Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Опечатка наверное. В основном гибкари не применяют на участках с высокими скоростями. Нет там генерации шума никакой.
  2. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    Спасибо. И Gaser тоже спасибо.
    А как правильно крепить гибкарь, чтобы он работал как шумоглушитель, а не шумогенератор?
    Стяжками, хомутами (насколько широкими), направляющей под гибкарем, не дающей ему провисать?
    Как часто (с каким шагом)?
    Можно ли использовать крутые повороты с минимальным радиусом или какой минимальный радиус поворота должен быть для гибкаря?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима! Будешь в Питере - маякни. Приглашу в гости. А заодно - послушать как у меня "шумит из решеток" без использования шумоглушителей.
    А Вас могу пригласить на мою работу. Послушать - как шумят гибкари, при высоких скоростях. И посмотреть - как их "колбасит". И это вызывает шум (хотя уже и не непосредственно от движения потока).
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дык я давно напрашиваюсь. Только бываючи в Питере (там у родни меньше месяца назад первенец родился, в прошлом годе был дважды...), занят сверхмеры общениями и "городом", одним из самых близких моему сердцу и мозгу.
    Ну а по поводу применимости гибкарей (только на концах веток на самых малых из применяемых в проекте скоростях потока и в месте с минимальными перепадами давлений) для двух надобностей останусь при своем мнении с Вашего дозволения.
    Крепить надо так, чтобы не провисал и не мог болтаться и тем более чтобы при старт/стоп вентилятора не шевелился. Впрочем, при "моем" применении не шевелится никогда, а значит не напрягается и жить будет долго очень. Стандартный "хомут с резинкой" не привет никакой гибкарь, при не остром крае крепежа (хоть перфолентой можно, если под оную положить чуть шире полоску пенофола) и 25мм ширины за гланды. Шаг? - у меня в доме чуть меньше метра, можно назначить 600-700мм шаг между хомутами, зависит очевидно от материала гибкаря (я признаю уже упомянутый "со сткловатой" типа Сонодека материал). Вообще, сам лично не монтирую, поэтому не силен в мм... Применить полосы, профили/доски любые или направляющие и прочие закрепители - похвальная мысль, может быть полезно имхо.
    Конечно же ломать любой гибкарь с минимальным радиусом нельзя. Не помню откуда в моем мозгу инфо про "минимальный радиус изгиба 400мм", может быть неправдой, помню что радиус изгиба зависит от диаметра и материала гибкаря (вроде очевидно). Стоит имхо почитать инфо от производителя, в паспортах и инструкциях можно много полезной и НУЖНОЙ инфо прочесть, рекомендую. И эта инфо будет из первых рук, не из моего мозга уставшего...
  5. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Здравствуйте! Строю дом и встал вопрос о вентиляции. Отапливаться буду тепловым насосом воздух-воздух. Возник вопрос, как сделать приток воздуха в комнаты и убирать оттуда влажный/грязный воздух. Нарисовал "кривую" схему. Имеет ли она право на жизнь? Вытяжку планирую сделать в каждой комнате в потолке и через вентиляцию в кровле (чердак неотапливаемый) отправлять воздух на улицу. Вытяжек в кровле планирую сделать 2.
    Может быть есть решение проще/эффективнее? схема_вентиляции.jpg
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Хочу посоветоваться по креплению потолочной вентиляционной решетки (300х300мм). Обычно края отверстий в перекрытиях закрывают ГКЛ, в них и вкручиваются саморезы, держащие потолочную решетку. Когда приходит время ее почистить, те же саморезы снова держат решетку, но уже в «крошеве», не по резьбе. Раза 3-4 и разболтаются эти 4 точки. Какие-нибудь дюбеля-бабочки в кусках ГКЛ поведут себя так же. Подумалось что пока хороший доступ, я могу лобзиком вырезать из бруска 4 деревянных закладных по углам проема и закрепить их саморезами изнутри венттрубы. И никаких проблем с саморезами!
