Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    При поквартирном отоплении с отдельными теплосчётчиками, всё что я создаю внутри своего помещения - моя собственность. А относительно законов физики - есть такой закон. сохранения энергии. я эту энергию просто эффективнее распределяю внутри своего помещения, но не выбрасываю в трубу. ведь стоит эффективный противоточный рекуператор, который точно меньше тепла в трубу выбрасывает чем самотёчная вытяжка окно->туалет.
    Добавьте технических пунктов?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Создавайте на здоровье. Никто Вам этого не запрещает
    Но тепло, хоть и у Вас стоят счетчики - не Ваше. И расходовать Вам его как заблагорассудится - не получиться.
    Назначение счетчика - только посчитать чтобы Вы правильно заплатили за то тепло которое расходовали лично, а не то которое размазывалось по счетам ранее и которое уходило на плохую изоляцию труб и все остальное.
    А количество тепла на отопление как выделялось определенное количество так и выделяется. И с этим ничего не сделать.
    Не зря выше написал про "умных".
    На ГВС то же счетчики стоят.
    Сосед на горячую воду посадил теплые полы кухни. Ну, таким образом его хитрож...ь выразилась.
    Кислород быстро перекрыли... Кому хочется чуть теплой водой посуду мыть а платить как за "горячую" ...
    Так и с отоплением пару примеров знаю...
  3. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Так в том и дело, что я не расходую больше тепла чем нужно для обогрева моего помещения. дополнительный конвектор (ещё одну батарею) поставить могу? могу. то что этот конвектор не напрямую подогревает воздух, а через дополнительный прогрев рекуператора - это уже детали. безопасность решения на высоком уровне (нигде не разморозится и не прорвёт ничего). Тут вопрос не бОльшего расхода и "хитрого" изъятия неучтённого тепла у УК и соседей, а вопрос эффективности распределения энергии.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как так не расходуете ?
    Вот если бы Вы сняли батарею которая стояла и вместо ее поставили калорифер ...
    Или урезали количество секций в отоплении а разницу использовали в вентиляции ...
    Это еще можно понять.
    Но добавляя еще батарею - это уже перерасход выделенного тепла на квартиру.
    Опять повторюсь, что расходы тепла на вентиляцию и отопления сильно различаются.
    Это раз.
    Два.
    Вы не уточняете про год постройки дома.
    В старом фонде сеть отопления рассчитана на более бОльшее давление в сети. А медно-алюминиевые калориферы очень часто такие давления не выдерживают. Особенно в начале зимнего сезона, когда опрессовывают систему.
    То же проходили и ставили поэтому стальные страшилища в виде водяного калорифера. Но только это и спасало от таких проверок.
    Не говорю что везде так нагружают сеть, но такое бывает (и было).
    Про это Вам уже выше написали. И со всем согласен.
  5. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    1. т. е. если если бытовой вентилятор направить на батарею в обычной хрушёвке, то это преступление против УК? (в данном случае всего лишь Управляющая Компания, а не Уголовный Кодекс)
    2. 2021, новостройка. Да и не калорифер я планирую, а обычную батарею (в виде конвектора в полу, в котором конструкционно предусмотрена вытяжка). По сути это просто забор воздуха рядом с батареей.
  6. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Дополнительно можно предусмотреть не только подмес этого горячего воздуха на вытяжку в рекуператор, но и добавить в подмес на вход перед преднагревателем. Да, это создаст небольшой, регулируемый объём рециркуляции и уменьшит эффективность рекуператора, но получится хорошая система от обмерзания рекуператора. Это идея 2)
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Я Вам написал то что написал.
    Меня уговаривать не надо.
    И я настаивать на том что написал - не буду
    Честно говоря, это уже Ваша проблема и принимать решение только Вам
    Вы просили "подводные камни" - Вы их получили. И притом не выдуманные а реальные.
    Дальше - это решать Вам как поступить ...
    Поправлю немного - не обязательно и не только в хрущевке.
    Опять свой пример.
    Года два-три назад были морозы.
    В доме на лестничном клетке на первом этаже и где-то после 10-го - выбили окна.
    Самое интересное что где-то в середине между этими этажами три батареи размерзлись.
    Вы скажите что у Вас будет стоять на выбросе в ПВУ.
    Но Вы не представляете в каких неожиданных местах бывают сквозняки. А у ПВУ есть место где пересекаются холодный наружный и теплый внутренний воздухи.
    Опять практика.
    Правда, не ПВУ а центральный кондиционер.
    Демонтировали калорифер из установки.
    На улице - минус 27 град. С
    С калорифера вода слита. Размер калорифера 2100х2000 мм, не маленький.
    Короче, даже не успели вытащить из корпуса установки калорифер.
    Входная дверь недалеко, был сквозняк. И на калорифере полопались калачи.
    Хорошо что руководство было рядом и видело как все случилось. Если бы рассказали а не увидел - не поверил бы что именно так и было.
    Все. больше не буду. Такое ощущение что уговариваю.
    Считайте все написанное только примерами.
    Решение принимать только Вам.
  8. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Про сомнительный "подводный камень", что я буду тратить народное хозяйство УК, нарушая закон сохранения энергии я уже понял. Вы говорите про вашу "жестокую" многолетнюю практику разрыва всего и вся, но тут система по определению безопасна к замерзанию, т. к. нагревается уже тёплый воздух из квартиры и подаётся на обратку рекуператора.
    Уговаривать конечно никого не надо, здесь обсуждение. Решение конечно за мной, это ясно.) И ещё вода мокрая.)
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен на все 100%.
    Пы. Сы. Все остальное понимайте так как Вас больше устраивает...
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Приветствую. Вызвал второго вентилянционщика в квартиру. Он мне предложил помимо приточной вентиляции вариант с установкой бризера тион в каждую комнату. И вариант с установкой наружного блока веннтиляции калибри вент 500.
    Подскажите пожалуйста минусы этих вариантов.
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Бризеры очень шумят. Калибри неплохо, если правильно сделать, но дорого, относительно цена-наполнение.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а звук с улицы они пропускают сильнее приточной?
  13. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    по сравнению со звуком их вентиляторов вы улицу не услышите совсем)
    есть у бризеров несколько перспективных моделей, у которых вентиляторы за бортом вешаются, но и то на канал нужно что-то типа шумоглушителя
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Здравствуйте. Пытаюсь спроектировать одноэтажный дом 10х12,5 м. Для себя.
    Есть желание сделать подвал, высотой 2,3-2,4 м и установить там газовый котел 20 - 25 кВт для отопления, ТП и ГВС. Размеры котельной планируются 2х3 м, соответственно, объем помещения около 14 м3. Над помещением котельной планируется кухня с газовой плитой, площадью 20 м2 и высотой потолков 2,8 м (объем 60 м3), через стену кухни - санузел площадью 8 м2. Пока получается вот такая картина. Покритикуйте, пожалуйста. Смущает, что нет места для утепления фанового стояка. дымоход.png
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    это понятно. а когда они отключены, то улицу слышно сильнее, чем в приточной?
