Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В тамбуре необходимо поддерживать температуру +10-:-+12град. Только в этом случае не будет
    - конденсата на входной двери
    - не будет идти в дом холод от внутренней двери.
    Загоняя в тамбур подогретый ветустановкой приток (или через не уплотненную внутреннюю дверь), получаем конденсат на входной двери.
    Вытягивая из тамбура воздух в общеобменную вытяжку с рекуператором
    - выхолаживаем тамбур (за счет подсоса воздуха через неплотности на входной двери)
    - получаем конденсат на входной двери (и, возможно, стенах тамбура) (за счет подсоса через неплотности внутренней двери теплого воздуха из дома)
    - уменьшаем эффективность рекуператора (за счет поступления в него более холодного воздуха).
    Сделав в тамбуре естественную вентиляцию, и отрегулировав решетками приток или вытяжку (этот вариант аналогичен приоткрытию окна на регулируемое микропроветривание),
    - уходим от выхолаживания
    - уходим от конденсата
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не считаю возможным учить никого тому, чему учился сам (помним, что я дале мимо института "про проектировщиков" не проходил).
    Намекну и продолжу то, о чем Вам уже печатал тезка DiJo можно не тащить воздуховод в спальню (роняя потолок в ней), а продувать спальню притоком через настенную жалюзийную решетку. Осталась сущая ерунда - научиться подбирать решетки так, чтобы они как минимум сами не генерировали шум.
    И отвечая на вопрос про плоские каналы: для плоскмз каналов невозможно шумоглушение. А оное НЕОБХОДИМО. Поэтому Вы хоть 0,3м/с скорость сделайте, если шум от вентилятора не заглушите нужного размера шумоглушителем (ми), шум этот самый ГАРАНТИРОВАН.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни за что не возьмусь уже скорее всего до конца каникул январских. Цифру называю когда понимаю что "рисовать", то есть после утверждения ТЗ на проект, бывает, что и за три недели не удается согласовать оное (получая порцию инфо и первых цифр, Заказчик обычно уходит думать). Если не горит, стучитесь в личку.
  4. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Так на схеме первый вариант годный? Там где воздуховод до стены. DiJo рисует что все уйдёт в двери я и предполагал решётку в потолок.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри, аццки занят, без меня.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Запустил вентиляцию. Работает 2 суток. На улице 0, на притоке 12 без подогрева за счёт того, что каналы проходят в подъезде. Приятно удивлён. Отопление в квартире отсутствует. Температура 20 градусов спустя 2 суток при работающей вентиляции.
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    невозможно потому, что нет подходящих глушителей?
  8. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Верея, Наро-Фоминский район.
    Подскажите, сломалась от снега труба (шахта) кирпичная вытяжки в кухне, упала с крыши, сломала железо, как восстановить, хочу сделать железную трубу вытяжки, и вот вопрос как сделать переход с кирпичной шахты на металлическую трубу
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте через стену. А крышу - закройте.
  10. LK13A4
    LK13A4
    LK13A4
    Ув. эксперты, подскажите хороший вариант ПВУ для установки в небольшую московскую квартиру 40 кв. м, установка на холодном балконе. Продавцы тут предложили Komfovent REGO (Литва), ценник достаточно высокий, вызывает эта фирма доверие?
  11. Unsoldier
    Unsoldier
    Unsoldier
    Повесил на кухне вытяжку и теперь нужно вывести воздуховод от неё в вент шахту. Сейчас в вент шахту у меня выведен вентилятор. Хочу вывести вытяжку в вент шахту и чтобы одновременно стоял и вентилятор.
    Мне набросали проект, где вентилятор вмонтирован в вытяжную трубу (рис. 2). Смотрится все это не совсем приглядно, да и слишком громоздко.
    Я вот думаю зачем мне такая бандура дома. Не лучше будет пробить в стене чуть ниже отверстие и вмонтировать туда вентилятор. Т. е. сверху будет отдельное отверстие под воздуховод вытяжки, а ниже отверстие для вентилятора (рис. 3).
    Подскажите, есть ли какая-то разница в этих вариантах? Вообще как лучше сделать по уму, чтобы не пришлось потом переделывать.
    Рис. 1 - как всё выглядит сейчас
    Рис. 2 - проект который мне набросали
    Рис. 3 - как я планирую сделать
  12. alex_11
    alex_11
    alex_11
    Салют. Есть частный дом, кухня совмещенная с гостиной - 50 кв м, вытяжка на 600 кубов. Включаю вытяжку, проседают потолки, даже светильник точечный выпадает. Есть отдельный воздуховод, выведен на крышу, но если его открываю, то идет холодный воздух с улицы. Посоветуйте пожалуйста - что лучше поставить в воздуховод - клапан, приточный вентиль или бризер с подогревом?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам нужна сущая ерунда (как и всем страдающим в морозы от обратной тяги) - разобраться с регулированием (если не отрегулированы на зиму) всех вытяжек и прочих выбрасывающих воздух из хаты каналов (дымоходы, газоходы, компрессор ЛОСа и прочие трубы от котлов/каминов/вентиляторов вытяжных...). Потом надо накормить отрегулированные правильно каналы притоком.
    А в эту трубу что хотите поставьте, пока не разберетесь с прочими вытяжками и притоком для них, оно будет Вам дуть на голову. Можете заделать - если не захотите разбираться, тогда опрокинется еще какой-то канал.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alex_11, Вы инструкцию к надплитной вытяжке читали? Окно, при работе надплитки, - приоткрываете?
  15. alex_11
    alex_11
    alex_11
    Если приоткрываю то дует холодный воздух и охлаждает помещение. Ищу вариант как этого избежать.
