Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Даже в старой итерации этого дома вида "советский каркас" (читай деревяшка-шлак-деревяшка) зимой окна были открыты. Непонятно, почему в его новом красивом и утеплённом виде я решу перестать их открывать.
    А если будет из кухни идти вертикальная труба диаметром 150 — она справится с этой задачей?
    Верно ли, что в данном контексте газовые загрязнения и утечка газовая — это результат нештатной ситуации? не что-то, что оказывается в воздухе регулярно?
    А уточните, пожалуйста, термин "общеобменная"?
    (никаких сомнений относительно того, что помимо зонта нужна, собственно, вентиляция у меня нет. но есть сомнения в том, что просто вентиляция будет работать, если собрать её естественной. вот и получается (вроде как) выбор между механической, но с рисками или естественной, но без особого смысла).
  2. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Спасибо за ссылку на документ.
    Там же прочитал интересное:
    5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания.
    Вот эта запятая между канал и окно — это И или ИЛИ?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Даже я зимой окна закрываю, начал холод чуять, стареем. А Вы?
    У Вас в проекте "газовом" две трубы или я устал? У меня дома - справляется.
    Про регулярные загрязнения и нештатные я рассказал уже, добавлять не считаю нужным.
    Также не считаю возможным объяснять азбуку, термины общепринятые (пусть и неизвестные кому-то или непонятные) легко и быстро гугглятся. Хотя, почитайте одну первую страницу моей темы, я там на очень большое кол-во вопросов уже ответил.
    А выбора у Вас уже нет, тезка (спасибо глобальное, давно не читал нормативки свежей) у Вас выбор отобрал. Онли ВЕ, только старый рок! А чтоб работала, можно давить ее притоком (надувать воздух в дом приточным вентилятором, точно работает, особенно если пусконаладку сделать правильными (при мозге) руками с приборами правильными.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это И. Нужна как вытяжка, так и приток для работы оной. Не знаю, чего там составители СП постеснялись...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И
  6. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Было две по 150, да. Одна в районе плиты, другая в районе котлов.
    Выглядит определённо логично.
    Но у этого подхода проблема в том, что если зимой мы имеем приточный вентилятор без подогрева идущего через него воздуха — точно будет холодно. Верно?
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Запятая, это всегда перечисление - или.
    Пример: цвет может быть белым, черным или другим…
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это именно "И". Информация от самих разработчиков СП.
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Возможно они и хотели сказать, что нужна вытяжка и приток. Но у них получилось невнятное другое казнить нельзя помиловать. Иначе вопрос бы не возник…
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пример: имею квартиру, дом, машину, мотоцикл и лыжи. Где здесь "запятая" = "ИЛИ"?!?!
    Так и в том предложении - "запятая" = "И". А ИЛИ относится только к части предложения - "окно с форточкой или другим устройством"
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Значит не так раз вопрос с пониманием возник...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не знаю, для меня (хотя, по русскому и трояк был) никаких вопросов с пониманием не возникло.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это известное свойство домысливания, ты просто знаешь как должно быть, а остальное мозг сам исправляет под это.
  14. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    это хорошо, что у вас есть такая информация. потому что как верно подметил @Obhome, во фразе скрыта явная неоднозначность.
    (в лингвистике и регламентах (в общем случае), так уж получилось, я понимаю много лучше, чем в вентиляции %)
  15. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Возвращаясь, однако, к вопросам вентиляции.
    Почитав ваши вчерашние комментарии, набросал схему во вложении.
    Зелёный — ВЕ из кухни (1 этаж), жёлтый — вентилятор, вытягивающий из с/у 2 этажа, сиреневый — приходящие в него трубы.
    Так вроде получается, что с одной стороны в "газовых" комнатах на 1 этаже (кухня и не попавшая на этот план часть "теплогенераторная") у нас нет механической вытяжки. И нет мощной механической вытяжки на одном уровне с естественной, которая превратит естественную в приток.
    Как считаете, может это работать? Или есть какие-то слабые места, которых я не вижу?
