Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или одну, но, одновременно на клемму открытия и клемму закрытия (такие приводы, которым для движения в одну сторону надо подать фазу на одну клемму, а для движения в другую сторону - одновременно на две, тоже существуют!).
  2. FilinSL
    FilinSL
    FilinSL
    Здравствуйте! Одноэтажный частный дом 130 кв. м., чердак есть. Сейчас делаю вент. каналы из санузла и кухни. Делаются из оцинкованной трубы диаметром 150мм. Нужно поставить вентилятор. Есть возможность поставить крышный, например, vilpe или поставить канальный. В чем преимущество того или иного варианта? Я так понимаю крышный дороже и сложнее в монтаже, но есть ли у него преимущества перед канальным?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, есть преимущества, кроме стоимости:
    - бесплатное "скалолазание", при обслуживании, чистке, ремонте и замене. Особенно при мокрой или заснеженной крыше
    - как "бонус" - звуковая индикация того, что вентилятор работает. Вышел на улицу, услышал "звук летящего самолета" - все в порядке, работает. Соседи тоже будут об этом знать.
    - очень хорошее охлаждение вентилятора. Особенно, если вечером его выключили, а ночью мороз вдарил.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В Возможности обслуживать вентилятор.
    Толи как птичка сидишь на крыше и представляешь что ты Карлсон или под крышей в сухом пыльном месте.
    Стоимость
    А так в корпусе Вилпе стоит практически тот же вентилятор но только в ином корпусе.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Откуда диаметр взялся? От балды? При вентиляторных вытяжках и Д125 большим сечением бывает для каналов из санузлов. И вентилятору не нужна кровельная проходка, можно и через стену выброс сделать - в разы дешевле получится...
    2. И нужен ли вообще вентилятор, если на кровлю потащили? Д160 один общий на оба санузла при ВЕ (вытяжке естественной и БЕЗ вентиляторов!) работает, если нормально делать уметь.
    Кормить притоком любое решение НЕОБХОДИМО.
  6. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    И снова приветствую уважаемых экспертов.
    Ещё немного подумав, почитав и прикинув пришёл к следующей концепции и прошу у вас совета.
    Входные данные
    • Площадь дома 121 м2. Из них первый этаж 40 м2, второй этаж 81 м2.
    • Единственное отделённое помещение на первом этаже — санузел площадью 3,2 м2. Остальные 36,8 м2 = единая кухня-столовая-котельная.
    • На втором этаже суммарно 6 м2 — это раздельный санузел, 21 м2 — холл, остальные 54 м2 — жилые комнаты разного назначения.
    • на первом этаже есть газоиспользующее оборудование:
      • плита (предположим 4 конфорки, 10 кВт максимум)
      • котёл 23,2 кВт
      • бойлер 8 кВт
    • регион — Московская область
    • предполагаем, что газовщики не придут это принимать, но могут потом прийти на это посмотреть
    План
    • весь приток через открытые окна;
    • из санузлов первого и второго этажа организована вытяжка. каналы диаметром 100, после их соединения — 125. Вентилятор производительностью не менее ~400 м3/час;
    • отдельно плоский вентиляционный канал для кухонного зонта.
    Вопросы
    • в изначальном проекте от газовщиков было 2 трубы естественной вентиляции диаметром 150 (примерно над плитой и примерно над котлами). верно ли я понимаю, что основная роль такой вытяжки — безопасность?(если откуда-то пойдёт газ, то он сможет сам выйти через естественную вентиляцию)
    • верно ли, что если сделать вентиляцию на вентиляторе, то обустройство таких естественных каналов будет работать исключительно ка оберег от проверяющих газовщиков? или какой-то смысл в этом всё-таки есть (с точки зрения той же безопасности)?
