Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При чем тут тяга, высота трубы и "углы". Если речь идет о нажплитной вытяжке, то, при ее подсоединении, никакого опрокидывания тяги не будет. Фильтр имеет очень серьезное сопротивление, препятствующее обратной тяге. Да и обратный клапан в большинстве надплиток или уже встрое в нее, или идет в комплекте с ней (для самостоятельной установки).
  2. Msteve
    Msteve
    Msteve
    Цитата " Посоветуйте обратный клапан для вертикальной трубы (выход от кухонной вытяжки)
    Вытяжка еще не подключена, заметил что часто идет обратная тяга из трубы"
    Извините, не внимательно прочитал)
  3. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Какого сечения должна быть труба вытяжной вентиляции для комнаты 12-15 м. кв. ? Спальня на 1-2 человек.
    Хотелось бы вентиляцию без вентиляторов и рекуператоров. Без фанатизма. В случае необходимости приоткрывать окошко.
    Или подскажите где нормы посмотреть. Вроде бы надо 30 куб. м. в час на человека... А сколько кубов улетит допустим через воздуховод 100 мм в час? А сколько через 120 мм? Понятно, что это зависит от температуры внутри и снаружи. Но все таки в среднем. И понятно что нужна входящая вентиляция примерно такого же сечения.
    Загородный дом для постоянного проживания. 2 этажа. Газобетон.
    В котельной должна быть хорошая самотечная вытяжка по нормам пожарников и газовиков. По этому часть проветривания будет через котельную. И через сан узел. Вопрос если можно так сказать про дополнительную вентиляцию.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вентиляция в жилье это скорее обеспечение комфортного притока, чем делание многочисленных вытяжек. Буквально в этой же теме на этой же странице Ваш коллега спрашивает про клапан, которым хочет заткнуть обратную тягу (у него много вытяжек, мало притока в хате, что обычно для "вентиляция без приложения подготовленного мозга". Ещё рекомендую Вам лично прочесть одну единственную страницу темы из моей подписи и там же самый первый "Лучший ответ". Там же и про принцип "приток в чистые помещения, вытяжки из мокро-грязных..." напечатал.
    Про "сколько вентиляции надо" в спальню для двоих: если будете жить по датчику СО2 (я получил таковой в подарок и опять вижу отвратительно плохой воздух, который никого абсолютно не напрягает и плохим не ощущается), то на одного взрослого неплохо иметь в спальне от 60м3/ч именно свежего забортного воздуха. Останется его зимой нагреть (по памяти это скорость около 1м/с через канал Д125мм...).
  5. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Спасибо. Почитал.
    Мне интересен вот этот вариант:
    Естественная вентиляция (без вентиляторов) возможна практически в любом малоэтажном доме при условиях:
    • ничтожно малое сопротивление всех каналов,
    • обеспечение притока и перетока внутри вентилируемого объекта с минимально возможным сопротивлением,
    • правильное расположение каналов (особенно на кровле, гуггл картинку «Дымоход на кровле» - мой комп не дает картинки скачивать - в компах я ламер...),
    • помощь в работе «естественной тяге» в летний период,
    • правильный проект:aga: и правильный монтаж по нему;):aga:,
    • правильная регулировка и эксплуатация.
    В нынешний сезон я в лучшем случае успею сделать первый этаж и перекрытие. Делаю сам. По этому меня интересует какие вент каналы нужно заложить в стены первого этажа. Размер. Чтоб дальше как раз правильно спроектировать всю систему в целом. Как выводить их на крышу? Стоит ли пытаться все вент каналы выводить в одну трубу или каким то способом распределить их. Чтоб было меньше изгибов.
    Из бойлерной в любом случае должна быть хорошая прямая самоточная вентиляция. Соответственно в бойлерную будет поступать иного воздуха из коридора, тем самым обеспечивая вентиляцию коридора. В санузле будет принудительная вентиляция. На кухне вытяжка над плитой. Соответственно остается комната и гостиная на первом этаже. И спальни на втором. Мне представляется что там должно быть достаточно естественной вентиляции при правильном расположении вент каналов и приточки. Приточку планирую или под окнами или в окнах (не помню как правильно это называется).
    Ставить сложную систему с принудительной подачей и вытяжкой не планируется.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я плохой нынче (температура больше 38,5 вторые сутки закончились). Посему очень кратко: при недостатке притока Ваша "принудиловка с санузле" опрокинет любую естественную вытяжку в любом месте.
    И Вы пытаетесь "сейчас заложить каналы в первом этаже, а потом делать весь проект вентиляции всего дома". Так не бывает, делается весь проект целиком и сразу.
    Про приточные клапаны в окнах почитайте их "производительность" при разном перепаде давлений и убедитесь (скорее всего), что никакая ВЕ и разумное кол-во этих самых клапанов в даже двух окнах не дадут условные 120м3/ч в спальню на двоих (минималка 30 на одного, чтоб иметь менее 650м3/ч в этой спальне, надо иметь воздухообмен от 60 на одного).
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про принудиловка: если Вы не великий и опытнейший "совмещатель принудительной вытяжки и естественной", то Ваше правило - только естественные вытяжки или только принудительные (все и каждые).
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет, помогите пожалуйста, очень срочно надо!
    Помещение спальни. Сначала разводку планировал так:
    А теперь надо так:
    Можно так расположить воздуховод и решетку? Реснички настроить направлением настила по потолку.
  9. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Выздоравливайте, поправляйтесь. Я не тороплю с ответами.
    Но после ответа появляется еще больше вопросов...
    Вы пишете "принудиловка в санузле опрокинет любую естественную вытяжку в любом месте". Что это значит? "опрокинет". Принудиловка в санузле работает максимум 15-30 мин в день, то есть непосредственно в момент использования туалета. Разве не так? Кстати, увидел варианты совместного использования вытяжки в принудительном режиме и естественном. С клапаном. В момент включения вентилятора поток воздуха закрывает вход естественной вентиляции. Насколько это рабочая схема?
    По поводу "всего проекта целиком и сразу". Если бы сейчас удалось прояснить все нюансы и подробности и создать сразу весь проект, это было бы прекрасно. Собственно на это и направлены мои вопросы.
    По поводу приточки. Вы постоянно пишете про недостаток приточки. И необходимые 30 кубов сразу удваиваете. Не перебор ли это? Если приток свежего морозного воздуха в комнату 12 кв. м будет 120м3/ч, получится ли такое помещение отопить? Я конечно не большой специалист в этом вопросе, но такие цифры это уже похоже на сквозняк... Разве нет?
    А какой вариант приточки вы могли бы предложить?
    И попробую повторить вопрос. Какого размера выходной канал естественной вентиляции нужно закладывать в проект для обеспечения циркуляции 60 м3/ч ?
    Выздоравливайте !
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    150-:-160мм
  11. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Спасибо.
    Собственно и спрашивал потому как опытный в этом вопросе человек, как мне казалось, эту цифру сразу назвать может.
    А вчера ребенок умудрился сам по снипу посчитать. Тоже 160 мм получил. :super:
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста по моему вопросу выше? Очень надо...
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Конечно можно. Не очень понимаю зачем перед адаптером на ф160 переходите, скорость и в ф125 не велика.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это я так изобразил гибкий звукоизолирующий воздуховод. Вроде рекомендую оконечные решетки подключать 1,5-2м такого воздуховода. Ну по новому расположению адаптера и направлению потока воздуха все нормально будет? Воздухообмен качественный будет?
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    1,5-2 много. Потери уже будут. 0,5-1 достаточно, если установка тихая.
    Воздухообмен будет ок, не переживайте)
