Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    Вопрос по вент трубам. Можно или не желательно оцинкованные трубы, размещенные в газобетонных стенах, на чердаке соединить с пластиковыми и далее в вент коробе иметь уже пластик в утеплении из пеноплекса? На пластике вероятность конденсата меньше. Или конденсата в трубах не избежать. Особенно если зимой топить только по выходным. Тогда как собирать и отводить конденсат? А с учетом, что оцинкованные трубы собираются с помощью ниппелей и не всегда удается проклеить стыки скотчем, то конденсат будет вытекать в местах соединения труб в газобетон. Тоже не хорошо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь.
    Да.
    Фото конденсата, образующегося в пластиковых воздуховодах уже через несколько минут, после "остановки вентиляции" я выкладывал в одной из тем.
  3. Chara
    Chara
    Chara
    Спасибо за фото. Тогда как бороться с конденсатом в трубах если топить только по выходным? Остается только абсурдное решение внутрь труб ставить греющий кабель. Зато напор естественной циркуляции будет всегда. Даже в жару на улице.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Chara, проветривайте окнами.
  5. Nastroy
    Nastroy
    Nastroy
    Добрый день. Как я понял, за 2021 год цены на работы и материалы подскочили. У меня смета (делает подрядчик "под ключ") выросла почти в 2 раза. Я понимаю, что если отдавать все "под ключ", я переплачиваю процентов 30%. Якобы, гарантия, техдокументация, минимальные движения с моей стороны и т. д. Но все же.
    Мне насчитали установку приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором на каркасник 135 квадратов ~ 1 млн. руб.
    В смете:
    Domekt-R-400-F + пульт
    5 приточных + 5 вытяжных пленумов
    2 распред. коллектора
    2 шумоглушителя
    Прокладка воздуховодов
    Обвязка, монтаж и т. д.
    358 тыс работы + 595 тыс. материалы и оборудование + 80 тыс. накладные. Насколько это предложение выглядит по текущему рынку? Рекуператор, вроде, даже дешевле получается, чем первые ссылки в Яндексе.
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Рыночная цена складывается от многих факторов. География, локация, престижность объекта; условия работы и даже вменяемость заказчика. Ещё уровень з/п в регионе, престижность исполнителя, его финансовая политика, наличие у исполнителя офиса и его локация, кол-во вспомогательного персонала, оплата нал/безнал, и прочее. Поэтому нередко встречаю, когда на один и тот же объект сметы разнятся в два и более раза.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прекрасно работают в домах "не ПМЖ" с зимними помещениями каналы ВЕ из оцинковки, проклеенные скотчем и с герметиком на стыках и с НОРМАТИВНЫМ утеплением ибо пара в таких домах много только когда люди в них долго живут и готовят и моются. Когда дом остывает в морозы, пара там остаются следовые количества и эти количества вылет из домов через эти же каналы, не оставляя на них конденсата ибо точка росы приближается постепенно к уличным температурам по мере высыхания дома и его остывания.
    Перфекционисты же (или параноики) могут собрать систему ВЕ по конденсату (как дымоходы монтируются по типу труба в трубу), тройник для прочистки с заглушкой внизу соберёт следы конденсата в этом случае не хуже чем при системе с пластиком. А вот как состыковать пластик с оцинковкой чтоб место стыка не текло - вопрос...
  8. Lara228
    Lara228
    Lara228
    Посоветуйте приточную установку на 43 кв м, в квартире уже есть выход в каждой квартире приточной установки к магистральному воздуховоду, а также установлен клапан противопожарный,
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С чего Вы взяли что Вам нужна приточная установка ?
    Скорее всего она не нужна, т. к. она у Вас в доме стОит для всех квартир стояка.
    Вам надо обращаться в УК и просить их чтобы они выдали Техническое Условие по присоединению инженерных систем.
    Вот там должна быть вся информация.
    И второй вопрос.
    А почему Вы уверены что это приток ? Это может быть и центральная вытяжная установка. Там так же ставятся и клапан и все такое что показано у Вас на фото
  10. Lara228
    Lara228
    Lara228
    нет в доме центральной вытяжной системы, во вложении то что у меня есть
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Всякое видела такое впервые.
    "Век живи, век учись и все равно дураком помрешь ..."
    И здесь строители все спихнули на плечи собственников квартир.
    Исходя из "писульки" ПУ должна быть производительностью в 129м3/час.
    Готовую установку такой производительности не найдете. По крайне мере - не слышал о столь мелких установках.
    У Вас два варианта
    Или на такую производительность делать наборную установку или ставить "готовую" ПУ но с бОльшей производительностью. Можно найти на 250 кубов - SAU125 (для нее необходимо делать автоматику) SALDA (Прибалтика)
    Второй вариант больше нравиться, т. к. скорее всего в квартире будут проживать 2-3 человека и 130м3/час это примерно то же самое что "в безрыбье и рак рыба ..." но 200-230 кубов - это уже совершенно другой объем воздуха
  12. ViperAf
    ViperAf
    ViperAf
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Проектируемый дом с естественной вентиляцией. Сколько нужно каналов в кирпичном дымоходе во внутренней стене из кирпича (380 мм) для вентиляции котельной (6,89м2), кухни-гостиной (35м2), раздельного с/у (1.48 м2+ 3.81 м2). Дом с мансардой высота потолка 1го этажа 2,8м, высота дома в коньке 6,58м. Прикладываю фрагмент плана. upload_2022-1-28_10-0-47.png
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ДЛя начала прочтите первую стр темы "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?", может быть уйдете от вороха проблем еще до того, как они Вас стукнут и намочат.
    А то, что Вы спрашиваете, будет в нормальном проекте вентиляции дома Вашего. На отъ...сь если отвечать, то 5. И фановый. НО - это без дымоходов и на отъ...сь.
  14. Lara228
    Lara228
    Lara228
    Я правильно понимаю, что готовый блок купить предпочтительнее, Salda это цена=качество? и лучше на 300 кубов! а в обслуживании Salda как по дороговизне фильтров?
  15. Lara228
    Lara228
    Lara228
    и еще вопрос, если в готовых блоках выйдет из строя какая-то деталь то ее же можно заменить отдельно? либо менять весь блок? возможно спрашиваю что-то элементарное, но простите, не понимаю в этом особо ничего!
