Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пылесос. Типа старого "Вихрь".
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - не хлопает. Хотя и клапан на горизонтальном воздуховоде, и вытяжка выведена через стену, в которую, преобладающие ветра дуют.
    А все потому, что, как я уже говорил, - выхлоп вытяжки должен быть выведен из зоны ветрового подпора.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мотор подбирается под размеры зонта и сопротивление фильтра (оно главное в сопротивлении всей сети), про подбор фильтра я намекнул уже, осталась ерунда: всю инфо собрать (для начала размеры и концентрацию частиц пыли), посчитать и подобрать. Если умеете - подбираете. Если нет, то самый быстрый путь - к спецам указанным. Я - ходил и задавал вопросы сначала. Потом колхозно пытался решить (примерно как Вы), но у меня за душой были "Процессы и аппараты химических производств" (курс на пару-тройку семестров, чуть не единственный, где меня хвалили) и были чужие деньги. Потом просто подобрал готовое решение с минимальными эксплуатационными затратами ибо понял, что путь (мною выше описанный) мне самому не пройти. Был даже доступ к "бесплатным" проектировщикам (они были в штате конторы), но все из решения оказывались дороже как в капзатратах, так и в эксплуатационных. А специальные решения оказались именно специальными, точечно-эффективно работающими и даже "готовыми", то есть без применения дорогих мозгов и исследований эффективном доступно работающими. Бесплатный подбор мотра тут не сработает кроме может быть случая подсмотреть работающее решение у Вашего конкурента с точно такими же задачами, но уже решенными. Сможете?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Думается мне, что если он у вас не хлопает, то скорее всего вам он и не нужен. Ну либо вы его просто не слышите. Там конструкция такая, что он при закрытии не может не хлопать (издавать звук) .
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему, не нужен?!?! Без него, - ветер (дующий в эту стену) задувает в дом. И, при отсутствии ветра, - холод идет в дом.
    Клапан стоит на горизонтальном воздуховоде. Ось таарелки ориентирована "с поворотом на несколько градусов от вертикального положения". Клапан закрывается плавно. Поэтому и сильного звука стуков нет. Ну а то, что выхлоп отнесен от стены на 40см - позволило свести давление ветрового подпора в точке выхлопа до минимума.
  6. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни, подскажите на какие канальные вентиляторы ес посмотреть чтоб уровень шума был минимальный и нормальные напорные характеристики были от 250па и 300м3/ч
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    300м3/ч, при 250Па или это паспортные данные (300м3/ч, при 0Па/250Па, при 0м3/ч)?!?!
    В любом случае, уровень шума будет порядка 40дБ
  8. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    300м3/ч при напоре 250Па на максимальных оборотах. Где не посмотрю шум 40+ децибел. Хотелось бы рабочую точка где овал красным.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Vents VK 160 EC. Шум 43дБ.
  10. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое количество кубов воздуха вытягивает из помещения труба внутреннее сечение 200 мм и какое 300 мм длина 6 метров. Или подскажите где можно найти эту информацию в интернете. Спрашиваю вот почему, заложена труба в стене для барбекю внутреннее сечение 200, а для барбекю надо 300. Хочу установить дымосос на крыше, не знаю какой мощности и производительности нужен дымосос
  11. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    на сайте у них другие показатели.
    А вообще на порядок тише вентиляторы других производителей есть? Посмотрел системэйр тоже 40+ дБ
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С такой производительностью, при таком напоре - нет!
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Вот моя система. спасибо всем за помощь.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот и у меня так же. По этому и озадачился выбором обратного клапана. Которые с пластиковой "дверцей" хлопают. Хотя попробовать надо под углом поставить. А которые с прозрачными лепестками не вызывают доверия в плане долговечности.
    Может как то с пластиковой "дверкой" доработать, что бы пластик по пластику не стучал...
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Очень лояльная УК у вас. Или они не в курсе о существовании вашей системы? По правилам каждый воздуховод проходящий через МОП в квартиру должен оснащаться противопожарным клапаном.
