Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Опять оставили мой вопрос без внимания.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так Вы дали мало информации.
    Хоть-бы пояснили - что за система вентиляции. Общеобменка, это одно, а "дутье через стену" - совершенно другое. И технические решения, при этом - разные.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну так я же не знаю какой объем информации достаточен.
    Канал прямой вертикальный с поворотом 90гр в помещение. Из помещения строго вертикально в верх через перекрытие и кровлю. Один канал - одно помещение (с/у, кухня, с/у на втором этаже). диаметр 125мм из оцинковки.
  4. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Дом из бревна небольшой 10*6 с каркасной мансардой (одна комната без дверей).
    На первом этаже планируются кухонная вытяжка и канальный вентилятор из ванны, выводы через крышу. Приточные ставить пока не будем, после посмотрим.
    Вопрос: как организовать вентиляцию мансардного этажа (каркасного)?
    В компании предложили просто поставить "гриб" ближе к коньку, сказали что это будет естественная вентиляция. Но что-то меня терзают смутные сомнения...
  5. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Добрый день. Дом из газобетона. 2 этажа.
    На первом этаже котельная. Газовый котел с открытой топкой подключен 150 трубой выведен на крышу. Так же 150 трубой вытяжка из котельной на крышу.
    На первом этаже 2 санузла, 1 на втором - все объеденены в одну 100 трубу и выведены на крышу. Так же к этой трубе подключалось вытяжка из пластикового погреба закопанного под домом.
    На кухне вытяжка 100 (установлен обратный клапан)
    Так же не первом этаже есть камин. В камине шибер (но лепесток только на 3/4 закрывает). Заканчивается грибком.
    В прошлом году наблюдалось следующая ситуация (слабая вентиляция с/у, обратная тяга через трубу камина)
    В этом году проведены следующие доработки:
    1. В котельной пробито отверстие под 100 трубу и установлен анемостат.
    2. Вытяжка из погреба отсоединена от вытяжки с/у и служит так же приточкой котельной
    3. На вытяжку котельной установлен анемостат открыт на 2-3 мм
    4. Установлен ворсовой уплотнитель под дверь.
    Итог по этому году:
    Тяга в с/у появилась. Удалось достичь, что через дверь в котельную ничего не тянет
    Проблема: Обратная тяга из трубы камина. Заменить шибер уже не представляется возможным тк он замурован в ремонт.
    Что посоветуете. Заранее спасибо
  6. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Добрый день! Есть такой параметр у электрического преднагревателя как минимальный расход воздуха. У текущей выбранной модели это аж 180 кубов в час. Но такой объём приточки мне не нужен. Есть ли варианты как зимой электрически преднагреть воздух с низкой скоростью потока (например 10 кубов в час в минимуме)? Основная цель электрического нагревателя у меня - зимний преднагрев воздуха до рекуператора, во избежание его обмерзания. Производители (что Systemair, что Shuft) пишут что "Скорость воздуха в воздухонагревателе должна быть не менее 1,5 м/с." Дополнительный вопрос - с чём связано такое ограничение? Если с обеспечением безопасного от перегорания спиралей режима, то можно ли обойти это ограничение активным регулированием нагрева (например через частотник и контроллер)?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Связано скорее всего да, с тем чтобы ТЭН преднагрева не перегорел, примерно по этой логике нельзя электрочайник без воды включать.
    Для уменьшения мощности нагрева ТЭНа контроллер и частотник избыточен, ТЭНу пофиг, какой формы напряжение вы на него подаете. Достаточно обычного тиристорного регулятора примитивного и дешевого
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Все банально и просто (или "просто"): накормите гарантированно все вытяжки притоком - вероятность обратных тяг будет если не исключена, то сведётся к минимуму. Но зимой накормить притоком - холодно, особенно если система отопления никакая или сильно экономите. Мое решение (или рекоменда серьезная, пара моих "не послушавшихся старого Gasera" знакомых так сделали) - демонтаж камина.
  9. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Смело. Радикально. Но не вариант. Может быть что задувает через грибок уличным воздухом и замена его на ветрозащищенный поможет?
  10. Obramenkov
    Obramenkov
    Obramenkov
    Добрый день. Вентялиционный канал на 160мм.Стоит выбор между двумя вентиляторами. Один послабее (105вт, 630 кубов в час), рассчитан на 160мм. И второй помощнее (125вт, 1040 кубов в час), рассчитан на 200мм. Вопрос, есть ли смысл ставить более мощный вентилятор через редуктор? Будет ли производительность выше чем если сразу поставить рассчитанный на 160мм?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    неправильно исходник даёте и неправильно вопрос ставите
    То что у вентилятора сделаны выходы на 160 и 200 мм не говорит о том что такие же сечения воздуховодов должны быть. можно и 125 мм воздуховод использовать. А это уже вопрос о неправильности заданного вопроса.
