Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Менять? Снимать диффузор в помещении или решетку с фасада, вынимать фильтр, вставлять новый. Что нибудь думаю из круглых автомобильных, только 125 диаметр не попадается.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Такой в уже готовый канал не встанет. Это для обслуживаемых систем, в которых к трубопроводу доступ есть.
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Надо было конечно диффузор брать с фильтром встроенным, не думал что проблема будет подобрать фильтр для канала. Можно конечно из куска поролона нарезать, но колхоз не хочется, да и что там поролон задерживает/пропускает не понятно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @arv13, автомобильный ничего не пропустит.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Согласен, там разрежение другое нужно.
    Вот такой присмотрел, что скажите.
    https://tion.ru/shop/filter-lite/
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Еще бывают фильтры для вытяжек круглые, но как то с 125 диаметром там туго.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он предназначен для принудительной вентиляции (в Лайте стоит ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ вентилятор - с повышенным напором!). Естественная его "не протянет".
    Вы имеете ввиду для надплитных вытяжек? Если да, то их тоже "не протянет" естественная вентиляция.
  9. dimakkkk
    dimakkkk
    dimakkkk
    Здравствуйте. Вопрос -при вырезке вентиляции в вентканале рабочий зашел на сводный канал. Насколько я понимаю его надо заделать, и оставить только окошко слева?
  10. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по решению этого узла:
    Есть котельная и санузел, в смежной стене которых устроены вентаканалы с выходом на крышу. Как технически реализовать вентиляцию из кухни и кладовой? Проектировщик говорит, тянуть гофры/трубы по чердаку (обозначены синим) в кирпичный вентканал (обозначен зеленым). Это технические правильно, с учетом того, что чердак холодный?
    Или следует выложить еще один вентканал в смежной стене котельной и кухни (обозначен желтым)?
    Всем спасибо!
  11. id8000207
    id8000207
    id8000207
    Здравствуйте! Есть задача управлять воздушным клапаном Airone КВАЛ 200*400 с помощью электропривода Gruner 227-230-05 gruner.jpg
    Подскажите можно ли его подключить к проходному выключателю?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле "к проходному"? "Проходной", это, обычно, - "для включения света из двух разных мест". И используется для этого "переключатель".
    Или Вы хотите использовать "переключатель" именно (и только) для управления приводом?
    Тогда, - можно. Но, именно "переключатель" одноклавишный. А не двухклавишный выключатель.
  13. id8000207
    id8000207
    id8000207
    да, выход вентиляции под потолком, и задача стоит в закрывании клапана в особо морозные дни, не нашел информации в интернете как вообще управляют включением электропривода вентиляции, поэтому предположил что можно переключателем одноклавишным. Единственно что смущает, получается что на электроприводе всегда фаза будет присутствовать (не вредно это мотору?), т. е. она не будет разрываться переключателем.
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    пусть не смущает. это стандартное подключение привода на 220в без пружины. Только не подайте две разные фазы, тогда сгорит.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально все будет. У этого привода (у меня такие стоят на управлении заслонкой дровяного котла и на управлении температурой в СО), когда он доходит до крайних положений срабатывают внутренние концевики и отключают подачу питания на движок.
