Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Порог совсем не хочется. будем думать, спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не хочется, - не делайте. Пусть подвал без вентиляции остается.
  3. IvanichVolga
    IvanichVolga
    IvanichVolga
    Приветствую.
    Планирую сделать кабинет 5 м² (квартира, последний 9-ый этаж, сверху тех. этаж).
    98% времени дверь в кабинете будет открыта, дверь с балкона (х1 на фото) тоже всегда открыта.
    Вопрос: если сделать как на фото (поставить 3 вентиляционные решетки 400х200мм), достаточно ли будет вентиляции, или нужно дополнительно что-то делать?
  4. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Добрый день ! Кухня, вход в шахту в стене 15 на 15. Кухня 13 квм, балкон 5квм. Как правильно сделать вентиляцию ? На кухне соответственно точно будет вытяжка над плитой, на балконе думаю вентилятор либо 100ый либо 125ый, нужно ли ставить ещё один вентилятор на вход в шахту по типу как на фото ? Вентканал делать из плоского 60 на 204? Нужны ли обратные клапаны ? 20ый этаж. Спасибо
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При наличии малейшей щели в проеме между 3 и 2 помещениями НИЧТО не застваит воздух двигаться по кабинету. Кроме вентилятора. А он - шумит очевидно. Вы уже все знаете...
  6. NLPepper
    NLPepper
    NLPepper
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос по естественной вентиляции в кирпичной пятиэтажке серии 1-528КП (если не ошибаюсь с номером серии), как оно должно было быть по проекту.
    Я надеюсь получить ответы от людей, которые знакомы именно с этой серией домов (либо живут в таком доме, либо занимались в нем ремонтом).
    Мы купили недавно квартиру в таком доме. Четвертый этаж, трешка, газовая плита и газовая колонка в кухне. Раздельный санузел.
    План квартиры на рисунке (обведена красным).
    Предыдущие жильцы что-то там накосячили при ремонте десятилетней давности, с вентиляцией и в кухне, и в санузле. Но в кухне пока проблем особых нет, а вот с санузлом непонятно.
    Между ванной и туалетом в стене имеется вентиляционная решетка. (На плане показана синим).
    По идее, она должна обеспечивать вентиляцию ванной, за счет перетока влажного воздуха в туалет. Правда, нет отверстия для притока воздуха в ванную из коридора (повидимому, по проекту считалось, что будет достаточно щели под дверью ванной и по ее периметру). В самом туалете, если и была вентиляционная решетка, то ее, похоже, заделали при облицовке туалета плиткой. Во всяком случае, я ее не увидел. Зато под потолком (потолок отделан пластиковыми панелями) установлен электрический вентилятор, и выводит он не в отверстие в стене, а в какое-то отверстие в потолочном перекрытии. Куда оно ведет дальше - снаружи не видно. Не исключено, что в полость потолочной плиты, а дальше - по стыкам и щелям между плитой и несущими стенами.
    Собственно, вопросов у меня два. Первый: где должна была находиться вентрешетка изначально (по проекту)?
    И второй: поскольку сейчас при закрытых дверях ванной и туалета практически перекрыт приток воздуха, даже при включенном вентиляторе - то есть мысль установить вентиляционную решетку (или решетки) на дверях ванной или туалета. Какого сечения отверстий в двери будет достаточно, и в какой из дверей ее лучше поставить: ванной или туалета)?
    (Про необходимость обеспечить приток воздуха с улицы через приоткрытые окна - я в курсе).
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет. спиральные воздуховоды перед сборкой нужно помыть внутри от масла фэйри ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если масла много, то лучше промыть и высушить. Чтобы пыль не прилипала.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Как моют трехметровый воздуховод, есть секрет?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не мыл - не знаю...
    Подозреваю, что с помощью садового опрыскивателя с длинной штангой:aga:
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На массовой практике - никак ибо там внутри не масло, а эмульсия с невелики "загрязнением маслом". Но некоторые умудряются протирать тряпкой с растворителем на длинной палке. Лично я считаю сие мероприятие излишним по причине малого загрязнения канала "маслом" ибо не масло там даже.
