Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ок! Как лингвист, - обратите внимание на падежи в данном предложении.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентилятор, кроме выброса на улицу через "зеленую" трубу (причем, очень малого выброса), часть воздуха (бОльшую) загонит обратно в дом - через ту-же трубу.
    Неважно, где в доме принудительные вытяжки, а где естественные. При недостаточности притока, любая принудительная вытяжка опрокинет тягу в любой естественной. Исключение - вытяжка из котельной, в случае, когда в котельной самостоятельная вентиляция (и приток, и вытяжка), никак не связанная с остальным домом + жверь м/ду котельной и домом уплотнена по периметру.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите, не понимаю логики работы естественной вентиляции в помещении кухни. Имеется приток воздуха в кухню через форточку, при этом естественная вентиляция работает с малой мощностью, но как только зажигаешь большую конфорку газового стола, канал ЕВ начинает работать максимально, как только отключаешь конфорку всё возвращается в исходное положение, канал ЕВ работает минимально. Почему происходит такой эффект с газовой плитой и ЕВ?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    КОнвекция. КОгда много тепла от плиты долетает до ВЕ, в ней температура выше. И эта разница температур (вернее, становится больше дельта Т между "домашним" и уличным воздухом) увеличивает скорость потока в канале. Чем больше дельта Т, тем выше скорость в канале ВЕ.
  5. StytiMen
    StytiMen
    StytiMen
    Такой вопрос возник.
    дом из сип, с\у (2х2) без окна, есть только канал вентиляции (125),после принятия душа или стирки-влажность растёт,удаляют её открывая окно на кухне и включая на 10-15мин вытяжку.
    врезать окно в с\у не хотят, хотят сделать воздушную приточку до с\у через коридор -напрямую.
    я отговариваю, как ещё можно помочь людям?
  6. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    и вы тоже упоминаете недостаточность притока.
    а я всё не возьму в толк, почему он будет недостаточным, если мой план —иметь окна на гребёнках, которые зимой всегда приоткрыты.
    и если так он не будет достаточным — то что, в таком случае, сможет сделать его достаточным?
    а это в любом случае произойдёт? или при недостаточном притоке?
  7. Yura123
    Yura123
    Yura123
    Добрый день, подскажите по поводу вентканалов в частном доме, дом 2 этажа, материал стен известняк-ракушечник,плиты пустотки, интересует вопрос из каких материалов сделать вентшахты и дымоход. Предполагал кирпичная кладка, а дымоход загильзовать еще
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    в любом ибо Вы так нарисовали.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Одна единственная страница темы https://www.forumhouse.ru/threads/370439/ - Ваше все. Даже если Ваш дом на крайнем юге страны моей большой, все равно кирпич без утепления заливает конденсатом хату.
  10. Yura123
    Yura123
    Yura123
    Ну в любом случае думал утеплять, начиная с холодного чердака) расположение-севастополь) ну хотел услышать еще возможные варианты обустройства вентшахт с каналами в стене 380мм,за сылку на тему спасибо
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По ракушняку догадался про Крым. У вас (в Крыму да около Севастополя, поэтому маленькая буква) будет ведро конденсата в хорошую зиму, в средней России - три минимум в вентшахте с парой каналов без утепления...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
  13. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Ясно, спасибо.
    А если нарисовать вот так и вообще отделить вентилируемую механически часть от естественного канала?
    (или, если получится сделать вертикальную трубу ВЕ, которая выходит близко к коньку, то нет нужды городить никаких механических частей для второго этажа?)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В подпись свою напечатать что-ли: "Если есть хоть один канал ВЕ в хате, то делать хоть одну вентиляторную вытяжку НЕЛЬЗЯ! Опрокинет при любом дефиците притока любой вентилятор любой мощности канал ВЕ..." Да не поместится же это в подпись, и надо в ней еще инфо держать. НО - почти каждый день приходится людям это объяснять и даже доказывать. Нарисовать Вы можете как угодно, физику не сможете раком поставить или задом наперед работать заставить...
    У меня в доме ни разу не замечено проблем (типа обратной тяги или не работает при приоткрытых окнах для притока) с вытяжкой из санузла второго этажа. Ни разу за 12 примерно лет и 11зим.
  15. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Боже упаси. И нет у меня никакого желания с вами спорить — вы явно лучше меня разбираетесь. Но хочется всё-таки понимать, почему так работает и почему здесь, как и выше, упоминается дефицит притока.
    А если дефицита притока нет, то я не могу понять, что заставит вентилятор втягивать в себя воздух с первого этажа, а не из находящегося неподалёку открытого окна.
    Если есть у этого какое-то физическое название (закон ХХХ, правило YYY, что-то ещё) — буду рад, если вы просто дадите название. Можно будет поискать и почитать.
