Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Был вопрос:
    Речь шла именно о шумаках между вентустановкой и улицей.
    Мой ответ:
    Речь вел о приточном канале и о точке росы.
    Если на вытяжке (на канале выброса из установке на улицу) нет точки росы (выбрасывается если без рекуперации теплый домашний воздух) - не надо утеплять очевидно. Если же после рекуператора (из рекупа выхлоп и отрицательной Т может быть, и точно ниже +5гр С бывает, что очевидно ниже точки росы) точка росы МОЖЕТ БЫТЬ, то есть утеплять надо. В вопросе товарища не было указания про тип вентустановки, поэтому и направил товарища по максимальному пути, по пути думать...
    Из моего поста следует, что надо думать, даже прочитав форумные ответы:hello::hndshk:
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Благодарю. Да, забыл написать, что речь о рекуператоре, пардон. Мне как раз оба уличных шумоглушителя утеплили, а спрашивал я потому, что чуток в распор стоят четыре глушителя у ПВУ (200-ки крупноваты и расстояния между отверстиями на туркове не достаточно, чтобы они встали ровненько, крайние слева и справа получились смещены на полтора см от выходов туркова) и если убрать утеплитель с пары «уличных», то им бы всем стало свободнее. Но теперь я, конечно, убирать утеплитель не буду.
  3. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Почитала ваши сообщения и еще больше запуталась. Мансарда на втором этаже, туалет с вентилятором на первом. Вентилятор с первого этажа сделает притоком гриб на втором этаже? А если тогда поставить приточный на втором этаже?
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте, подскажите, жизнеспособна ли идея.
    Приток бризеры-проветриватели в спальнях и гостиной-принудительные, по датчикам. Вытяжка естественная "грязные зоны" плюс гардеробная в центре дома. дом один этаж. То есть создается подпор в комнате где находятся люди, и воздух выходит туда-куда ему удобнее и проще, создавая воздухообмен в туалете, ванной и гардеробной. плюс возможность включить принудительно там вентиляторы.
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @ВасилийИваныч1, Рабочий вариант, если шум от проветривателей не мешает. СО2 баловство, конечно, но если хочется, то можно.
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Надо же как то управлять) модно конечно принудительно включать. Слишком ли слышно шум?
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    На минимальной скорости, терпимо, но это менее 30 кубов, что по нормативам на пол-человека.) А на скоростях повыше, спать уже мешает. Приточная вентиляция в разы тише и эффективней.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Именно так ибо пространство дома общее, если оно не разделено бетонными стенами (без всяких проемов) или постоянно закрытыми гермодверями.
    Приток с НЕОБХОДИМО малым сопротивлением (или с "подпором вентилятором" надо "ставить" туда, куда надо и где он необходим. Часто много притока именно на второй этаж дается, а вытяжек много с первого этажа (кухни и много санузлов, котельных, технических помещений обычно на первом). И переток по дому (иногда даже рассчитанного сечения переточные решетки) помогают так экономно вентилировать дома наши.
    Я не преподаватель и не учитель, как умею...
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Система с бризерами кажется гибче. Рекуператор не уверен что нужен, плюс эксплуатационные заморочки.(возможно в моей голове только) пластиковые воздуховоды это очень плохо?
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Я про рекуператор не писал. Эксплуатационные заморочки с бризерами больше, чем с приточкой. Оцинковка лучше, конечно.
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я понял. Но приточку, это уже почти рекуператор) остаётся немного
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тока Вы с нею (с ними включенными) спать не сможете. Возможно, что не всякий слабослышащий будет дискомфорт испытывать при средних скоростях (таки вентиляторы дают и низкочастотный шум, который мы даже не ушами ощущаем), но среднестатистичискому индивиду точно не комфортно!
    Малошумный приток можно развести даже по двум этажам в итого пять точек (без пробивки отверстий и монтажа) за около 100-150тыр при "наборе компонентов". Пять бризеров просто купить посчитайте (и напишите пжста тут) сумму. И вычтите из "цены приточки" шум, потом, если захотите. Ну приплюсуйте цену проекта (12-25тыр фрилансер может имхо запросить, дома и ТЗ на проект не вижу),
  13. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    1 этаж- гостиная-кухня, спальня и ванна, второй этаж- мансарда. Куда ж эти решетки ставить? Или вообще просто сделать дверь на мансарду и все.
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Ну как немного. Воздуховодов в два раза больше, гораздо больше подпотолочного пространства потратится, цена в итоге раза в два больше будет. А если газ есть, то в рекуператоре вообще смысла нет.
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    бризеры с али ксиоми около 20 тысяч. дом обычный одноэтажник с Z500)
    пока в голове минус холодного притока. у меня только теплые полы
