Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А как вариант с установкой наружного блока веннтиляции калибри вент 500? наружу, что б звук работы не было слышно. хороший вариант?
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    из приточной не слышно
  3. zaza
    zaza
    zaza
    Друзья у меня такой вопрос возник. Куда должен стекать конденсат с пластин рекуператора - по направлению движения вытяжного воздуха из помещения на улицу, т. е. в область низких температур, что по идее должно привести к замерзанию конденсата, или наоборот - в область высоких температур, но против хода воздуха? В последнем случае вообще будет ли возможно движение против потока, даже если движение воздуха строго снизу вверх?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Да, чтобы поставить эксперимент, надо оказывается мозг с подготовкой иметь. Ставьте:
    На тарелку каплю воды, тарелку наклоняете на 2% (такой уклон рекомендуют делать для выбросить конденсат) и дуете на каплю сначала вниз (по наклону), потом - против наклона. В обоих случаях капля (при неплохой скорости дуновения) будет по пути воздуха идти.
    Если вывод из эксперимента не сделаете сами, то извольте: уклон для выброса конденсата надо делать по ходу движения воздуха, в данном случае в сторону улицы (имхо в паспортах/инструкциях по монтажу всех установок рекуператорных об этом прямо написано и даже нарисовано). Применение "короткого после рекуператора участка воздуховода с минимумом поворотов/стыков, а также правильных решений в качестве наружной решетки и вокруг нее защитят как от проблемы застоя конденсата и пролива его внутри объекта, так и от намерзания его (конденсата) снаружи объекта".
    Правильного проекта системы вентиляции, правильного расхода воздуха через каналы и решетки, и правильной эксплуатации системы все настуканное не отменяет.
  5. zaza
    zaza
    zaza
    А если не горизонтальная, а вертикальная поверхность и воздух идёт снизу вверх?
  6. Msteve
    Msteve
    Msteve
    Как правильно сделать приток, точнее обмен воздуха? Расположить выход горизонтально или вертикально?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так, чтобы проветривалось все помещение, и, при этом, не дуло на сидящих/лежащих.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а в бризерах отключенных слышно?
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Этот параметр у них слабее. Но лучше, чем приоткрытое окно.
  10. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый вечер,
    Посоветуйте обратный клапан для вертикальной трубы (выход от кухонной вытяжки)
    Вытяжка еще не подключена, заметил что часто идет обратная тяга из трубы upload_2021-3-6_18-52-49.png
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kiferchik, а может нужен не клапан но приток?
  12. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый вечер, приточка есть, а эта труба именно под вытяжку на кухню (выход в потолке) вот думаю какой обратный клапан ставить (чтобы работал и быстро не "засалился ")
    Буду признателен за советы
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kiferchik, про клапаны это профессионалы скажут, а я пока только о законе сохранения воздушных масс. Если тягу опрокидывает, значит какой-то вытяжке не хватает притока. Именно из-за этого тяга и опрокидывается. Заткнув трубу проблему не решить - притока как не хватало, так и дальше хватать не будет. Воздух найдёт себе другую щель и только.
  14. Msteve
    Msteve
    Msteve
    Вы говорите под вытяжку! т. е. механическое устройство.
    если не стоит заводской, я бы поставил между вытяжкой и трубой, чтобы было удобно обслуживать.
    в доме должен быть доступ ко всему.
  15. Msteve
    Msteve
    Msteve
    еще, вариант: низкая труба. не соблюдены углы тяги
