Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда, если Вас не смущает то, что влага и запахи, прежде, чем попасть в воздуховод, будут "бродить" по запотолочному простоанству, - можете не соединять воздуховод с диффузором. Если смущает, - соединять и непременно герметизировать соединение с помощью хорошего алюминиевого скотча.
    Это Вы ошибаетесь и те, кто советует.
    Поскольку, гибкие воздуховоды могут сами генерировать шум.
  2. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @DiJo, тогда какой хороший диффузор можете посоветовать, я взял SystemAir EFF-100-SW он там просто на защелках и его наверно никак не приклеить алюминиевым скотчем к воздуховоду.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любой - ЭРА, ВЕНТС, Арктос, ..., имеющий патрубок для подсоединения воздуховода.
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @DiJo, можно конкретную модель я не понимаю что за патрубок
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Например, ВЕНТС А 100 ВРФ
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @DiJo, То есть должна быть вот такая накладка (патрубок) чтобы соеденить ее с гибким воздуховодом алюминиевым скотчем?
    Выбирать можно любую фирму из тех что вы назвали или какая то считаеться более качественной?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, патрубок.
    Из тех, которые упомянул, - ЭРА и ВЕНС - "ширпотребовские" (практически в любом отделе "Вентиляция" продаются. Арктос - уже "промышленные" (применяются во многих системах вентиляции жилых, административных и промышленных зданий. Продаются, в большинстве случаев через дилеров Арктики).
  8. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @DiJo, нашел в наличии такой DEC типа DVS (100)
    одобряете?
  9. Д1мон
    Д1мон
    Д1мон
    Добрый день, такой вопрос, есть помещение ~40 кв. м., планирую провести принудительную вентиляцию пластиковым прямоугольным воздуховодом 60x204 или 90x220, отмечены чёрным, без диффузоров, вместо этого насверлить отверстия дрелью вдоль красных стендов, которые вырабатывают много тепла. мощность вентилятора 530 м³/ч
    на сколько эффективна будит данная система?
    если кто делал подобное как рассчитать диаметр отверстий, их количество и расстояние между ними вдоль магистрали, для равномерного втягивания воздуха?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я делал.
    Ваш вариант, хоть и имеет "верное направление идеи", но не продуман и не просчитан.
    И воздуховоды бОльшего сечения, и вентилятор бОльшей производительности должны быть. И приток обязателен!
    ЗЫ: на помещение 42м2 с 240 "свиноматкам", сжирающими по 1,2 кило в час, потребовался воздухообмен не менее, 21000м3/ч. Температура в помещении +21-:-24град (только за счет тепловыделлений).
  11. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    Добрый день!
    Можете подсказать, в каких случаях гибкие воздуховоды могут сами генерировать шум, ведь их используют в качестве "последней мили" для шумопоглощения остаточных шумов, с которыми не справился основной шумоглушитель?
    Чтобы по возможности избежать этого эффекта, на что необходимо обратить внимание и что делать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При "свободном висении" в пространстве (не закрепленные)
    При скоростях в воздуховоде более 0,1м/с
    Используют. Бездумно. С подачи менеджеров (им-же надо продать товар).
    ЗЫ: при грамотных расчитанной системе и выбранной вентустановке, шумов не будет. У меня их нет, несмотря на отсутствие шумоглушителей и применение только коротких (200-:-300мм) отрезков "гибкаря".
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При всем уважении - не согласен от слова совсем. НЕ генерируют шумы нормально смонтированные и нормальные "гибкие" и при 2,5м/с, по крайней мере "обычные профи-шумомеры" и ухо человечье не слышат генерирования шума. Глушить (если стекловата внутри, не "ситнтепон") - глушат (и ухо, и шумомер подтверждают).
    Грешен, вынужден применять гибкарь именно для доглушить шумы от вентустановок (и два метра разных САМЫХ ЛУЧШИХ шумаков на притоке не глушат в ноль, это ж арифметика, хоть в эту таблицу можно глядеть, тут CSR шумоглушители и.png Арктика и Системэйр приведены), а также для того, чтобы уменьшить слышимость между помещениями "по трубе" (не на всяком объекте можно "радиалку" исполнить)...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Опять не верю - умеем и монтировать, и "рисовать", и слушать. Не бывает бесшумных систем без многометровых шумоглушений. Ведь если "дует" вент приточный с общим шумом пусть 50дБА (поискать...), и если глушит на низах метр шумоглушителя на 6-10дБА, то сколько до хотя бы 20дБА из решетки шумаков надо?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Колобочек, пару моих постов прошу принять к сведению. Это не спора ради, мнение имею...