    Здесь первым пунктом должно было бы назвать где все это использоваться будет. Это к тому что эксплуатация может быть разной. Допустим, шум допускается - тогда в этом случае можно через воздуховод в 160 мм и 600 кубов и 1000 кубов пропустить и по-барабану что шум будет от вентиляции как механическом цеху. А если это дом то тогда и условия будут другие.
    Это один пример. Но их может быть много. Если задаёте вопрос то лучше писать конкретно и по существу. И чтобы Вас не пытали и не вытягивали информацию. Это Вам нужно.
    А если отвечать на Ваш вариант вопроса то ни один вентилятор не подходит на эти диаметры воздуховодов при условии чтобы был минимальный шум
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Что мешает проверить и исключить причину 99% обратных тяг? В безветрие откройте оконце любое и 10минут наблюдайте за изменением (скорее всего, время нужно чтоб научить воздух ходить по новому) обратной тяги.
    2. Может и быть. А что Вы имеете сказать, когда говорите про "ветрозащищенный грибок"? Вы думаете, что есть на дымоходы такие, которые могут защитить от ветра канал, находящийся в зоне ветрового подпора? Насколько я знаю, не придумано таких (даже дефлекторы не смогут против физики ничего), да и физику не обманешь...
  13. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Спасибо. Проверю, а там видно будет. Спасибо большое за советы.
  14. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Здравствуйте !
    Сейчас стою перед срочным выбором по организации вентиляции в Пристройке Сантехнической из газобетона.
    Внутренние размеры примерно 5 х 5,5 метров высота потолка 2,6 метра.
    Начали строить этим летом, осенью сложили стены, Крышу, поставили окна и Дверь в дом (Дверь плотная герметичная), входа с улицы - нет. Залили стяжку черновую с утеплением (полы по грунту).
    Сейчас в связи с плохим утеплением кровли и большой влажности (86 % при температуре +10) течет обильный конденсат по пароизоляции прямо на верхний венец и стены + потеют окна ну оочень сильно...
    Отопления пока нет (два обогревателя могут только держать температуру +8/+10)
    Первичная задача высушить залитую стяжку, и убрать конденсат (Крышу сейчас доутепляю сам изнутри пеноплексом 5см прямо на лаги между которыми минвата прикрытая мембраной и вентзазором до ЮСБ на которой гибкая черепица)
    Вижу два относительно бюджетных решения вентиляции:
    - Рекуператор (Vakio) с одной дыркой в стене
    - Бризер (Brezza RCB 150 LUX) и например два вентилятора на вытяжку (душ и туалет) - три дырки в стене.
    Помогите определится !
    С одной стороны Бризер дает подогретый воздух не зависимо от температуры в помещении (сейчас то холодно) плюс не боится видимо обмерзания конденсатом и в теории с вытяжными вентиляторами - хорошая и логичная схема, НО видимо и расходы по электричеству ежемесячные будут не малые ПОДСКАЖИТЕ у КОГО ЕСТЬ ОПЫТ, НАСКОЛЬКО ЭТО ЗАТРАТНО ПО ЭЛЕКРИЧЕСТВУ) ...
    С Другой стороны Рекуператор наиболее бюджетен в работе, Но предполагаю, что он боится влаги, и при небольшой температуре в помещении зимой просто замерзнет и выйдет из строя...+ даже при корректной работе сомнительная идея, когда воздух напаример из Туалета будет гулять по помещению в потоках организованных рекуператором... а обустройство Вытяжки может не дать результатов, поскольку не будет нагнетания воздуха в помещение (Рекуператор сколько вздохнул воздуха в помещение, столько же и выдохнул)...
    Решать нужно быстро, во избежания образования Плесени.
    IMG_20211125_225845_resized_20211209_102956144.jpg IMG_20211130_231248_resized_20211209_103044765.jpg IMG_20211130_231335_resized_20211209_103044301.jpg IMG-20211110-WA0000.jpg IMG-20211207-WA0018.jpg
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Прибор "осушитель воздуха", в бытовом исполнении называется "мобильный кондиционер".
    Ставите в помещении, включаете его на "охлаждение". Воздух гоняете по помещению по замкнутому циклу: трубу выхлопа не одеваете или оставляете тут же в помещении. Наружу отводите только трубу слива конденсата.
    Если хотите сливать конденсат в канализационную трубу - делать это можно только через воздушный зазор от 10 см.