    При этом я не отрицаю протирания некой тряпкой на некой опять длинной палке вентканала приточного (или любого, ведущего к теплообменнику рекупа условного), если оный канал поверх эмульсии загрязнен атмосферной (и особенно строительной!) пылью.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А можно вкк 160 поставить на улицу, а обогреватель после него в помещении. использование периодическое.
  13. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Всем добрый вечер.
    Собственно хочу попросить помощи в проектировании системы вентиляции частного дома.
    Дом находится в городе Калуга, в черте города, климат, соответственно, довольно мягкий, но бывают иногда зимы и до -30.
    ОпишУ дом:
    Первый этаж
    Комната 15.6м спальня (2 человека)
    Комната 24.2м гостиная+кухня (3 человека, иногда гости, приготовление пищи)
    Комната 9.4м кладовка
    Комната 9.1м санузел хозяев
    Комната 17м прихожая
    Комната 4.1м санузел гостевой
    Комната 11.8м детская (2 детишек)
    Второй этаж пока планируется одно свободное пространство (мечтаю сделать фотостудию)
    Предварительно для себя решил что ставить систему естественной вентиляции с приточными клапанами не хочу, ТК зимой дует холодом, летом не работает.
    Поэтому хочу поставить на чердаке рекуператор, и развести по дому каналы.
    Вопрос в том какой рекуператор поставить, куда выводить приток и куда выводные каналы.
    Так же мне честно говоря абсолютно непонятно как разделить первый и второй этаж в плане вентиляции, или, может быть, просто на второй этаж просто сделать ещё один рекуператор кубов на 100?
    Эти два рекуператора, если один будет работать с первым этажом а второй со вторым, будут мешать друг другу?
    Ps:
    В данный момент из гостиной 24м идёт вверх на крышу венттруба 150мм.
    И ВСЁ, больше на этот момент ничего нет. т. к. в дом придёт переезжать в декабре этого года, хотел добавить в гостиную и "взрослую" спальню два клапана КИВ-125, и после создания правильной системы вентиляции их удалить, по необходимости.
    Времянка нужна т. к. дышать хочется сейчас, а сколько времени и денег уйдет на полноценную вентиляцию пока неясно, если она встанет в 300...400к то надо будет несколько месяцев копить деньги)
    Pps: вытяжку от плиты куда деть? В процессе готовки включать отдельный вентилятор и вывести её вбок может быть, добавив обратный клапан простейший, чтобы когда вентилятор на вытяжке выключен через неё не сосало воздух?
    Ppps:
    Отопление в доме теплый пол (весь первый этаж)
    И батареи под каждым окном.
    Котёл стоит в гостиной, но кушает воздух как и любой современный котёл через коаксиальную трубу, и по идее на воздушный баланс в доме не влияет
  14. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как сильно падает производительность?
    Пример:
    Я установлю, на круглый воздуховод диаметра 160 мм вентилятор производительностью 100 м³/ч, а потом через переходник круглого сечения (длина 300 мм) уменьшу диаметр воздуховода до 125 мм.
    Общая длина воздуховода - 3000 мм;
    Длина участка 160 мм - 500 мм;
    Длина участка диаметра 125 мм - 2200 мм.
    Как рассчитать потери? Подскажите, пожалуйста, куда смотреть (нормативная документация), и на что обратить внимание?
  15. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Вы можете сделать механическую приточную вентиляцию и естественную вытяжную.
    Приток должен быть из так называемых "чистых" помещений (спальня, гостиная), отток - из "грязных" (кухня, санузел).
    Необходимые нормы воздухообмена:
    Жилая зона - 30 м³/ч на чел., Кухня - 90 м³/ч, Санузел - 50 м³/ч. Дополнительно, на кухне над плитой необходимо организовать отдельную механическую вытяжку, дабы избежать распространения запахов в гостиную. В санузлы так же можете поставить бытовые вытяжные вентиляторы, чтобы во время использования увеличить производительность вентиляции.
    Общий воздухообмен дома должен быть не меньше объёма самого помещения. Приток воздуха сделать на 10% больше, чем отток, дабы был подпор воздуха.
    Насчёт рекуператоров можете почитать здесь, если интересно:
    https://zen.yandex.ru/media/id/5dd80f89f30b6a4cdd4539bf/rekuperatory-dlia-kvartiry-princip-raboty-harakteristiki-preimuscestva-i-nedostatki-60cc6c0ab4ed7426c077f61b
