Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    газ есть) дома держал 14 сейчас +17 с 26 октября 150 кубов) 900 рублей. за бортом весь декабрья январь не теплее -15 думаю рекуператор будет неоправданно долго окупаться, одна проблеме. только теплые полы -не будет ли не уютного холодного притока
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    приток греть, обязательно
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    придется электричеством дорогим и весь дом) хотя к примеру в ближайшие пару лет спать будем в одной комнате втроем (мелкой сейчас пару месяцев)
  4. Chara
    Chara
    Chara
    Как правильно сделать венткороб на крыше? В стенах заложены вент каналы - оцинкованная труба 125. Предполагал вент короб сделать из ОСБ. Внутри разместить пластиковые воздуховоды 125 или плоские 60х204. Пластиковые - чтобы меньше конденсата было в трубах и на трубах. Между трубами внутри короба минвата (боюсь намокнет, может нужны шарики пенопластовые). Но вот пообщался с производителями пластиковых вент каналов (VENTS) - говорят пластик не морозоустойчивый - потрескается. Хотя серые канализационные трубы не трескаются на морозе. Теперь не знаю как организовать этот узел. В одном коробе будет от 6 до 8 труб.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    гарантируют дискомфорт при сколь-нибудь ощутимом притоке "через неплотности или через любые клапаны приточные".
    Варианты: от попробовать хлопать окошками (так много людей живут до сих пор и много будут жить) до притока с "водяным" подогревом (может капзатрат потребовать больше последнего варианта, но не даст пара нисколько, зато дешево в эксплуатационных затратах...) до "бюджетная" рекупная система с возвратом части влаги (будет комфортно, уменьшит мощность увлажнителей и расходы на них, также уменьшит эксплуатационные на отопление.
    Выбор за Вами, вот для точного выбора кто б варианты эти (на Ваш дом натянутые уже) осметил и эксплуатационные (опять Ваши в Вашем климате и с ценой ресурсов) посчитал?
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Хм. Надо поразмыслить) чтобы сделать нормальное понятное ТЗ.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Бризеры - это для малогабаритной квартиры в многоэтажном многоквартирном доме с центральным паровым отоплением (без счетчиков).
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Извините или нет, но это ерунда на грани бреда. Утепление решает! А меньше на пластике не будет, если без утепления!
    Шо б Вам такого ответить, если Вы не знаете - как. Что знать-то хотите? Глядите Вентшахта и утепление.jpg для начала...
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    А насколько реальны приточно-вытяжные системы на гибких воздуховодах (там получается на один приток в комнату идут по два канала 90/75. не маловато.
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @e_botryakov, по 50-60 кубов можно в каждый шланг запихнуть, итого норм.
  11. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    50-60 кубов на комнату, там скорость потока второй космической не достигает :)
    Т. е. получается 100 кубов на один анемостат (если один дефлектор на комнату). не шумят они?
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Скорость в воздуховоде я прикинуть по сечению могу, а воздухораспределитель ванговать не возьмусь.)
  13. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Я планировал использовать два - Коллектор Blauberg BlauFast SR 200/90x10 02 (450 м3/час)
  14. Chara
    Chara
    Chara
    Gaser - спасибо за схему. Только непонятно как теплоизоляция труб по внешней стенке избавит от конденсации влаги на внутренней стенке. Или предполагается, что выходящий теплый воздух не успеет остыть пока идет по трубам. А если отопления в доме нет зимой например и температура всего короба и труб вместе с теплоизоляцией будет выравниваться с окружающей, то в этом случае есть толк от теплоизоляции? Если не топить зимой.
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Воздухораспределителями выше я назвал решетки или диффузоры.