    Но утверждают что между деревом и гипсовой штукатуркой потолка обязательно появятся заметные трещины. Повлияет сезонная влажность. Может быть кто-то продумал это решение лучше. Поделитесь вариантами или мыслями.
    Это "газовый" вентвыход на кровлю, потому такой большой.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вытяжка - вытяжкой. А приток-то как думаете обеспечить? И как его подогревать в холода?
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    За приглашение спасибо. Но вы написали что шум возникает при скоростях свыше 0,1м/сек. Это неверно. Не будет шума до 3,5 м/сек это точно! А 4м/сек и выше это уже магистральные скорости, зачем на основных магистралях гибкарь? Поэтому не согласен.
  9. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Приток на схеме показан стрелкой над кондиционером. Там кладовка и в ней планирую поставить приточный клапан с подоргевом, но не уверен, что это рабочая схема.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у нас он не на магистралях! Именно на ответвлениях (ответвления разные - от 100 до 350мм), перед анемостатами (или перед подсоединением к патрубкам оборудования). Да, я приемлю короткие участки гибкаря. Особенно к анемостатам врезанным в армстронговскую потолочную плитку или к КСД над решетками, врезанными в решетчатый наборный потолок. Но те, кто делал проект, нахреначили "змей" по 2-:-5м. И теперь эти "змеи" шевелятся за потолком. И шелестят нещадно. Несмотря, на скорости от 1 до 2,5м/с.
    Нехорошая схема.
    Вытяжки - принудительные? Если естественные - не хватит скорости воздуха для охлаждения ТЭНов приточного клапана.
    В кладовке - что будет храниться? Не смущает, что запахи из кладовки будут идти в жилые помещения?
  11. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Вытяжки планировал естественные. В кладовке будут вещи в коробках, банки и прочее. Т. е. то, что обычно хранят в шкафах. Может быть сможете предложить более грамотную схему? Меня не смущают открытые окна и одна вытяжная вентиляция в с/у+кухня, тем более, что это дом для сезонного проживания с периодическими наездами зимой. Смущает только то, что будет ли теплый воздух от кондиционера заходить в комнаты, если окна открыты на микропроветривание. Ну и конденсат на окнах не хотелось бы иметь.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @StarNickMikh, при отоплении кондеем (или тепловым насосом с тёплыми полами),
    - конденсат на окнах будет в любом случае
    - воздух из окон не будет нагреваться, а будет "стелиться холодом по полу".
    Как понимаю, у Вас будет одноэтажное? На ЕВ, в этом случае, не надейтесь. И на клапан с подогревом тоже не рассчитывайте.
    И теплый воздух от кондея тоже в комнаты заходить не будет.
  13. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Спасибо! Да, у меня один этаж. Для ЕВ слишком малый перепад высоты? Канальный вентилятор сможет помочь? На счет кондея - планируется, что двери будут днем открыты. В случае необходимости (закрытых дверей) будет догрев маломощным конвектором под окном.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Канальный вентилятор обеспечит вытяжку. Но, что делать с притоком и его подогревом?
    Да и, если канальный вентилятор остановите, то запахи из СУ пойдут в другие помещения. Поэтому, и рекомендуется делать приток в "чистые" помещения (спальные, детские, зоны столовой/гостиной, ...), а вытяжку - из "грязных" (СУ, зона кухни, кладовка, гардероб, коридор/холл, ...). И, лучше, если принудительный приток, а вытяжка - естественная.
    Ну и, насчёт кондея и попадания теплого воздуха в другие помещения.
    Теплый воздух стремится вверх, под потолок. Следовательно, при Вашей схеме, он, попадая в комнаты (стелясь под потолком), сразу уйдет в вытяжки. Так что не удивляйтесь, что в доме холодно.
  15. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Спасибо. А как обычно делают приток и подогрев? Бризер? Если не рассматривать блок приточно-вытяжной вентиляции.
