Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. ugrym
    ugrym
    ugrym
    У меня с одной стороны до уровня земли не полностью закрыт грунтом подвал, отсыпаться ещё надо, чтобы не промерзал закрыл, ну внутри если бы не закрыл градус такой же и был бы как на улице ни меньше. Я понимаю что недоделано и через задницу поэтому и обратился.
  2. miwa93
    miwa93
    miwa93
    Думаю можно будет установить кондиционер в будущем какой небудь б/у. что можете посоветовать по вытяжке и подачи воздуха, сколько м3 будет достаточно при потерь и длину канала
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теплоизбытки от работы "компьютерной техники" - какие?
    Ну, или, хотя-бы, суммарная потребляемая мощность?
    Кондей, это лучший вариант!
    Приток и вытяжка, - это только в случае пребывания людей в этом помещении. А так, "для охлаждения" - не вариант.
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Есть ли решения для новой однокомнатной квартиры по вентиляции (вхожу в ремонт)?
    фасад трогать нельзя, на балконе место под блок кондиционеров, в раме двери балконной установлены проветриватели (один на кухонной двери на балкон, другой в комнатной двери на балкон).
    Но когда окна на балкон открываешь или ставишь в режим проветривания-то идет шум с улицы. Окна в пол.
    я так понимаю кондиционеры с режимом вентиляции малоэффективны.
    Вариант установить бризер (тион или прана или другие)-но в фасаде делать отверстие нельзя сказал инженер управляющей компании.
    Еще сказал что можно установить врезные щелевые проветриватели -я так понимаю более крупные.
    Или все оставить как есть и вентилировать квартиру оконным проветриванием (открывание двери балконной под зимнее проветривание зимой и в режим проветривание летом) или клапаном который встроен в дверь балконную-но визуально то он маленький-встроен в раму сверху балконной двери).
  5. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    @Gaser, @DiJo, Выскажите своё мнение правильно ли я расположил приточные и вытяжные диффузоры в помещениях. Надо лезть на чердак ставить коробки под диффузоры и хочется сделать по уму. если что не так объясните понятными жестами
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @zarva, В таких случаях делаем приточную решетку в откосе окна снаружи. И ставим полноценную приточную установку в с/узле или гардеробной, с разводкой воздуховодов по помещению. Если интересно для реализации, можете в личку написать.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я категорически против монтажа приточных каналов по чердаку. Остальное без меня, сорри, аврал и цейтнот.
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Интересно- и да, это решение, хотя я не пойду на такой шаг сейчас, слишком сложно (существенно по бюджету будет дороже) делать проем сбоку да и шуметь будет эта штука в гардеробной, а ее и нет так как площадь квартиры очень маленькая-есть гардеробная пракически только для хоз нужд.) Уверен через пару лет, все начнут сверлить фасад и ставить бризеры. Вот тогда и есть смысл заморочиться. Лазерная установка практически без пыли просверлит фасад, сейчас есть смысл разве что подвести розетку в предполагаемое место установки бризера.
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Эта штука как раз шуметь не будет. Поэтому она значительно дороже бризеров, которые действительно шумные.
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Она будет шуметь в кладовке, которой нет фактически, что вы можете сказать о пылестопе ?
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Скажу вкратце - ерунда.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Всем добрый день. Подскажите есть ли фильтры для установки в оц трубу d125 (приточка). Что бы в саму трубу вставить можно было.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внутрь трубы? Нет.
    А если вставите внутрь тубы, то как их обслуживать (чистить, менять) будете? Разбирать воздуховод каждый раз (3-:-4 и чаще раз в год)?
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Может имелось ввиду что-то типа такого?
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Нет, труба в стене, то есть по методу КИВ. Только труба оц 125, снаружи решетка, в помещении диффузор стальной DEC DVSQ-P 125. Так что нужен фильтр, который можно вставить в трубу.
    https://ppk-levsha.ru/collection/eff-vytyazhnye-shumopodavlyayuschie-diffuzory/product/diffuzor-shumopodavlyayuschiy-stalnoy-pritochnyy-dec-dvsq-p-125
