не хватает...
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Гляньте ВСН "Зонты и дефлекторы", Ваш зонт выглядит неправильным по форме, слишком высоким, поэтому и "парусит" сильнее. Не факт, что абсолютно бесшумным будет правильный зонт, и не факт, что ветер не создаёт эффект бутылочного пения (можно дуть вдоль горла бутылки и получать усиление звука), но должно стать лучше. Теоретически, правильный зонт плюс металл его около 0,7мм толщиной должен "грохотать" меньше Вашего.
  7. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Что можно сделать с этим? Что если наклеить на внутреннюю часть зонта автомобильную битумную звукоизоляцию stp? Метал кровельна ст. 0.5 северсталь
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо!
    А не будет заслонка при повороте в открытое положение контактировать с лопастями? Если ставить этот девайс непосредственно на вентилятор.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - непосредственно на вентилятор этот клапан не поставить. Для того, чтобы соединить вентилятор с клапаном, нужен кусочек воздуховода (кольцо, шириной 50-:-70мм).
    - открывается клапан "большЕй частью тарелки по направлению потока воздуха". МЕньшая-же часть тарелк, при повороте, не выступает за габарит (по длине) клапана.
    - если сомневаетесь, зайдите в магазин с "вентиляционным" отделом и "прикиньте вживую" как клапан будет стыковаться с вентилятором.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Большое спасибо! Понял.
    Если бы меня пускали в магазин, то и вопросов бы не было.
    Придётся делать инет заказ...
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Я так понимаю для естественной вентиляции горизонтальные участки не приветствуются?
    Если отодвинуть вход в вентканал от стены примерно на 1-1,2 м, то тогда сверху уже попаду на пологий скат без поворотов вентканала. Такой вариант допустим в части использования газового оборудования? Ограничений не встречал в правилах.
    Или лучше вход сделать у внешней стены, ближе к котлу и плите и выйти на кровлю с 2-мя поворотами?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Несомненно, да.
    Оба изображенных варианта норма. НО прямой (если внутри теплого контура весь канала до кровли = лучше ибо меньше конденсата при прочих равных.
  13. Loginov140
    Loginov140
    Loginov140
    Задумка такая- изготовить рекуператор из радиатора отопителя салона. Вентилятор 90м3 на вытяжку и 70м3 на приток. Забор воздуха в верхней части под потолком, приточка от рекуператора через отверстие в фундаменте.
    В полу на противоположной стороне решетка, или под радиаторы отопления.
  14. Riekr
    Riekr
    Riekr
    Добрый день, вытяжная вентиляция от застройщика на картинке ниже. От основания вентлияционного канала отходит труба, которая идет под потолок, на этой трубе располагается вентиль для перекрывания вытяжки (у меня 27 этаж из 30, это специально сделано на высоких этажах, чтобы была возможность уменьшить тягу и гул вентиляторов). Эта конструкция занимает очень много места, хочу трубу застройщика убрать (отмечена синим на картинках) и подключить вытяжку напрямую (новое место подключение отмечено красным) в вентканал. Один специалист по вентиляции считает, что можно смело убирать, т. к. труба нужна чтобы разместить вентиль. Инженер управляющей компании также считает, что труба не нужна, как ему говорили строители, чтобы если туда засосет строительный мусор или пакет, эта труба защитит основной вентканал. Специалист по кондиционерам считает, что это труба нужна чтобы защититься от запахов, которые могут быть от соседей (хотя не совсем понятно, как она спасет, основной короб вытяжки то общий). Есть сомнения, поэтому прошу вашего мнения. Спасибоо!
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Хорошо что есть еще специалисты по кондиционерам которые знаю что сателлит нужет.
    А "специалиста по вентиляции" надо гнать с работы пока ничего крамольного не натворил ...
