Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Разница есть. Без проекта - сложно сказать насколько большая.
    2. На 3 вопрос Вам дали ответ. Да и на первые два - тоже. Без проекта ничего конкретного Вам ответить не получится. И неважно - будете Вы заказывать проект или сделаете сами ("методичка" - дана на первой стр. темы
    Вентиляция. Для начала, до вопросов...)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :hello::hndshk:
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @RedRussian77, отлично. Спасибо за ответы. Схема очень мелкая для разбора - зрение. Если есть возможность получше документ прислать (масштаб побольше) - в личку Вам бросил свой электронный адрес - отвечу.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Уф, ну раз уж про меня зашла речь...
    Начнем с того, что условия не экстремальные, пыли хватает во многих регионах и городах. Ну, у нас пыль зимой и она угольная. Бывает.
    Чего я хочу - так за эти два года ситуация значительно изменилась. Если в начале наших обсуждений я находился в квартире с комнатными рекуператорами, то сейчас я доделываю дом и здесь вент. система уже совсем другая, и требования соответственно тоже.
    Ну а по частицам pm2.5 - да, измеряю иногда. Летом не более 10, зимой бывает от 15 (в квартире, после фильтров рекупов) до 500 (на улице, когда угольный смог накрыл город. Но такое бывает всего несколько раз за зиму). Такие дела
    P. s. вот сейчас измерил: квартира, кухня, двое взрослых и один ребёнок, недавно работала газовая плита.
  6. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Для тех, кто помнит, но забыл.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я считаю.
    Расчёт сечения трубы для естественной вентиляции газовой котельной.
    Расход воздуха = 12 м³/ч на 1 м³/ч газа
    Расход газа = мощность котла (кВт) х 0,115, м³/ч
    Расход воздуха на горение = расход газа х 12, м³/ч
    Расход воздуха на помещение = расход воздуха на горение + расход воздуха по помещению (объём помещения х 3 (кратность воздухообмена)
    Площадь живого сечения воздуховода = расход воздуха на помещение / (3600 х скорость, м/с (принимаем 1 м/с, т. к. естественный канал)
    Пример:
    Мощность котла = 24 кВт, объём помещения примем 10 м³.
    24 х 0,115 = 2,76 м³/ч – расход газа
    2,76 х 12 = 33,12 м³/ч – расход воздуха на горение
    33,12 + 10 х 3 = 63,12 м³/ч – расход воздуха на помещение
    63,12 / (3600*1) = 0,018 м² - площадь сечения
    D = √ (4*0.018/3.14) = 0.15 м = 150 мм – диаметр трубы вентиляции.
    Вопросы:
    Нужно ли учитывать в вытяжной вентиляции расход воздуха на горение котла или это нужно только для притока?
    Можно ли уменьшить сечение трубы вытяжной вентиляции, поставив ротационный дефлектор с заявленной производительностью 84 м³/ч?
  7. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Второй день кидаюсь на людей, силы на исходе - заканчиваю, ответил здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29237570/ Больше не буду.
  8. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Уважаемые!
    Какой способ прокладки воздуховодов принудительной вентиляции предпочтительней?
    1. Радиальный (от толстой магистральной трубы отвод в комнаты).
    2. Линейный (из каждого помещения отводы собираются последовательно увеличивая в сечении).
    Вопрос цены материалов и правильности/эффективности.
    P. S. На схеме приточка
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Господа, помогите разобраться как подключить осевой вентилятор YWF-4S 500 BF. В инструкции другие цвета и 3 провода, а в вентиляторе 4 клемы. Подскажите, куда ноль и фазу зацепить? И зачем выход коричневого провода?
  11. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Всё, разобрался
  12. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Уважаемые!
    Рассматриваю варианты двух вентиляторов для притока и вытяжки для принудительной вентиляции. Общий объем 340 куб. м. Монтироваться будут на магистрали (круглая пвх труба 160 мм.) в тех помещении одноэтажного коттеджа или на магистрали холодного чердака. Работать будут в трех режимах мощности. Вопрос выбора между радиальными и центробежным (осевым). На сколько радиальный выгоднее? Критерии: шумность, производительность, цена, удобство монтажа. Ссылки на рекомендуемые модели приветствуются!)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Радиальный и центробежный, это одно и то-же.
    А вот у осевого - совершенно другая конструкция, принцип работы и технические характеристики
    Дело не в "выгодности", а в том, - сможет-ли осевой вентилятор обеспечить требуемую производительность (расход), при фактическом аэродинамическом сопротивлении (потерях давления) вентсети. В подавляющем большинстве случаев - не может.
    Но, - шумность работы у центробежного вентилятора - выше, чем у осевого
  14. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Значит центробежный и на чердак?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это зависит от проекта (расчет, выбор элементов вентсети, трассировка, выбор модели вентилятора).