    • видны ли в описанном мной плане какие-то очевидно слабые и/или бредовые места?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Когда зимой позакрываете все окна (банально холодно на улице зимой), то при включении вентиляторов санузлов ВЕ из кухни (обязательно должна выкинуть воздух с загрязнениями из кухни, в первую очередь - выкинуть утечку газовую до образования взрывоопасной газо-воздушной смеси) станет притоком для санузловых вытяжек. И газовые загрязнения размажутся по всему дому, по пути из кухни в санузлы. Кроме этого обратная тяга по каналу ВЕ принесет загрязнения с крыши (от морозного воздуха до газов из фанового стояка и дымоходов, если оные будут ближе пары-пятерки метров от выхлопа ВЕ).
    Естественная вытяжка из кухни с газом (равно как из "котельной" с газом) - это единственное, что снизит риск "кончиться" при газовом загрязнении в кухне. Вентиляторная вытяжка оттуда же (хоть и разрешена по СП), но может быть выключена или со сломанным вентилятором, что не гарантирует защиты, отсюда и применяемая практика: проектируют и принимают в подавляющем большинстве только ВЕ.
    Кроме уже сказанного мною можно сказать, что эти же вытяжки будут затягивать в дом свежий воздух (если приток в спальни сделать, то в спальни), они же выкинут то, что зонт надплитный не вытянет. И даже в домах без газа в правильных проектах есть всегда ОБЩЕОБМЕННАЯ постоянная вытяжка из зоны кухни. Надплитный орущий зонт (некоторые включают при много жарить) не высушит мокрую после ужина посуду и полотенца с раковиной, не охладит горячую духовку, не выкинет остатки запахов еды из кухни. И уж тем более не поборет запахи от грязной ночью посуды, ттт.
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Минимум Ф200 надо для такого объема!
  9. FilinSL
    FilinSL
    FilinSL
    1. Диаметр предложил человек, который будет монтировать вент. каналы. Думаю он исходил из размера помещения - кухня-гостиная 44 кв. м., плюс нет дверей в коридор.
    В санузел возможно такой диаметр избыточен, особенно учитывая, что это второстепенный маленький туалет. Основной санузел с душевой и ванной подключается к кирпичному каналу, который был запроектирован изначально. Получается, что у всех помещений независимые каналы.
    2. В соседних темах где-то читал, что без вентилятора ничего тянуть не будет, поэтому думал поставить. Ошибаюсь?
    По поводу притока понимаю, думал оконные клапаны ставить ну или режим микропроветривания.
  10. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Многоопытные старейшины, подскажите неразумному - если мы поставили заслонки с обратной пружиной на всос и высос, а также две заслонки 0-10v на две комнаты, но при этом не уследили в каком они были положении при установке (открыты, закрыты или ещё как-то), то это проблема теперь? Или электроприводы понимают в каком они положении находится при первом включении? А то меня только что холодный пот прошиб на эту тему:flag: Если к уличным подлезть и посмотреть ещё не сложно, то вот к комнатным подлезть уже проблема:close:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    СП 402.1325800.2018
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ
    Правила проектирования систем газопотребления
    п. 5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    Это узаконенные НОВЫЕ требования!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А нафига сделали так, чтобы невозможно/проблематично было обслужить/проверить/поменять?!?!
  13. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Нет, подлезть и поменять-то можно, они в доступе. Но разобраться в каком они положении сейчас находятся без разбора воздуховодов проблематично. Уличные оказались закрытыми, это собственно видно с улицы, а вот эти комнатные 0-10v - подстава.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Снимаете привод (в выключенном состоянии) с оси заслонки, и крутите ось по-против часовой стрелки. Если она, после снятии привода находилась "в среднем положении" - заслонка установлена открытой, при обесточенном приводе. Если после снятия привода поворачивается только в одну сторону - установлена закрытой, при обесточенном приводе.
    При установке привода, смотрите, чтобы заслонка могла поворачиваться в ту сторону, куда ее будет поворачивать привод.
  15. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    а подскажите, пожалуйста, что имеется в виду под Ф200 в контексте мощности вентилятора? беглый гуглёж мне не помог :(
