Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @konstakotov, поразмышляйте сами
    - если кран, закрытый на 80% будет стоять на конце шланга или сразу м/ду насосом и шлангом - в каком случае будет сильнее (и дальше) струя воды, вытекающей из шланга?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Бризер это локальное решение с вентилятором, шумит над ухом если установлен в спальне, для меня лично не решение от слова совсем именно поэтому. Я за делание настоящей "централизованной" системы, когда между слушателем вентилятором на притоке есть система из решёток/диффузоров и воздуховодов, включая необходимое по расчету шумоглушение.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Все плохо ибо при плоском гарантирован шум по всей хате (особенно если исполнитель не делал малошумные системы именно с плоскими каналами), а при чердачных каналах гарантирован конденсат (особенно если понимать, что конденсат гарантирован даже при утеплении в 150 и даже в 200мм, вопрос кол-ва заключается лишь в глубине мороза и длительности остановки потока в канале).
    Про невозможность каналов "не плоских" в Вашем доме... Мне многие при первом общении так говорят, а на самом деле можно все делать малозаметно и малошумно на круглых именно каналах внутри теплого контура (гарантированно безопасно), если иметь успешные опыты проектирования и монтажа именно в жилье. И мало видны эти каналы (если вообще видны, и опуск потолков в "техпомещениях и коридорах" ещё никого не убил и не сделал инвалидом), и не обязательно их таскать через комнаты - надо лишь знать и уметь делать. И суметь сделать.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    возьметесь за проектирование? цена вопроса?
  5. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Даже при скорости не более 2 м/с?
    Опустить в коридоре и техпомещении не проблема. А в жилых установить вертикально круглые анемостаты на смежные с коридором стены норм? Подскажите пример, чтоб понимать в каком направлении двигаться.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Намного лучше будет, если не анемостаты установите, а вентрешетки с регулируемыми жалюзями. Причем, устанавливать надо так, чтобы жалюзи были направлены в сторону потолка (настилание потока на потолок, уменьшение шума, а вернее, его отражение жалюзями в сторону потолка)
  7. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    А с вытяжными поступить также? Или наооборот направить жалюзями вниз?
  8. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Нужно ли считать (учитывать в расчетах по объему) коридор, если он является транзитным для потока, между жилыми (приток) и тех. помещениями (выброс)?
  9. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    У казаны: помещение, площадь, требуемый воздухообмен в час и диаметр участка. Будет ли работать такая схема?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
  11. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    1. Удлиняем каналы вглубь помещений плоскими каналами с переходом с Д125 -> 60x120
    2. С гардеробом ошибся, там действительно планировал вытяжку
    3. Прихожая, да, типа тамбур. Ничего в ней не делать или сделать приток?
    4. Техпомещение не котельная, в доме только электричество, там стоит бойлер и стиралка.
    5. Сколько посчитать на ванную, душ, унитаз?
    6. Лишние 29 кубов уйдут в кухонную вытяжку и (или) создадут подпор, не?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АнтоновичМ,
    3. Сделайте просто два отверстия (с решеткам регулируемыми) в наружной стене тамбура. Одно на уровне 0-:-250мм ниже уровня потолка, второе на уровне 700-:-800мм выше уровня пола. И внутреннюю дверь тамбура уплотните по периметру.
  13. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Так тамбур предполагалось относительно теплый, с одеждой, не промерзнет с решетками?
    С каналами 60х120 будет шум?
  14. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    А если так: снизу внешний приток с решеткой (50х100), а в тех помещение сверху переток, не?
  15. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Подскажите как это сделать?
