Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jocker2d, эта вытяжка откуда? Из какого помещения?
  2. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Трэш. Там же куча сопротивлений и вся грязь будет скапливаться. Переделайте если есть возможность на нормальные воздуховоды.
  3. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни, а что думаете о вот таких длинных и узких вентиляционных решетках?
    Жизнеспособное решение при подаче 60-100м3/ч ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SimonFin, а в каком месте к этой решетке подсоединнен воздуховод? Это я к тому, что ппрактически все 60-:-100м3/ч будут выходить в помещение на ближайших 30-:-50мсм от подсоединения воздуховода.
  5. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @SimonFin, @DiJo,
    вуаля, вполне можно и 120м3/ч подать на решетку.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @evbulgakov, та, что в нижнем ряду - не вариант.
    В среднем и верхнем - более менее.
    Если еще доработать (рассекатели-распределители потока внутри корпуса, не дающие бОльшей части воздуха выходить "напрямую от патрубка - прямиком через жалюзи"), то будет вполне приемлимо.
  7. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @DiJo, верно, хотя производитель позиционирует данные изделия как КСД, возможно за счет самой решётки/щели воздух распределяется более равномерно, я пока что "прощупываю" вариант установки таких щелевых решёток, было бы хорошо где-то посмотреть на них в "живую".
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @evbulgakov, я на одном из обьектов видел такие решетки (все варианты, что на фото). И все, что написал - на основе практического опыта (нехилых танцев с бубном) их "доумадоведения". Результатов замеров анемометром и эскизов "отбойно-распределительных вставок", к сожалению, не сохранилось ...
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А это и есть КСД. В большинстве решеток (щелевых) сделаны всякие варианты равномерно распределения решетки. Если не ошибаюсь, у Арктоса стоят или сетки или что-то подобное старым советским решеткам РР, но только в уменьшено-удлинненом варианте. У Редвента - сделана, как бы на несколько зон выхода воздуха. Так что, если что то "колхозить" в основном не придется.
    Пы Сы. На фото показалось что камеры от завода Lindab. Но они в основном все на сварке делают.
  11. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    на какие нормальные? предлагаете потолок весь вскрыть и заново покрасить?
    сейчас стоят шумопоглащающий воздуховод, что надо сделать с текущим воздуховодом чтобы было все нормально?
  12. perevertido
    perevertido
    perevertido
    Подскажите по вентиляции подвала.
    Размер 6х7 выс 2 м. Пол глина, дом каркасник.
    Зимой дом не жилой (летняя дача). Сейчас есть труба 125 на выход и вход в разных углах по диагонали, обогрева нет (вернее это не целесообразно), эле-во есть и есть возможность управлять вентилятором по влажности и температуре. Летом на стенах влаги нет, но зимой есть шуба на бетоне. Вопрос, куда лучше поставить принудительную вентиляцию на приток или отток, или все же ставить два ?
  13. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    а смысл это оставлять если жить с этим очень сложно? Воздуховод изнутри должен быть гладким.
  14. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @SimonFin, вы походу не очень разбираетесь, все советуют делать гибкий воздуховод чтобы снизить шум, и щас вопрос только как нормально к нему присоединить диффузор
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @DiJo, незаметил вопрос
    это вытяжка из сан узла
