Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 6
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 11.02.21.
  1. Petrmw
    Petrmw
    Petrmw
    Планирую установить приточную вентиляцию Близарт 550 люкс и канальные кондиционеры, квартира больше 100 метров, но по факту места под трубы не хватает, вопрос заключается в следующем со всеми моими ограничениями: мне предлагают следующий вариант, воздух будет поступать из приточной установке через внутренний блок канального кондиционера в каждую комнату, а не напрямую в решетку, в связи с этим вопрос можете подсказать эффективность работы такого варианта и какие минусы или плюсы? буду признателен за оперативный ответ!
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Работать будет но не "лучший" вариант.
    Как понимаю, кондиционеры - канальные.
  3. Petrmw
    Petrmw
    Petrmw
    Можете поделиться более подробно почему не лучший вариант и чем он плох?
  4. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Граждане, вопрос по теории - верно полагать что давление в помещении более высокое в большинстве дней в году и важнее организовать приток условно свежего воздуха а вытяжку можно попроще, через клапана в стене, мокрые зоны фановыми стояками и т. д.
    или наоборот, воздух стремится попасть внутрь?
    Например если сделать стеновой клапан 120 мм в каркаснике, то какое будет по нему движение воздуха - внутрь помещения или наружу?
    спасибо!
  5. iven85
    iven85
    iven85
    Добрый день. У меня кровельный пирог следующий: ондулин, рубероид, обрешетка, стропилы, мембрана, утеплитель, мембрана, гипрок. Вент зазор отсутствует. Подскажите, какая вероятность того, что при установке в такой пирог мансардного окна 2,5*1.2м, оно не потечет? Под окном планируется конвектор. В помещении будут теплые полы. Санкт-Петербург.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Один человек рассказал о вентиляции в санузле - грубо говоря у него там труба с вентилятором, и что из нее обратно стекает конденсат. Других подробностей я не знаю. С чем может быть связано появление конденсата и как этого избежать?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентилятор включается периодически, то когда он выключен, конденсат и будет.
    Если притока в дом нет, то даже при включенном вентиляторе, конденсат может образовываться
    Если "труба" в холодной зоне (на чердаке и над крышей) не утеплена, вероятность образования конденсата повышается в разы.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Так и есть, вентилятор у него совмещен с включением освещения в санузле, когда свет включен вентилятор работает.
    Можно ли сделать приточку только для санузла?
    Из какого материала должна быть вентиляционная труба, рыжая канализационная подойдет? Какого диаметра? Чем ее лучше утеплить?
    Если чердак продуваемый, можно вывести вентиляцию на чердак?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет!
    Можно. Но, без подогрева, поступающего с улицы, воздуха, - гарантированы простуды, радикулиты и т. п.
    Приток в СУ избавит от конденсата только, при ПОСТОЯННО работающем вытяжном вентиляторе. При выключении вентилятора, конденсат, все равно, будет образовываться.
    Оцинковка.
    125мм
    Не менее 50мм K-Flex (или аналогичного вспененного теплоизолятора) или не менее 150мм минплиты.
  10. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Добрый день. Планирую систему вентиляции. Подскажите добрые люди. Хочу поставить пву электролюкс с рекуперацией на 350кубов. Дом одноэтажный каркасный с жилой мансардой. Регион мос. обл. Отопление теплый пол от электрокотла. Постояное проживание двое взрослых и один ребенок. Пву планирую установить в утепленный скат крыши, над котельной. Приток с южной стороны, выхлоп через крышу. В спальне 2 под скатом провести приток ближе к окну. В спальне 1 нет возможности подвести ближе к окну приток, будет как на схеме, вытяжка в гардеробной, в гостиной потолок 6м, хватит одной точки притока?
  11. Rijinka
    Rijinka
    Rijinka
    Здравствуйте! В апреле начинаем строиться. вентиляцию делать будем однозначно, и вот возник вопрос, возможно ли с хорошей вентиляцией поставить глухие окна?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rijinka, глухие, = не открывающиеся?
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. Вызвал другого спеца. Что то он доверия не вызвал. Т. к. вчера выяснилось, что вентшахты у меня еле тянут. Я ему предложил приточно-вытяжную систему. Он говорит, что не будет работать, т. к у меня приток в лоджии. Доказывал ему доказывал, но так и не поняли друг друга. Я хочу сделать приток в лоджии и вытяжка с противоположной стороны в комнате. Есть минусы в этой схеме? Моя идея заключается вот в чём. Кваритира тёплая. 2 недели без отопления. На улице -10 внутри +20. Я переборщил и купил радиаторы по 2700 кВт каждый в каждую комнату. (всего 4 штуки). Что если Направить воздух в лоджии на остекление (он будет немного недогрет колорифером) а остальное будет догревать радиатор, тем самым экономя электричество. Вопрос то вот в чём.
    1) оставить ли эти мощные радиаторы для подогрева приточного воздуха или поменять на адекватные раза в 1,5 слабее?
    2) хорошая у меня система или приток всё таки надо организовывать в самой комнате, а не в лоджии как тот мужик сказал?
    3) выброс из кухни сделал не в общую вентшахту, а на улицу, т. к. до вент шахты тянуть далеко - это правильно и тянут они еле еле при открытых окнах?
    Ещё один чел сказал, что есть приточные установки уличного исполнения. Вешаешь на фасад и решаешь проблему с шумом. Есть такое?
  14. SUral
    SUral
    SUral
    Всем привет!
    Урал, дом 5стен из г\б толщина 400, 2полноценныхэт*3м*50м2, холодный чердак\профлист
    в крыше у конька три проходки ф110
    планирую пока ЕВ, в стенах прямоугольник из оц 12*7см, под крышей переходник на ф110 и задвижки
    первая с 1эт ф100кухни + в неё же на 2эт из спальни ф110
    вторая с 1 эт от котла ф110 (газ планируем)
    третья с 1 эт котельная ф100 + 2эт с\у + в неё же фановую выпустить на чердаке
    вторая и третья из одного помещения, приток как получится, вентиляторы в котле будут и в вытяжке пока
    всё правильно задумал?
    под котел в стене на каком уровне примерно отверстие делать?
    от котла трубу на холодном чердаке надо утеплять?
    если через неутепленный\неотапливаемый подвал сделать приток он (подвал) будет сильнее замерзать?
    на холодном чердаке если решу врезать вентилятор надо его (вентилятор) утеплять и как?
    и если вентилятор к обрешетке\стропилам прикрутить не начнет ли вся крыша гудеть?
    если кто до сюда дочитал, не сочтите за труд высказать своё мнение, если компетентны в вопросе. :hello:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SUral, прочитайте первую страницу темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов" (первая часть)! И после прочтения - переделайте Ваш "проект"!
