Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. alex_11
    alex_11
    alex_11
    в том то и дело, что открытый канал работает, но дует холодный воздух. Если я его заглушаю тряпкой например то тогда провисает потолок.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не найдете.
    Взамен 600м3/ч, что будет удалять на улицу надплитка, в помещение с улицы должны будут поступать те-же 600м3/ч.
    Хотите, чтобы помещение не выстужалось, удаляйте надплиткой не 600, а 200м3/ч (1-:-3скорость). Это не так выстудит помещение (проверено лично в течение 3лет). Но и запахи/дым/пар может не весь удалить. Или ставьте приточку на те-же 600м3/ч с подогревом (4-:-9кВт).
  3. alex_11
    alex_11
    alex_11
    Все равно потолки прогибаются и даже на первой скорости.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что нет притока.
    Попробуйте высосать воздух из пласттиковой бутылки - поймете.
  5. alex_11
    alex_11
    alex_11
    Так у меня же есть для этого вентиляционное отверстие - для притока как раз и желательно чтобы не морозить комнату. Вот я и спрашиваю - что туда лучше поставить - клапан, проветриватель, бризер. Ищу такую рекомендацию, причину понимаю. Нужно устройство, в идеале чтобы регулировало приток в зависимости от оттока и не морозило комнату.
  6. alex_11
    alex_11
    alex_11
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Примерно штук ... 5-15клапанов поставите? Глядите на расходы вытяжки надплитной и глядите на характеристики клапанов.
    О наличии на рынке готового устройства мне ничего не известно (имхо, еще никто не готов коробочку за 50-100тыр купить, а потом еще и кормить ее электричеством "чтоб не морозило").
    А чтоб уменьшить дискомфорт от притока через окно, можно не распахивать его настежь, а давать только щельл 10-15мм максимум. И не в кухне открывать (чтоб дуло в спину газгоряченную возле плиты), а в самом дальнем от кухни помещении, в это время - пустом. ТОгда дискомфорта будет примерно ноль, и догреется приток этот не "дорогой" энергией из розетки, а относительно дешевой энергии от системы отопления.
    А Вашу задумку с удовольствием осуществит опытный проектировщик и спроектирует за вознаграждение систему "компенсирующего местный отсос притока с автоматикой нужного Заказчику уровня автоматизации" (размер вознаграждения не мой вопрос) с ценой осуществления от 40 до 90тыр только за железо и без монтажа! его и без цены автоматики (и это не предел! Вопрос лишь в мотивации исполнителя и в его фантазии и в Ваших пожеланиях по размещению и комфорту от этого притока). Вам надо? Или окно-таки рулит?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, ведь Вы-же его закрываете, чтобы не морозить комнату!
    Так оно-же откроет клапан полностью и выморозит комнату!
    Ставьте клапан с электронагревателем. Который будет включаться, при открытии клапана (а клапан будет открываться, при включении надплитки.
    Про мощность нагревателя, которая будет необходима для подогрева воздуха, входящего через клапан, я уже упоминал.
  9. alex_11
    alex_11
    alex_11
    Есть же регулируемые клапана, вентиляторы. Наверняка в них можно поставить киловатный тэн и давать небольшой приток чтобы не давило потолок.
    Неужели нет таких решений?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Непременным условием безопасной работы ТЭНа, является поток воздуха, обдувающего ТЭН со скоростью не менее 0,5м/с.
    2. 1кВт ТЭНа не хватит! Я уже 3раз озвучиваю мощность нагревателя - 4-:-9кВт!
  11. alex_11
    alex_11
    alex_11
    Мощность такая для чего? Прогреть до 25 градусов поток в 600 кубов? Мне не нужно столько, надо чтобы морозный воздух не шел, киловат поднимет температуру до плюсовой, это уже приемлимо и лучше чем открытое окно с тем же морозным притоком.
    Неужели нет таких готовых решений?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alex_11, для каждых 100м3/ч, чтобы нагретть их с -20 до +20 требуется 1,5квт нагреватель. У Вас вытяжка 600м3/ч, значит 1,5*600/100=9кВт.
    4,5кВт нагреет только до 0град
    1кВт - до -16. Или с 0град до +4град.
    Это физика!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alex_11, ну а насчет "готовых решений" - покупаете 1,5-:-2кВт тепловентиллятор, выдираете из него сам вентилятор, а корпус с нагревателем присобачиваете к дырке в стене.
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Доброй ночи камрады! Прошу прощения, если уже ранее обсуждался этот вопрос. Прошу тогда перенаправить в нужную тему.
    Подскажите вот в чём: есть естественная вентиляция в двухэтажной бане, диаметр 125, "забор" воздуха в одном углу большой комнаты отдыха, далее вверх через второй этаж, далее на холодный чердак, далее по холодному чердаку метров 5 горизонтальный участок, далее вверх через кровлю к вентиляционному выходу Vilpe.
    На холодном чердаке вент. канал утеплен.
    В бане постоянный плюс поддерживается где то +10.
    Так вот из отверстия вентиляции стало капать. Причем в снежные и ветренные дни обильнее, чем в штиль.
    Я до этого с вентиляционными выходами Vilpe не сталкивался и у меня закралась мысль, что снег каким то образом особенно в ветренную погоду залетает в канал и там тает и соответственно течет.
    Залез на крышу проверить эти самые выходы, на них шапки снега, видно, что и сосульки есть.
    Это действительно так - снег и дождь залетает? Или плохо утеплен канал и нужно доутеплять? Подскажите кто сталкивался с похожей проблемой?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    5м горизонтали да на чердаке (не в доме, откуда вверх мог бы быть хороший подЪем=хорошая тяга) - это смерть естественной вытяжке, которая может тупо "стоять" даже в межсезонье. Итого перепад высоты тоже обозначьте.
    Загадки хотите, чтобы мы разгадывали? Как и чем утеплен канал? До ответа на этот вопрос, что можно сказать, нормально утеплен Ваш канал или нет? Или Вы как те "строители", которые били себя пятками по грудям и орали мне про достаточность на перекрытии в Мск ... 50мм минваты?
