Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Предположу, что это конденсат. Вент. канал утеплён недостаточно и когда тяга сильная (плохая погода) - конденсата течёт больше, т. к. больше воздуха проходит по каналу
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не совсем так.
    Когда тяга сильная, конденсат
    - или не успевает образовываться
    - или "сдувается потоком воздуха"
    А вот, когда тяга слабая - ...
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Утеплен воздуховод самоклеящимся утеплителем penoterm с отражающей поверхностью, серебристый с одной стороны такой, толщина его 10 мм, с проклейкой мест стыков алюминиевым скотчем. Почему такой приненён, потому, что угол кровли 12 градусов и есть места, где только его и можно было обернуть вокруг воздуховода.
    Т. к. мнение трех людей совпали по поводу конденсата, буду до утеплять воздуховоды.
    Сейчас при закрытом выходе пакетом обычным, намотанным на вент. выход, почти не капает. Я как понимаю, потому, что и движения нет воздуха, вот и не капает!
    Спасибо за ответы товарищи!
  4. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем добрый день!
    Очень нужна помощь в решении вопроса. Понимаю что не все так просто, если упираться на расчеты...
    Ситуация в следующем:
    Имеем дом двухэтажный из газобетона + облицовка кирпич.
    Дом построен менее года назад, при стройке не учли вентиляцию...
    Т е вытяжка есть в санузлах и на кухне, приточки нет вообще...
    Начал скапливаться конденсат на втором этаже, пока работают осушители.
    Планируем установить приточные клапана наподобие КИВ-125, очень нужна помощь в правильной расстановке по комнатам.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @neofax,
    - отопление - какими отопительными приборами?
    - мебель/оборудование ориентировочно расставьте на планировках.
  6. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Отопление теплые водяные полы на 1-м и на 2-м этаже.
    Привязку сделал
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теплые водяные полы "не умеют" подогревать холодный воздух, падающий на них из стенных/оконных клапанов!
  8. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    и как быть?
    как сделать лучше приточку?
    Как решить вопрос с конденсатом который скапливается? Стены сверху немного мокреют, осушители только помогают
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Зимой уличный воздух приходит в дом сухой. Вся влага из него на улице выпала в виде снега.
    Конденсат образуется (и течет из вытяжного канала) из внутреннего влажного воздуха, от внутренних источников влажности.
    Предположу что строили быстро, газобетон (стяжка пола и др) еще не успел просохнуть до эксплуатационной влажности. Со временем это придет в норму, но безусловно приточная вентиляция должна быть обязательно.
    Предположу что верх стены (в районе армпояса-перекрытия) недостаточно теплоизолирован снаружи (под облицовкой).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Принудительную с подогревом.
    Будет НЕПРЕРЫВНО работающая вентиляция в достаточном объеме = не будет и конденсата.
  11. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    и что в каждой комнате ставить принудительную ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А почему нет? В чем проблема?
    В "чистых" помещениях (спальные, детские, зоны гостиной/столовой, кабинеты, ...) - приток. В "грязных" (СУ, зоны кухни, кладовки, гардеробные, коридоры/холлы, ...) - вытяжку.
  13. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Дом построен по системе газобен+воздушная прослойка+облицовочный кирпич. Армопояс не утеплен
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вот верхняя часть стены через него и остывает до осаждения конденсата.
    Через пару лет газобетон просохнет и эффект будет выражен слабже.
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Есть потолок из гипсокартона и гибкий воздуховод для вытяжки, вентилятор внутри возле отверстия в стене. Как нужно крепить диффузор, нужно ли приматывать гибкий воздуховод к диффузору или можно просто вставить его в потолок и все? вот так выглядит все
